    da bonzo86 » domenica 12 febbraio 2017, 14:43
    Ma fai do it, dopo aver levato le spunte?
    cri89
    da cri89 » domenica 12 febbraio 2017, 14:47
    bonzo86 ha scritto:Ma fai do it, dopo aver levato le spunte?
    Sisi, ma adesso ho messo tutte le spunte ed è sparita!!! Facevo il contrario praticamente....
  • sandrino
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI DSG 5P
    nome: Sandro
    da sandrino » martedì 11 aprile 2017, 13:52
    Salve, mi allego al tread, sono trascorsi 5 anni dall'installazione del mio amato RNS 510, e ieri sera , in un parcheggio( per di più a pagamento )del Centro direzionale di Napoli , hanno infranto il verto , e asportato lo Stereo!!!Di seguito posto il seriale (VWZ6Z7M5023132) , e inviato voi tutti , a denunciare immediatamente alle forze dell'ordine (in primis ai Carabinieri) o al sottoscritto , qual ora doveste imbattervi in un annuncio , o vendita di tale Stereo. Grazie e saluti a tutti i Polisti!
  • clod88
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: nebula
    da clod88 » venerdì 22 settembre 2017, 14:54
    scusate ragazzi, ho dimenticato ma come si accede per inserire gli LC?
    grazie
  • the_cosmos_ema
    Auto posseduta: Polo AW1 comfortline
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » lunedì 23 ottobre 2017, 20:35
    Finalmente sono riuscito a vaggare anche ioo :D
    - staging
    - numero lampeggi da 3 a 5
    - tergigoccia
    - luci di lettura spente a baule aperto
    - clacson a motore spento
    - blocco/sblocco portiere
    Ho modificato anche il valore di durezza dello sterzo impostandolo su 2 cioè della Gti però non ho notato grosse differenze... sapete per caso consigliarmi magari se c’e una situazione ben precisa in cui si nota una differenza tra il valore 2 e 3? Poi ho provato a fare anche il coming home però poi quando devo decidere se impostare anabbaglianti o fendinebbia non so dove inserire il valore 0 o 1, qualche consiglio?
  • the_cosmos_ema
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » giovedì 23 novembre 2017, 6:29
    Scusate, non so se è La sezione giusta per questa cosa però ieri mattina mi si è accesa la spia delle candelette lampeggiante riducendo i giri al motore e singhiozzando qualche volta... mentre la sera la macchina era perfetta, ho fatto una diagnosi ed è risultato un malfunzionamento al motore però non mi da codici errori per capire quale sia il guasto (almeno credo)... qualcuno sa aiutarmi?
    https://postimg.org/image/b0v16sz13/
    Inoltre adesso con il vag non posso più far niente xk mi dice “this function requires a licensed interface” ☹️
    john
    nome: Giovanni
    da john » giovedì 23 novembre 2017, 7:46
    Apri il cofano, sulla parte anteriore del motore noterai un asta di gomma con i collegamenti al motore sono gli spinotti delle candelette, afferrali uno ad uno dalla parte più vicina al motore e tirali verso di te per scollegarle..., controlla se il contatto è sporco e ricollega.
    Prova a ricollegare il Vag per resettare l'errore ( almeno quello te lo consentirà...) e se il disservizio al quadro non scompare ti toccherà recarti in officina per la sostituzione delle candelette.
    Nota: peró a questo punto l'argomento diventa "ot" e dovresti cambiare sezione ...(meccanica) :017
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
  • lori92
    Auto posseduta: POLO 1.4 TDI
    nome: Lorenzo
    da lori92 » martedì 5 dicembre 2017, 18:57
    Per evitare di aprire un altro post sullo stesso argomento scrivo qui il mio quesito. Non sono pratico a vaggare e tra l'altro non ho il cavo, ma vorrei attivare alcune funzioni. Sapete dirmi un elettrauto che lo faccia o qualcuno del forum disposto a chiacchierare, zona Cosenza? Grazie
  • the_cosmos_ema
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » venerdì 12 gennaio 2018, 19:54
    :013 :013 com'è possibile che adesso non posso piu fare niente con il Vag???? sempre utilizzato senza connessione ad internet adesso mi da errori di connessione ... a volte mi appare il messaggio "sorry, this function requires a licensed interface"... il mio intento era quello di modificare la durezza del volante però quando vado ad aprire la pagina per modificare il paramentro mi appare la nuvoletta "registered version has coding info for this ECU!", modifico lo stesso il parametro, faccio Do It ma rimane il paramentro vecchio... poi ogni poco mi appare la finestrella di "comunication error"... ho provato a vedere se mi faceva l'autoscan ma mi dice "function non supported by the gateway"... che cappero è successo????? :022
    Ho provato anche a disinstallare tutto e reinstallare seguendo le istruzioni che mi aveva scritto Donsaimon, ma il risultato non è cambiato
    p.s. ho fatto anche il test della porta USB ed è Ok
    john
    nome: Giovanni
    da john » venerdì 12 gennaio 2018, 20:27
    Fusse che fusse....., hai acceso il quadro?
    A me sbadatamente una volta è successo e il motivo era quello ...
    Auguri. :017
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
  • the_cosmos_ema
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » venerdì 12 gennaio 2018, 20:29
    Si quadro acceso, ho provato anche a macchina accesa, però mi da questi risultati disastrosi :022
    john
    nome: Giovanni
    da john » venerdì 12 gennaio 2018, 20:45
    Se sei certo che non hai aggiornato il programma, più che sulla porta USB, sarà successo qualcosa sulla porta OBD2 dell'auto.
    - Non è che l'ultima volta hai scollegato il cavo con il programma aperto/quadro acceso ???
    In tal caso l'hai "sprogrammato"!! :018
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
