    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 23 marzo 2012, 9:21
    prima cosa sto fuori casa,e sto il pc portatile che non ha nulla quindi quando torno a casa e in caso te la posso mandare...secondo punto non sò se posso mandartela e ti spiego anche il perchè,ho letto della questione donazione inferiore ecc quindi devi chiedere ad alberto se casomai te la manda lui, ma io non posso in quanto non è la mia guida e non vorrei trovarmi in situazioni scomode :006
    smemail
    da smemail » venerdì 23 marzo 2012, 10:33
    Andrea 6r ha scritto:prima cosa sto fuori casa,e sto il pc portatile che non ha nulla quindi quando torno a casa e in caso te la posso mandare...secondo punto non sò se posso mandartela e ti spiego anche il perchè,ho letto della questione donazione inferiore ecc quindi devi chiedere ad alberto se casomai te la manda lui, ma io non posso in quanto non è la mia guida e non vorrei trovarmi in situazioni scomode :006
    grazie lo stesso :010
  • Marv
    moto: ducati monster S4
    da Marv » lunedì 26 marzo 2012, 6:36
    volevo informarvi che la guida di montaggio del cruise control fatta da Einestein non e' buona per le 1.6 tdi 90cv !!! :009
    da gringo14 » lunedì 26 marzo 2012, 6:38
    Sicuro??? Perchè che tipo di problema hai incontrato?
    Guarda che la cosa mi sembra alquanto strana..... :017
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 26 marzo 2012, 6:58
    Perchè? Hanno la centralina che non lo supporta?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 26 marzo 2012, 11:05
    Marv ha scritto:volevo informarvi che la guida di montaggio del cruise control fatta da Einestein non e' buona per le 1.6 tdi 90cv !!! :009
    hai controllato prima il codice della bcm? :017
    da Federicodrdpro » lunedì 26 marzo 2012, 12:56
    Spiegati Marv?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 26 marzo 2012, 20:35
    Che è successo Marv? Dicci....
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
  • Marv
    da Marv » martedì 27 marzo 2012, 14:17
    Nulla tutto ok!
    E' che la guida che tu faticosamente hai fatto per la 1.6 tdi non va bene perche' la macchina e' diversa.
    Comunque credo che alla fine serva come indicazione generale.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 27 marzo 2012, 14:39
    Dovrebbe essere diversa solo la disposizione del vano motore e al massimo i connettori della centralina motore...
    Fai un'autoscan, se il codice della centralina di bordo rientra tra quelli elencati da einstein nella guida non dovresti avere nessun problema ad installarlo! :023
    da Federicodrdpro » martedì 27 marzo 2012, 15:06
    Si Marv, la disposizione nel cofano varia da motore a motore. Noi con il TDI abbiamo poco spazio per lavorare per via del coprimotore, della turbina e il DPF... Ma si dovrebbe riuscire lo stesso. :023
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » martedì 27 marzo 2012, 15:25
    Marv certo, ma infatti ho specificato nella guida mi sembra, che la parte relativa al motore è per il 1.2 da 70cv. Ma quella non è da seguire alla lettera, l'obiettivo di quella parte è smontare la paratia della vaschetta dell'acqua che è UGALE PER TUTTI, poi sta ad onguno di noi decidere cosa smontare per facilitarsi il lavoro. Magari qualcuno col mio motore ci è riuscito senza nemmeno smontare il filtro dell'aria che a me mi dava fastidio!
    Quello che sicuro è diverso è il connettore della centralina motore, ma in fondo negli allegati della guida ci sono i vari connettori delle centralina descritti, cambia il numero del pin su cui fare il collegamento, il tipo di terminale, ma il concetto resta identico! Anche le attivazioni sono diverse, qualcuno nel modulo 01 Engine troverà come me lo short coding con il codice da scrivere per abilitare il gra, qualcuno troverà il Long Coding con le voci semplicemente da attivare. Dai su che non è complicato, lo sembra all'inizio ma basta documentarsi un pò e far qualche prova prima di partire, io così ho fatto e non avevo nessuna guida!
