Problemi di carrozzeria?
  • giangiuGTI
    Re: Problemi di carrozzeria? NOSTONE vi da una mano
    da giangiuGTI » venerdì 2 gennaio 2009, 21:44
    cosi drasticamente??? io le metterei in tinta!
    Nostone
    Feedback: 11
    Auto posseduta: 9n3 Nostline
    moto: Yamaha xt400
    da Nostone » sabato 3 gennaio 2009, 3:13
    Il mio consiglio e quello di: tramite un saldatore per plastica o ci saldi sopra un pezzo di plastica a coprire oppure fondi tutto l'incavo fino a portarlo liscio come tutto il paraurti e poi una rasatina di stucco per lisciare...naturalmente è un lavoro che defe fare uno bravo altrimenti con il troppo calore si deformerebbe tutto il paraurti...
  • nasa24
    da nasa24 » lunedì 5 gennaio 2009, 9:28
    nostone appofitto ancora della tua gentilezza per avere dei kiarimeti. piu ke altro mi serve per capire se mi conviene montare o no un para.
    prima di tutto kiedo scusa a zacco per aver usato una sua foto ma è l'unica ke ho trovato da montato..
    allora il para ke vorrei mettere è quello ke ha montato il nostro amico, questo
    ora... il problema è ke non vorrei fare a meno della protezione sotto il motore e sicuramente quello originale non si può mettere. secondo te c'è una soluzione per questo problema? tipo una carter aritigianale in vetroresina ke verso la fine del muso va a kiudersi poko sora i tre buki presenti(cerkiati in rosso anke se si nota poko)..... puo essere un'idea?? bisogna sempre vedere se c'è lo spazio per fissarlo e fare in modo ke si sganci quando bisogna fare della manutenzione, non so se mi sono esppresso male ma.... sto un pò rinco visto ke ho stakkato dal lavoro alle 7 e sono ancora sveglio :005
    Ultima modifica di nasa24 il lunedì 5 gennaio 2009, 9:34, modificato 4 volte in totale.
    da m2312l » lunedì 5 gennaio 2009, 9:29
    quello è zacco comunque :003
  • nasa24
    da nasa24 » lunedì 5 gennaio 2009, 9:32
    l'ho detto ke so rinco hihihi cmq corretto e ringrazio anke pigno visto ke ci sto :004
    Nostone
    Feedback: 11
    moto: Yamaha xt400
    da Nostone » lunedì 5 gennaio 2009, 10:32
    Bisognerebbe vedere com'è fatto sto paraurti sotto perchè secondo me già ha il carterino solo che e tutto un pezzo e non 2 come l ' originale...comunque prova a chiedere a zacco :017 nell' eventualita che sotto resti scoperto i ti consiglio di non toccare quel genere di paraurti perche essendo di vetroresina non sono il massimo della robustezzae rischi che ti si sgretoli sotto le mani :021
  • nasa24
    da nasa24 » lunedì 5 gennaio 2009, 10:38
    mmm quindi l'unica speranza è ke sia compreso nel para.. ok grazie kiedero a zaccco
    fabio986
    da fabio986 » lunedì 5 gennaio 2009, 11:17
    più che altro un carter in vetroresina durerebbe meno di un giorno... :003
    Nostone
    Feedback: 11
    moto: Yamaha xt400
    da Nostone » lunedì 5 gennaio 2009, 11:19
    Eh si.... :explo
  • nasa24
    da nasa24 » lunedì 5 gennaio 2009, 12:49
    e allora de plasticaccia ma sicuro se non ci posso mettere un carter non lo prendo manco morto non mi fido a girare senza una protezione del mio cofano
    Nostone
    Feedback: 11
    moto: Yamaha xt400
    da Nostone » lunedì 5 gennaio 2009, 12:54
    Beh puoi sempre fare una cosa un pò posticcia facendo un pò di buchi sotto il para per metterci un carter di plexiglas ritagliato alla fine sta sotto ...non lo vedi :003
  • nasa24
    da nasa24 » lunedì 5 gennaio 2009, 12:55
    anke xro il problema è ke non saprei dove agganciarlo nel davanti dove ho fatto il cerkio rosso, non vorrei kiudere il para in quel punto... bho semmai vedo di studiarlo meglio appena saro un po piu fresco nel mentre ti ringrazio
