Cavo Vag-COM
  • Meglio Rs232 o USB
    USB
    47
    90%
    Rs232(Seriale)
    5
    10%
    Voti totali: 52
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    Re: Cavo Vag-COM
    da TheDoCtoR » lunedì 3 maggio 2010, 7:32
    skull_beta82 ha scritto:salve, volevo chiedere se questo cavo va bene per sistemare dopo il tagliando fai da te....
    http://cgi.ebay.it/KKL-409-1-USB-Interface-Cable-vag-com-VW-AUDI-OBD-II-2-/370240832245?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item563412c2f5
    va bene per sistemare tramite il sw 3.11 i dati del cambio olio o serve un cavo più particolare?
    Ho una polo 9n del 2004...
    sembra proprio quello giusto! conta che hong kong ci metterà un bel po ad arrivare!
    il vag 311 va benissimo per la nostra Polo :023
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
  • skull_beta82
    Auto posseduta: Polo 1.4 TDI 75 CV
    moto: Leonardo 150
    nome: Skull
    Re: Cavo Vag-COM
    da skull_beta82 » mercoledì 5 maggio 2010, 8:52
    perfetto la cosa importante che va bene :) magari il prox cambio lo faccio io questo lo faccio fare :)
    Polo 1.4 TDI 75 cv.
  • Amera
    Auto posseduta: Polo 1.9 tdi
    nome: ivano
    Re: Cavo Vag-COM
    da Amera » sabato 23 ottobre 2010, 16:33
    ciao a tutti, sono nuovo.
    oggi mi son letto decine e decine di post ma sono un pò confuso sul cavo da prendere.
    ho una polo 9m3 (1.9 tdi del 2006)
    quale cavo + software qualità/prezzo mi consigliate di prendere?
    su kecool o da ebay?
    siete cosi gentili da dirmi il nome del cavo cosi da poterlo cercare oppure postarmi qualche link? grazie mille!!!
  • Amera
    nome: ivano
    Re: Cavo Vag-COM
    da Amera » domenica 24 ottobre 2010, 17:44
    altra domanda:
    che differenza c'è tra un cavo hex can e uno normale? :017
    se prendo questo cavo:
    http://www.kecool.com/products/product.asp?id=200
    posso usarlo sia per la mia polo (9n3) che per la golf del 2010 di un mio amico? :008
    per la mia polo è uguale prendere il cavo con annesso prog del link di sopra o un 409 ?
    grazie in anticipo! :023 :023
  • TheBlack
    Auto posseduta: Polo 1.9 TDI
    nome: Domenico
    Re: Cavo Vag-COM
    da TheBlack » mercoledì 5 gennaio 2011, 14:24
    Ciao ragazzi,
    Per la mia polo 9n 1.9 tdi del 2002 che cavo devo prendere?
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Cavo Vag-COM
    da ciamardo » mercoledì 5 gennaio 2011, 18:10
    TheBlack ha scritto:Ciao ragazzi,
    un bel cavo 409 KKL(guarda su ebay costa circa 20€) e poi installi VCDS Lite(versione aggiornata del famoso vag-con 4.09) :023
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • TheBlack
    nome: Domenico
    Re: Cavo Vag-COM
    da TheBlack » giovedì 6 gennaio 2011, 15:20
    ciao, senti ma il vcds lite lo trovo tranquillamente in rete giusto? Un'altra cosa, cn questa versione lite posso fare tutto? Ti volevo anche chiedere col vagcom che opzioni posso sbloccare? Grazie della pazienza ciao :006
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Cavo Vag-COM
    da ciamardo » giovedì 6 gennaio 2011, 17:24
    TheBlack ha scritto:ciao, senti ma il vcds lite lo trovo tranquillamente in rete giusto? Un'altra cosa, cn questa versione lite posso fare tutto? Ti volevo anche chiedere col vagcom che opzioni posso sbloccare? Grazie della pazienza ciao :006
    ciao allora il VCDS Lite lo trovi qui all'ultimo post :024
    viewtopic.php?f=34&t=11671
    per esempio sulla mia polo 14.tdi comfortline del 2002 di interessante son riuscito ad attivare la chiusura delle porte a 15km sicuramente sulla tua ci sarà qualcosa in più( versione highline?) ma non aspettarti chissà che..........
