Guida per attivare XDS
    Re: Guida per attivare XDS
    da bonzo86 » sabato 10 gennaio 2015, 11:31
    Cancello il doppio post.
    Inviato dal mio GT-I9300
    francescofracasso96
    Auto posseduta: Polo tech&sound
    da francescofracasso96 » sabato 10 gennaio 2015, 13:18
    ciamardo ha scritto:
    francescofracasso96 ha scritto:Questa è la situazione su Adaptation e sembra essere già attivato ma non riesco a capire se è vero oppure no ?
    C'è qualcuno che mi riesce, per piacere, a risolvere la situazione e spiegarmi un modo per attivarlo se non lo è già ?
    Ciao allora guardando bene il tuo longcoding tu NON hai attivo XDS :018
    L'ultimo BYTE 17 del tuo longcoding ha il valore 04 che corrisponde al solo BIT 2 flaggato..... invece XDS necessita il BIT 3 di essere flaggato.
    Quindi deve SOSTITUIRLO con questo valore 0C che corrisponde BIT 2 + BIT 3 flaggati :004
    Ma come fare ?????
    Prendi il tuo LongCoding per intero da un tuo AUTOSCAN e lo copi su un file .TXT e MANUALMENTE gli cambi l'ultimo da valore
    da 04 -------->0C
    Poi con il VCDS ti colleghi alla tua POLO e vai nel modulo 03-ABS poi clicca su CODING........
    QUI DEVI SOLO COPIARE NELLA CASELLA NEWCODING DIRETTAMENTE IL NUOVO CODING e premere Do.It!
    Se ti accetta il nuovo coding adesso hai XDS attivo :004 poi su adaption lo regoli come vuoi :006
    Ciao allora ha funzionato !! [SMILING FACE WITH SMILING EYES][SMILING FACE WITH SMILING EYES]
    L'unico problema è che non capisco perché mi da questo errore ? Immagine
    Ah io poi nel fault code ho schiacciato su clear codes 05 e si è cancellato ...
    Spero di non avere fatto danni !
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » giovedì 15 gennaio 2015, 8:12
    Up.
    da bonzo86 » giovedì 15 gennaio 2015, 8:39
    Gianni a me sembra tutto ok. Mi pare che le regolazioni sono 3.
    Francescofracasso tutto apposto, era un errore spradico che si è cancellato con un semplice clear. Dovresti riprovare a fare la diagnosi se esce di nuovo
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » giovedì 15 gennaio 2015, 10:59
    Grazie bonzo quindi per tre regolazioni intendi 0 1 2 ??
    JacopoPolo
    nome: Jacopo Carnevale
    da JacopoPolo » giovedì 15 gennaio 2015, 11:11
    Anche 3, dove 3 sta ad indicare very strong
    da bonzo86 » giovedì 15 gennaio 2015, 12:18
    non mi pare che ci sia il very strong, almeno io non l'ho mai visto. Se confermi tu Jacopo allora sono sbadato!
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » giovedì 15 gennaio 2015, 13:51
    C'è 0 poi 1 poi 2 con la dicitura strong e 3 sempre con dicitura strong ma penso sia più reattivo del 2
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » giovedì 15 gennaio 2015, 15:14
    A me arriva fino a strong livello 2.
    Se metto 3 non lo prende e rimane a 2
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » giovedì 15 gennaio 2015, 18:27
    bonzo86 ha scritto:Gianni a me sembra tutto ok. Mi pare che le regolazioni sono 3.
    Ok perfetto ho rifatto la diagnosi ed è tutto apposto! Grazie :)
    da bonzo86 » giovedì 15 gennaio 2015, 19:47
    Prego!
  • frex21
    Auto posseduta: 1.6 TDI 90cv
    da frex21 » giovedì 5 febbraio 2015, 14:12
    scusate, non vorrei essere ripetitivo ma c'è modo di sapere a priori se può essere attivato? Io ho una 65 1.6 90cv immatricolata a luglio 2013. Lo chiedo perchè l'attivazione del XDS sarebbe l'unica cosa che mi spingerebbe a comprare un cavo VAG COM (altrimenti per me l'esborso è inutile per quello che offre)
