GTI - Consumo d'olio
  • syax
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da syax » venerdì 28 settembre 2012, 17:17
    Attila99 ha scritto:Scusate se vado OT ma voi quanto lo pagate 1Kg di CASTOL EDGE FST 5W30
    dipende da dove lo compri.. in officina è una ladrata.. a me hanno fatto pagare 75 euro per 3,5kg al primo tagliando.. se compri su mapodo costa circa 10 euro al litro, l'FST si trova a nche su ebay italia e costa sui 7-8 al kg
  • Attila99
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    da Attila99 » venerdì 28 settembre 2012, 17:20
    e nei centri tipo supermercati o ricambisti (autoaccessori) ?
    P.S. io abito in svizzera e qui costa circa 25 euro nei fai da te
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » venerdì 28 settembre 2012, 17:51
    syax ha scritto:riesci a fare una mini guida? voglio dire gli step le difficoltà ecc.. ?? grazie
    Tubo montato, è stato abbastanza semplice, non bisogna smontare nulla, se non il tubo stesso e la sonda che è montata sul tubo (quella rimane originale e non viene fornita con il kit).
    Nella Foto-1 si vede anche il tubo nuovo appoggiato di fianco a quello vecchio, ancora montato...
    In ordine conviene smontare:
    1_ Vite torx T30 lato sx nella foto-1
    2_ Vite torx T30 centrale vicino alla sonda
    3_ Sfilare il tubo con innesto rapido a pressione (a dx foto-1)
    4_ Sfilare tubicino vicino a sonda
    5_ Sfilare il tubo centrale (zona A foto-1+2)
    6_ Con il tubo ormai libero svitare le due torx T20 della sonda (occhio che ci sono due rondelle dietro alla sonda, il pacchetto è formato da vite+sonda+rondella+supporto)
    Ora il tubo è completamente libero e si può procedere al contrario per rimontare quello nuovo...
    Nel rimontare, la zona A è quella più difficile, occorre lubrificare l'innesto di gomma (che viene fornito insieme al kit, ma si può usare quello vecchio, sono identici) per facilitare l'inserimento, che avviene spingendo il tubo dopo averlo fatto passare sotto al tubone di aspirazione...
    Tutto abbastanza semplice direi, ho poi usato alcune fascette da elettricista per ripristinare quelle che legavano il tubo sfiato ad altri tubi presenti in quella zona (le vecchie fascette telate o gommate vanno per forza tagliate, le ho poi riutilizzate, prese a "pacchetto" tra tubo e fascetta nuova)
    Con i due tubi in mano non ho notato differenze (Foto-3), se non il numero di disegno. C'è poi una valvolina, quella che porta alla zona A, che cambia colore.
    Un tratto di tubo centrale sembra leggermente più piccolo esternamente e di materiale diverso...
    FOTO 1
    FOTO 2
    FOTO 3
    Ultima modifica di Kawabanga il mercoledì 10 ottobre 2012, 12:12, modificato 3 volte in totale.
    MaVeRiCk86
    moto: Vespa 300 GTS SS
    nome: Salvo
    Configurazione GTI
    da MaVeRiCk86 » venerdì 28 settembre 2012, 18:27
    Bravo Max.. :038
    Spero di non averne bisogno.. ma devo dire che sei stato molto chiaro..
    Credo che tu sia quello che ha la Polo meno assetata di olio.. facendo 2 calcoli sei sui 15.300 km al litro.. la domanda mi sorge spontanea.. non hai paura di rompere un apparente equilibrio..??
    Ultima modifica di MaVeRiCk86 il venerdì 28 settembre 2012, 19:36, modificato 1 volta in totale.
