Problemi di carrozzeria?
    Pasq21
    Auto posseduta: Scirocco 2.0 TDI
    moto: ex Polo 1.9 TDI
    nome: Pasq21
    Re: Problemi di carrozzeria? NOSTONE vi da una mano
    da Pasq21 » giovedì 19 febbraio 2009, 14:45
    Semprechè si possa fare, molte non sono verniciabili se non già dalla casa :018
    Immagine :tunz
    Nostone
    Feedback: 11
    Auto posseduta: 9n3 Nostline
    moto: Yamaha xt400
    da Nostone » giovedì 19 febbraio 2009, 14:47
    No un modo si trova sempre..non so se possa dare poi problemi alla ricezione ma si puo verniciare tutto! :023
    Pasq21
    nome: Pasq21
    da Pasq21 » giovedì 19 febbraio 2009, 14:50
    NostoneTDI ha scritto:No un modo si trova sempre..non so se possa dare poi problemi alla ricezione* ma si puo verniciare tutto! :023
    *Si penso sia solo per questo che lo sconsigliano se non la prendi già verniciata :023
    Immagine :tunz
    Nostone
    Feedback: 11
    moto: Yamaha xt400
    da Nostone » giovedì 19 febbraio 2009, 14:53
    Comunque penso che uno strato sottile non è che faccia la differenza...
  • antoniodevil
    Auto posseduta: vw polo 9n
    da antoniodevil » giovedì 19 febbraio 2009, 19:21
    grazie mille...fai da te rimandato... :011
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » sabato 21 febbraio 2009, 19:26
    della serie succedono tutte a me.. non ce nulla da fare..
    che periodaccio ragazzi mamma mia :013 :009
    nel paraurti posteriore aveva gia da tempo un bel bollino.. piccolo ma profondo come se la plastica fosse rientrata facendo un cerchietto.. non si notava molto in quanto la vernice non era venuta via a dovere.. quindi ovviamente si vedeva ma non piu di tanto..ho sempre detto massi la tengo cosi..
    in realtà andando nel dettaglio la parte piu superficiale della vernice..era saltata.. proprio nella rientranza..
    e intorno a questo buco vi erano dei graffi, allora oggi ho preso un po di pasta abrasiva.. mentre ho tolto altre cosettine..e l'ho fatto venire perfetto.. mi ha tolto tutti i graffi facendomi rimanere solo il buco che purtroppo non si puo togliere..
    premetto lavo la makkina almeno una volta a settimana..
    ho il lavaggio sotto casa e ogni tanto i gettoni omaggio quindi quando non ho nulla da fare...
    sono andato fuori torino passando per una strada tutta piena di fango.. la makkina era uno schifo ..
    sta sera allora son passato a lavarla.. in quel buchino si era fermato dello sporco irraggiungibile.. l'unico mezzo sarebbe stata un po di acqua a pressione per toglierla..
    ho tenuto il getto si e no .. 30 secondi .. e poi ho continuato a lavarla..
    quando sono andato per asciutarga.. mi stava venendo a metà tra il piangere e il nervoso... stavo per spaccare tutto..
    mi ha portato via praticamente un bel pezzo di vernice...
    non saprei come spiegarlo forse l'accoppiata vincente è stata pasta abrasiva+pressione dell'acqua (l'ho lavata dopo tante ore dal passaggio della pasta cmq) mi ha sradicato praticamente tutto il primo strato di vernice... e ora praticamente continua a venirsene via..e credo che ogni volta che piova l'acqua si andrà ad infiltrare tra quello strato e gli altri portando via piano piano altra vernice..
    gia cosi lo scherzetto mi costa un bel pezzo stra visibilissimo... pazzesco mi son rovinato il paraurti in pratica..
    mi dispiace un sacco soprattutto perche con l'uso della pasta avevo eliminato altre livissime strisciature ed era venuto come nuovo..
    ora basta mi son rotto e lo voglio riverniciare..
    per prima cosa chiedo appunto a nostone se sa dirmi piu o meno che prezzo potrebbero prendermi..
    inoltre se nel frattempo è possibile coprire quel buco..magari con una stuccata per esempio non saprei...in modo da fare due lavori in uno..senza dover cambiare paraurti se no mi costerebbe ancora di piu credo..
    altra cosa..gli atti vandalici ricadono anche sui paraurti ? no perchè se no la soluzione ce l'ho ..
    son talmente incazzato che non guardo in faccia all'assicurazione cercate di capire :009 :009
    da m2312l » sabato 21 febbraio 2009, 19:29
    Dalla regia mi dicono 150-200€
    da pariduzz86 » sabato 21 febbraio 2009, 19:35
    si si... ti coprono anche se per caso ti prendono il para a martellate... controlla solo sul contratto quanto hai di franchigia che sugli atti vandalici c'è nel 99% dei casi
    cmq anche io ho un pò il para che mi si svernicia un pò alla volta a causa delle pietre che mi hanno distrutto pure il cofano... ma quando dovrò ripararla tanto che ci sono cambio tutto il para o lo stucco... :004
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » sabato 21 febbraio 2009, 19:49
    150-200 circa, considerando anche una stuccatina al bollo ? ammesso che sia possibile ?
    per quanto riguarda l'assicurazione io ho la sai.. posso controllare da qualche parte per essere sicuri di questa cosa ? perchè se no aspetto 2 mesi.. (quando inserirò gli atti vandalici) e dopo poko mi prendo a martellate il paraurti.. e vaff... (perdonatimi :009 ) però vorrei essere sicuro della cosa ..
    da m2312l » sabato 21 febbraio 2009, 19:53
    guarda la mia assicurazione atti vandalici ha una franchigia di 250€... e penso sia lo stesso anche per le altre... quindi se il costo è di 200€ li devi pagare comunque di tasca tua...
    oppure aspettare che ti tamponino :028
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » sabato 21 febbraio 2009, 19:57
    io sono molto ignorante su questo argomento.. del resto ho anche la patente da 2 annetti :010
    nel senso non mi è mai capito nulla di simile e non so bene come ci si muove..
    in pratica con quella franchigia se io non la supero pago tutto di tasca mia ? in altre parole me lo vado a verniciare lunedi ed è la stessa cosa..
    a meno che non faccio risultare una spesa piu alta e via..
    troppo semplice ? ...
    da m2312l » sabato 21 febbraio 2009, 20:02
    Allora la franchigia funziona che fino ad un certo valore, nel nostro caso 250€, paghi di tasca tua... e per un valore superiore ti rimborsano solo la spesa che eccede la franchigia... ad esempio se il danno è di 1000€ tu paghi i 250€ e loro ti rimborsano 750