  • TheBlack
    nome: Domenico
    Re: Cavo Vag-COM
    da TheBlack » giovedì 6 gennaio 2011, 18:00
    si è una highline... Senti ma il vcds lite è completo si? Mi permette di fare tutto? Xchè in rete leggo tutto e contrario di tutto... L'unica cosa che ho capito che x sbloccare alcune opzioni vanno inseriti dei codici... Ma si può pure rimappare con il vcds? Ciao :006
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Cavo Vag-COM
    da ciamardo » giovedì 6 gennaio 2011, 18:23
    TheBlack ha scritto:Senti ma il vcds lite è completo si? Mi permette di fare tutto? Xchè in rete leggo tutto e contrario di tutto... L'unica cosa che ho capito che x sbloccare alcune opzioni vanno inseriti dei codici... Ma si può pure rimappare con il vcds? Ciao :006
    Allora VCDS lite a differenza del VCDS ha alcune mancanze tipo che può diagnosticare auto fino al 2004-2005(bus k-line) altre piccole cose tipo prove di accelerazione con relativo grafico poi per modificare alcune opzioni dipende dai casi comunque esistono delle guide in merito quindi non è difficile poi sulla questione rimappatura la risposta è NO il VCDS è solo un programma diagnostico non permette neanche la modifica del tacho(tachimetro) per la rimappatura devi usare il galletto però su questo non sò come aiutarti!!
    Lista completa con le differenze tra VCDS Lite e VCDS:
    No OBD-II/EOBD Generico
    Won't work with vehicles using CAN-Bus for Diagnostics Non funziona con i veicoli che usano il CAN-Bus per la diagnostica
    Fewer fault code definitions and label files Meno colpa definizioni di codice e file di etichette
    No built-in Activation (you'll be limited to a single PC) No built-in di attivazione (si è limitato ad un singolo PC)
    No Advanced Measuring Blocks Nessun blocco avanzata di misura
    No Acceleration Measurement Senza accelerazione di misura
    Fault Code Definitions and Label Files only updated through MY 2006 Fault definizioni di codice e File etichetta aggiornato solo attraverso MY 2006
    No Direct Access for Adaptation and Basic Setting (drop-down menus) Nessun accesso diretto per l'adeguamento e Basic Setting (menù a tendina)
    No Automated Service Reset (SRI) No Reset servizio automatico (SRI)
    No Session Log Capabilities (fewer spots to save on-screen info) Nessuna sessione Log Capabilities (meno punti per salvare le informazioni sullo schermo)
    No Support for Guided Readiness Scripts Nessun supporto per gli script Readiness guidate
    No Optical Bus Diagnosis (MOST ring) No Optical Bus Diagnosi (MOST anello)
    No Battery/Gateway Coding/Long Coding Assistant Nessuna batteria / Gateway di codifica / Assistente di codici lunghi
    No (Automatic) Updates No (automatico) Aggiornamenti
    No ECU Mileage Reading (EDC15/16) [i]Nessun valore di chilometraggio ECU (EDC15/16)
    [/i]
  • roratonet
    Auto posseduta: 1.4 16v 101CV
    nome: Bjoern
    Re: Cavo Vag-COM
    da roratonet » lunedì 11 novembre 2013, 22:48
    Ciao a tutti,
    cosa cambia tra un cavo VAG-COM KKL 409.1 e un VAG-COM 12.12.0 (ultima versione)?
    Quale devo prendere per la mia 9n, e quale è meglio?
    Vanno bene anche le copie cinesi da 20 EURO?
    Grazie :006
    Re: Cavo Vag-COM
    da claudio-dj » lunedì 11 novembre 2013, 22:56
    si cambia la versione....ovviamente prendere una versione aggiornata per una 9n non credo ne valga la pena....in ogni caso la migliore nel tuo caso è sempre la 10.6.4 molto stabile e funzionale!
