  • cardoc89
    Auto posseduta: golf
    da cardoc89 » martedì 10 dicembre 2013, 20:05
    Ma non è detto ChE ci sia per la tua centralina e ovviamente credo che non c è per la tua.
    Sarà per qualche altra ECU con altra versione hw. È difficile che rilasciano un aggiornamento con una unita di sviluppo avanti
  • SuperSimo1978
    Auto posseduta: 6r 1.4 86cv highline
    nome: Simone
    da SuperSimo1978 » mercoledì 11 dicembre 2013, 8:36
    E quindi come faccio a sapere se per la mia centralina c'è l'aggiornamento?
    Vw Polo 1.6 tdi 90cv HIGHLINE
    -5 porte
    -Blu metallizzato
    -Comfort pack (climatronic, park distance control, cruise)
    -Rns 315
    -Cerchi in lega16" Rivazza
    -Bluetooth originale vw
    -Volante multifunzione
  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » mercoledì 11 dicembre 2013, 8:48
    Non puoi fare altro che portarla in vw ti collegano lo strumento e se disponibile fanno l'aggiornamento. ciao
  • SuperSimo1978
    nome: Simone
    da SuperSimo1978 » giovedì 12 dicembre 2013, 19:31
    Ma ė normale che la macchina da fredda, appena accesa e per 5-10 minuti rimanga al minimo a 900giri?
    Sembra che ci sia l'aria tirata per capirci..
    Poi appena si scalda per bene il minimo torna a circa 700giri.
    Impossibile che stia rigenerando il fap, ho 170km all'attivo e macchina con 6 giorni di vita!
    vero che le temperature dalle mie parti in questi giorni variano tra i -2 e i +4 gradi, che sia proprio dovuto al freddo e alla difficoltà che ha il motore nello scaldarsi? 1.6 tdi ovviamente..
    -5 porte
    -Blu metallizzato
    -Rns 315
  • cardoc89
    da cardoc89 » giovedì 12 dicembre 2013, 19:57
    Si lo fa quando le temperature scendono sotto i 5 gradi se non sbaglio.
    da bonzo86 » giovedì 12 dicembre 2013, 21:55
    Confermo...
    Manuel91
    Auto posseduta: Highline 1.6 tdi
    moto: Cagiva mito
    nome: Manuel
    da Manuel91 » venerdì 13 dicembre 2013, 11:30
    Appena stato in concessionaria.. Ultimo aggiornamento per la mia polo é 9970.. Il rumore é stato ridotto.. Ma mi ha assicurato che ci sarà sempre.. Ed é solo una questione di confort.. Ma la macchina non ne risente ! Speriamo.. Comunque se dovessi rimanere a piedi per questo problema me lo passano in garanzia anche dopo la scadenza :)
    Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
  • momoZ
    Auto posseduta: TDI ancora per poco
    nome: SS
    da momoZ » venerdì 13 dicembre 2013, 17:35
    cardoc89 ha scritto:Si lo fa quando le temperature scendono sotto i 5 gradi se non sbaglio.
    confermo anch'io e mi sento di aggiungere che lo fa quando la ventola abitacolo è accesa, in caso contrario il minimo rimane normale...
    :006
    hush1976 ha scritto:...col mio mappatore abbiamo visto le modifiche fatte sul nuovo software il 9971, ed è praticamente un'altro software nel senso che sono state fatte tantissime modifiche, sono stati allungati i tempi di rigenerazione del dpf e stata modificata la chiusura dell'egr e tantissime altre cose, segno che il problema non è solo sugli iniettori, ma include anche gestione dpf egr ecc...
    mi sapresti dire per favore modifiche rispetto a quale sw precedente?
  • cardoc89
    da cardoc89 » venerdì 13 dicembre 2013, 18:46
    Io il clima lo tengo sempre spento e non credo influenzi qualcosa
  • momoZ
    nome: SS
    da momoZ » venerdì 13 dicembre 2013, 19:08
    No no, non il clima... la ventola. Ci ho fatto caso personalmente che scattano dei rele' solo quando si attiva la ventola alla velocità 1. Quando scattano i rele' il minimo si alza...
    da bonzo86 » venerdì 13 dicembre 2013, 19:21
    si quando si aziona la ventola con l'aria calda, si eccitano dei relè e si sentono benissimo provenire dal lato sinistro basso del volante.
    Se la temperatura sterna è molto bassa allora il minimo si alza come se facesse una rigenerazione ma non lo è!
    Lambretto
    da Lambretto » venerdì 13 dicembre 2013, 22:29
    Ma il minimo nn rimane sempre a 900giri/min?
