    Lambretto
    da Lambretto » domenica 25 maggio 2014, 0:21
    mia impressione o il battito in testa si sente maggiormente con il clima acceso? Premesso che non ho il problema... ma con l'aria condizionata accesa il rumore aumenta in modo spropositato , non so se definirlo battito o altro.
    da bonzo86 » domenica 25 maggio 2014, 10:30
    non dovrebbe ma aggiungendo un carico al motore senti solo che sforza leggermente.
  • cardoc89
    Auto posseduta: golf
    da cardoc89 » domenica 25 maggio 2014, 12:26
    A me il rumore non cambia con aria condizionata (non ho battito)
  • logos77
    Auto posseduta: polo 1.6
    moto: 90 cv
    nome: Antonio
    da logos77 » domenica 25 maggio 2014, 13:58
    Si Cardoc avevo pensato che il blu tech era già additivato, ma volevo strafare hahahahah, il rumore comunque non è calato anzi.
    Tu ogni quanto lo mettii il CarGO HAHAHAHHA ?? che ne dici se dopo questo Cargo ;-) piu aventi non vado di Tunap 983?
  • cardoc89
    da cardoc89 » domenica 25 maggio 2014, 14:31
    Hai fatto male perche gli additivi sono potenti prodotti chimici. E il fatto che ti sia aumentato il rumore e perché la combustione ora è ancora più magra dato che hai una percentuale elevata di additivo. Diluisci subito e continua a farlo fin quando non avrai messo almeno 60 litri di gasolio normale.
    In pratica aggiungi 10€ di gasolio normale man mano che lo consumi (quindi hai sempre la lancetta sul pieno).
    Il wurth carbo pump è leggermente migliore del tunap che Cmq è un ottimo prodotto.
    PS: strafare non vuol dire fare meglio. Se vai dal medico e ti da una compressa e tu te ne prendi 10 vedrai che starai molto male invece di stare meglio.
  • Tommy4ever
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI R-Line
    nome: Thomas
    da Tommy4ever » domenica 25 maggio 2014, 16:09
    Io ero favorevole al tunap...ma dopo aver visto il suo potere lubrificante :004 ...ho detto NO GRAZIE !! :003 (questo discorso purtroppo vale per molte marche note)
  • gatto
    Auto posseduta: vwPolo
    nome: beppe
    da gatto » domenica 25 maggio 2014, 16:26
    Io mi domando: ma se i motori sono costruiti tutti in serie, perchè nel mio caso (113000 km percorsi) anche rifornendo sempre con gasolio meno costoso, il battito lo avverto solo durante la rigenerazione ?
  • cardoc89
    da cardoc89 » domenica 25 maggio 2014, 16:53
    Tommy4ever ha scritto:Io ero favorevole al tunap...ma dopo aver visto il suo potere lubrificante :004 ...ho detto NO GRAZIE !! :003 (questo discorso purtroppo vale per molte marche note)
    Spiegati meglio.
    Cmq l effetto principale del tunap è chelante dell acqua.
    gatto ha scritto:Io mi domando: ma se i motori sono costruiti tutti in serie, perchè nel mio caso (113000 km percorsi) anche rifornendo sempre con gasolio meno costoso, il battito lo avverto solo durante la rigenerazione ?
    Per lo stesso motivo per cui non tutte le ciambelle escono col buco.
    guala
    moto: honda cbr 600rr
    nome: andrea
    da guala » domenica 25 maggio 2014, 19:08
    Le 1.6 prodotte nel 2010 con la prima versione della centralina motore sono quelle che avevano meno problemi, magari la tua e del 2010 o prima?
  • cardoc89
    da cardoc89 » domenica 25 maggio 2014, 21:38
    2009. Io ho cambiato due volte iniettori. Poi ho rimappato e ho risolto tutti i problemi.
  • Tommy4ever
    nome: Thomas
    da Tommy4ever » lunedì 26 maggio 2014, 8:06
    Spiegati meglio.
    https://www.youtube.com/watch?v=BPyyUJ31QFg (questa è la fine del test, in cui si testa il tanap)
    https://www.youtube.com/user/leonardobrain/videos qui invece si trovano gli altri 4 video precedenti.
    suneatshours86
    Auto posseduta: Highline 1.6TDI/90cv
    nome: Luca
    da suneatshours86 » lunedì 26 maggio 2014, 9:11
    Lambretto ha scritto:mia impressione o il battito in testa si sente maggiormente con il clima acceso? Premesso che non ho il problema... ma con l'aria condizionata accesa il rumore aumenta in modo spropositato , non so se definirlo battito o altro.
    Alcuni meccanici mi hanno consigliato questa prova:
    metti in 4° a 40/50 km/h e butta giu l'acceleratore: senti battiti molto netti? vibrazioni forti? o un leggero rumore di scampanellio? nell'ultimo caso puoi star sereno poichè è la punteria... almeno così mi è stato detto.
    Io a macchina "fredda" sento bene la punteria ma pare sia un rumore normale per questa motorizzazione.
    Se tu avessi problemi con gli iniettori a marcia bassa sui 1500/1900 rpm sentiresti dei rumori molto netti e non dei "rumorini".