    -TWINCHARGER RULEZ- MY :gti ---> http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=20501<---
    UP:
    - Mio censimento consumo olio (Pag. 6 Censimento consumo olio GTI)
    - Paddle extension (Pag. 6 MaVeRiCk86's GTI)
    - Cerchi MSW 24 Black by OZ 15'' con gomme invernali Pirelli Snowcontrol (Pag. 16 MaVeRiCk86's GTI)
    - Smontata centralina Soundaktor (Pag. 18 MaVeRiCk86's GTI)
    - Centrale diretto Inoxcar (Pag. 22 MaVeRiCk86's GTI)
    - Wrapping specchietti e spoiler carbon look (Pag. 30-31 MaVeRiCk86's GTI)
    - Stage 2 DSG per ridurre consumo olio (Pag. 345 GTI - Consumo d'olio)
    - Assetto V-Maxx Coilover Xxtreme (Pag. 39 MaVeRiCk86's GTI)
    Nickname GranTurismo 6: Zarvo86
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » venerdì 28 settembre 2012, 19:34
    ottima spiegazione!!!10+
    MaVeRiCk86
    nome: Salvo
    Configurazione GTI
    da MaVeRiCk86 » venerdì 28 settembre 2012, 19:39
    MaVeRiCk86 ha scritto:... credo che tu sia quello che ha la Polo meno assetata di olio.. facendo 2 calcoli sei sui 15.300 km al litro.. la domanda mi sorge spontanea.. non hai paura di rompere un apparente equilibrio..??
    UP:
    NIghtStalkers
    da NIghtStalkers » venerdì 28 settembre 2012, 20:13
    12€ Autoricambi Via Nomentana vicino il Bingo :)
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » venerdì 28 settembre 2012, 20:17
    MaVeRiCk86 ha scritto:Credo che tu sia quello che ha la Polo meno assetata di olio.. facendo 2 calcoli sei sui 15.300 km al litro.. la domanda mi sorge spontanea.. non hai paura di rompere un apparente equilibrio..??
    Lo so, la mia media è buona, circa 1litro per 10.000Km, perchè quando ho cambiato l'olio ero qualche mm sotto al massimo, mentre sin da nuova il livello era nella zona superiore a quella zigrinata, quindi per tornare al livello originale avrei dovuto aggiungere qualcosa in più di quello che ho aggiunto realmente...
    Ora che ho fatto il cambio olio sono di nuovo nella zona concessa sopra al max...
    Diciamo che se il nuovo tubo ha una sezione interna ridotta (come dicono nel forum tedesco) e fa passare meno aria non dovrei avere peggioramenti...
    In ogni caso, come avevo già segnalato in passato, ho trovato nuovamente il tubo di sfiato vecchio completamente bagnato di olio, quindi un problema in quella parte c'è, ma come dicevo, credo che sia l'effetto, non la causa...
    Ora vediamo se un po' migliorerà...
    Ho anche notato che la sezione del tubo di sfiato è molto grande, diciamo ad occhio circa 1cm: non so se i raccoglitori di olio (tipo questo) sarebbero adeguati...
    Ultima modifica di Kawabanga il venerdì 28 settembre 2012, 21:55, modificato 1 volta in totale.
  • Attila99
    da Attila99 » venerdì 28 settembre 2012, 20:36
    Grazie mille, mi sa che devo trovare un autoricambi in zona Como allora ... heheeheh
    Ultima modifica di Attila99 il venerdì 28 settembre 2012, 21:46, modificato 1 volta in totale.
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » venerdì 28 settembre 2012, 21:22
    Ho anche notato che la sezione del tubo di sfiato è molto frande, diciamo ad occhio circa 1cm: non so se i raccoglitori di olio (tipo questo) sarebbero adeguati...
    infatti le macchine da rally lò montano :023
    MaVeRiCk86
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » lunedì 1 ottobre 2012, 9:20
    Ora vedremo come reagirà alla modifica la GTI di Max.. :047 :047
    Magari si ritroverà più olio di quanto ne ha messo.. :003 :003
    UP:
  • serch
    nome: Sergip
    da serch » lunedì 1 ottobre 2012, 16:35
    ma qualcuno che ha montato sto benedetto tubo c'e' e ci puoi dire dopo 1000km come va la macchina?
