Luci Diurne e Luci Fisse!
  • AndreaTSI
    Auto posseduta: Polo 6R TSI MY 2012
    Re: Luci Diurne e Luci Fisse!
    da AndreaTSI » mercoledì 30 novembre 2011, 11:06
    poloarg ha scritto:Io, fino a quando non sono riuscito a disattivarle, l'accendevo col devio su posizioni.
    Dici che non ne risentono le luci interne della macchina?
    Ps: come sei riuscito a fare tutte quelle modifiche col VAG che hai in firma, compresa la disattivazione delle luci fisse?
    poloarg
    Auto posseduta: 6R 1.6 TDI Comf. BM
    da poloarg » mercoledì 30 novembre 2011, 17:51
    Non ci avevo pensato!
    Ho postato qui le istruzioni per le attivazioni: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=34&t=10438&p=491439#p491439
    Attivazioni VAG: Km/l, coming home, luci fisse spente, tergilunotto automatico ad inserimento retromarcia, tergigoccia anteriore, autoblocco portiere a 15Km/h, autosblocco portiere al disinserimento chiave, funzionamento luci stop e clacson a chiave disinserita, riscaldamento specchietti automatico all'accensione lunotto termico, 4 lampeggi frecce comfort, modifica tono e aumento volume park assist.
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 30 novembre 2011, 23:58
    Non sono sicuro che la potenza sia definita sui 12volt, credo più sui 14,4! Cmq ammesso che lo sia per 12v con un calo di 0,3volt passi da 55W a circa 52W in teoria, ma ciò non è reale perchè la caratteristica tensione/potenza delle lampade alogene non è lineare.
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    scott
    Auto posseduta: POLO 1.2 70CV
    da scott » giovedì 1 dicembre 2011, 8:41
    perché con il devio su posizione si accendono le luci interne? :017
    da magico81 » giovedì 1 dicembre 2011, 9:29
    einstein7385 ha scritto:Non sono sicuro che la potenza sia definita sui 12volt, credo più sui 14,4! Cmq ammesso che lo sia per 12v con un calo di 0,3volt passi da 55W a circa 52W in teoria, ma ciò non è reale perchè la caratteristica tensione/potenza delle lampade alogene non è lineare.
    Sì sì, era solo per avere un'idea, i 12 volt sono stati considerati solo per comodità. Grazie comunque per la risposta. :023
    da magico81 » giovedì 1 dicembre 2011, 9:30
    Quelle della strumentazione e del cruscotto sì, direi che è normale :003
    scott
    da scott » giovedì 1 dicembre 2011, 9:59
    :121 avevo capito le luci della plafoniera
    poloarg
    da poloarg » giovedì 1 dicembre 2011, 11:05
    Cavolo, che idea! Ci devo provare ad andare in giro con tutte le luci interne accese...
  • AndreaTSI
    da AndreaTSI » giovedì 1 dicembre 2011, 11:46
    Secondo me è meglio accendere l'auto col devioluci su 0 e gli anabbaglianti a basso voltaggio accesi (visto che è uscita di fabbrica così) piuttosto che con le posizioni accese e rischiare di "rovinare" l'illuminazione della strumentazione...
    da Federicodrdpro » giovedì 1 dicembre 2011, 18:14
    Andrea, potresti aver anche ragione.. chissà cos'altro c'è collegato con le posizioni :017
    da magico81 » giovedì 1 dicembre 2011, 19:24
    AndreaTSI ha scritto:Secondo me è meglio accendere l'auto col devioluci su 0 e gli anabbaglianti a basso voltaggio accesi (visto che è uscita di fabbrica così) piuttosto che con le posizioni accese e rischiare di "rovinare" l'illuminazione della strumentazione...
    Più che meglio o peggio sono d'accordo con te che se un'auto esce dalla fabbrica con una determinata caratteristica vuol dire che la cosa è stata pensata e calcolata. Più che altro noto che quando dico da quanto sto utilizzando l'auto in questa modalità, per cercare di tranquillizzare chi giustamente può avere qualche timore, i miei post vengono volutamente (?) ignorati. :003
    gaspa91
    Auto posseduta: polo high 1.6TDI BMT
    nome: Mattia
    da gaspa91 » giovedì 1 dicembre 2011, 22:31
    magico81 ha scritto:Più che meglio o peggio sono d'accordo con te che se un'auto esce dalla fabbrica con una determinata caratteristica vuol dire che la cosa è stata pensata e calcolata. Più che altro noto che quando dico da quanto sto utilizzando l'auto in questa modalità, per cercare di tranquillizzare chi giustamente può avere qualche timore, i miei post vengono volutamente (?) ignorati. :003
    anch'io ho sempre acceso la macchina col deviluci su zero, quindi anabbaglianti accesi e mai avuto problemi. avendo anche lo start&stop quando vado in città lo utilizzo quindi accendo/spengo il motore parecchie volte e non è mai successo niente in 25'000km!
    VW Polo 6r 1.6 TDI 90CV Highline Bluemotion Tecnology
    opzional: 5 porte, ruota di scorta, RCD310, MEDIA-IN (presa USB), volante multifunzione, climatronic, luci direzionali statiche, vetri oscurati, disatt.airbag passeggero.
