    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 29 febbraio 2012, 10:00
    scusami non è che non ti credo,è possibile che sia rimbambito io,ti faccio copia incolla della guida di alberto
    MATERIALE NECESSARIO:
    Devioguida non scomponibile con comandi GRA/CDB: 6Q0 953 513 AN 9B9
    in alternativa per solo i comandi del GRA: 6Q0 953 513 AL 9B9
    o soltanto i comandi del CDB: 6Q0 953 513 AJ 9B9
    avevo capito che potevi prendere solo la leva del gra o del cdb a seconda di cosa ti serviva...sbaglio? :017
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 29 febbraio 2012, 10:47
    No Andrea, i tre codici che ho indicato sono relativi alle levette
    -con tutti i comandi GRA e CdB
    -con i soli comandi GRA
    -con i soli comandi CdB
    Tu hai già il CdB, in pratica hai il terzo codice di devioguida! Ci sono alcune persone qui sul forum che erano interessate a montare solo il CdB, quindi secondo me lo rivendi facilmente!
    Devi necessariamente acquistare quello con entrambi i comandi!
    Che poi la differenza di prezzo tra i tre è irrisoria, motivo che mi ha spinto, tralaltro, a fare il lavoro completo!
    Stefano, prova a vedere se funziona il GRA, se si inserisce usando la procedura che ti ho spiegato! Cmq è spiegato anche sul manuale. Se non ti funziona o l'auto accelera da sola sempre più vuol dire che il RES(+) non funziona bene...bisogna controllare cosa è successo.
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 29 febbraio 2012, 10:49
    grazie alberto adesso mi è più chiaro... :006
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 29 febbraio 2012, 11:35
    intendevo proprio quello, scusa, magari mi ero spiegato male!
    @alberto, pomeriggio faccio un giro in superstrada e ti dico, speriamo bene :S
    da gringo14 » mercoledì 29 febbraio 2012, 11:39
    Andrea 6r ha scritto:scusami non è che non ti credo,è possibile che sia rimbambito io,ti faccio copia incolla della guida di alberto
    ALT...... Dirò una cavolata.... Ma 6q0 mi sa che è il codice per 9n/9n3
    il vostro codice dovrebbe essere 6R0.... Tecnicamente le leve sono uguali, e montano comunque.... Cambiano solo le scritte bianche sulle leve......
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 29 febbraio 2012, 11:41
    anche il conce mi ha dato quel codice :017
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 29 febbraio 2012, 12:00
    io ho preso quello con 6q0 ed era identico a quello della guida di alberto! Magari la 9N e la 6R montano lo stesso devio! :017
    da gringo14 » mercoledì 29 febbraio 2012, 12:12
    steel ha scritto:io ho preso quello con 6q0 ed era identico a quello della guida di alberto! Magari la 9N e la 6R montano lo stesso devio! :017
    Sicuro ragazzi??? Non è per contraddirvi ma purtroppo non ho etka e quindi vado a memoria (memoria storica del forum)....
    Tutti (o quasi tutti) i ricambi di 9n e 9n3 cominciano per 6q0 mentre quelli della 6r cominciano (manco a farlo a posta per 6r0....
    Ripeto.... Se io smonto le mie leve e le monto sulla macchina vostra funzioneranno perfettamente.... Ma se guardate le scritte delle mie leve vi accorgerete che sono diverse da quelle delle vostre leve.....
    Sicuramente o io o il concessionario ci stiamo sbagliando, ma non è che voglia fare il saputello, ci mancherebbe, ma credo che il concessionario abbia avuto una svista..... (anche perchè, sempre se la memoria non mi inganna, il resto del codice comunque resta uguale sia per 6r che per 9n)....
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 29 febbraio 2012, 12:50
    Ninuzzo tranquillo, sono quelle le levette!!! :003 Molti ricambi della nuova polo iniziano per 6Q0 e non sono assolutamente per la 9n, infatti le levette della 6R sono "solo" per la 6R e non per la 9n. In linea di massima è come dici tu, nel senso che ci sono molti codici con 6R0, ma anche con 6Q0, non ci devi andare troppo dietro!
    In conclusione, non vi sbattete ancora, i codici sono quelli, visti, confermati in concessionaria e montati sull'auto! Quindi state tranquilli! :004
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 29 febbraio 2012, 12:54
    Confermo, anche il tasto di disattivazione del volumetrico della 6r inizia per 6q0!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 29 febbraio 2012, 15:33
    Ok forse ho risolto... c'era uno stramaledettissimo filetto di rame che andava a fare contatto su un altro pin della centralina :013
    Ora col main switch su ON mi dà
    Cancel switch: activated
    SET/-: Not Op.
    RES/+: Not Op.
    quando metto su cancel il main switch rimane su on, e gli altri 3 vanno su Not Op.
    I due tastini SET e RES vanno su activated solo quando li premo.... stavolta ci sono?
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 29 febbraio 2012, 16:19
    :tunz :120 :tunz :120 :tunz :120 :tunz :120 :tunz :120 :tunz :120 :tunz :120 :tunz :120
    ABEMUS GRA!!! ahahahah!!! funziona!!! SIIIII PUO'O'O'O'O' FAREEEEEE!!!!
    Grazie a tutti per l'aiuto che mi avete dato! :008 :008
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
