la mia R-LINE... mappatura ecu+ dsg!
  • VRSpower
    Auto posseduta: Fabia vRS
    Re: la mia R-LINE... pag 28 finalmente impianto frenante mon
    da VRSpower » domenica 15 giugno 2014, 21:38
    si ma potevi almeno evitare di colorare la parte di pastiglia che è a contatto col disco dai..
    di che marca sono i dischi?
    la MIA Skoda Fabia RS http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=58&t=24191 MODIFICHE 13/06/14
    MECCANICA - scarico INOXCAR 63,5 - airbox BMC OTA IN CARBONIO - radiatore olio ARTIGIANALE(-10°C a regime) - intercooler maggiorato - tubi freni Goodridge - olio freni DOT 4.1 pagid - pastiglie EBC yellow - MAPPATURA ECU & DSG by BobRacing/EvoTronic - Olio motore ROLOIL 5w30 - tanica recupero vapori olio - Barra Antirollio Posteriore WHITELINE 22mm (spettacolo !!) - INTERNI - strumentazione aggiuntiva by RaceMax (press. turbo, press. olio, temperatura olio) - strumento di acquisizione dati via OBD2 bluetooth - ESTERNI - xenon 8000K - mascherina frontale il carbonio (pellicola) - loghi Skoda Nuovi 2013
    NEXT
    - big brake S3 8L (312mm)
    - interruttore esclusione ESP
    - cerchi 7,5x17 con gomme da pista (se avete cerchi di questa dimensione da vendere PM grazie)
    - volante con paddle DSG
    - assetto regolabile
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » lunedì 16 giugno 2014, 6:13
    La pastiglia dove va a fare contatto col disco se noti in foto è stata opportunamente isolata con carta gommata, quindi non è stata verniciata....I dischi sono brembo
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » lunedì 16 giugno 2014, 6:56
    Ma queste pasticche possono essere montate su dischi otiginali oppure ci vogliono per forza i dischi brembo o altre marche??
    crt
    nome: ciccio
    da crt » lunedì 16 giugno 2014, 11:07
    gabry3x ha scritto:Veramente bello il comparto frenante. :023
    Forse avrai piu rumorosità per via della baffatura dei dischi da te montati ma nulla di eccessivo.
    Non ho potuto ammirare la tua polo per intero perche,almeno io, in prima pagina le immagini non posso vederle. :009
    appena posso, riposto le foto della mia macchina, purtroppo imageshack le ha cancellate :022
    @gianni 91, le pastiglie vanno benissimo anche su dischi originali :023
  • VRSpower
    da VRSpower » martedì 17 giugno 2014, 19:57
    ops non avevo notato sorry :003
    belli i brembo anche se avrei optato per i dischi pieni :023
    :006
    NEXT
    crt
    nome: ciccio
    da crt » lunedì 23 giugno 2014, 12:53
    ragazzi oggi sto procedendo con un nuovo uppino: sto facendo l'impianto alla polo :tunz
    che sudata passare il cavo dell'alimentazione, mamma miaa :027
    attualmente è tutta smontata, ma entro stasera sarà pronta... vi aggiorno con nuove foto non appena avrò terminato tutto
    gabry3x
    Auto posseduta: 6r 1.6 tdi
    nome: Gabriele
    da gabry3x » martedì 29 luglio 2014, 11:12
    finito il lavoro? :tunz
    crt
    nome: ciccio
    da crt » sabato 6 settembre 2014, 13:23
    gabry3x ha scritto:finito il lavoro? :tunz
    si si lavoro finito, devo solo trovare il tempo di postare due foto
    Riuppo il mio tread per chiedervi dei consigli, attualmente sto iniziando a comprare i primi pezzi prima di fare la rimappa : intercooler maggiorato, defap (che costruirò io :003 ),e filtro dell'aria.....proprio su quest'ultimo avrei dei dubbi.
    Leggevo in giro per il web che usando filtri oleati si rischia di rovinare il debimetro dell'auto con i vapori dell'olio perciò puntavo ad un filtro da usare a secco. Le mie scelte ricadono su due filtri e volevo il vostro consiglio:
    - sprint filter supercompetition......qualcuno lo ha mai provato? noto che è anche abbastanza costoso..
    - filtro in spugna pipercross...che noto essere usato da molti utenti sulle loro gti, solo che ancora non ho ben capito se è un filtro che si può usare a secco o va oleato, perchè in giro tutti lo vendono per secco ma sul sito ufficiale affermano che va inumidito....avete notizie al riguardo?
    da bonzo86 » sabato 6 settembre 2014, 14:39
    Prendine uno a secco come dicevi e non penso ci sia moltissima differenza.
    Sul pipercross non ti so dire...magari qualcuno che lp usa può illuminarci!
    Inviato dal mio GT-I9300
  • Jok3r
    da Jok3r » sabato 6 settembre 2014, 17:02
    Io posso garantire sul supercompetition,costa un po' ma mi ci sono trovato veramente bene :003 Una cosa invece volevo chiederti:che intercooler hai acquistato?Forge?Sai anche io ero intenzionato ad eliminare il DPF e a rimappare con lo stage 2 della Revo e volevo sapere un po' di dritte da qualcuno con lo stesso mio obiettivo :003
    Polo 6r 1.6 TDI Highline ex90 cv.
    Modifiche effettuate:
    -Calandra Gti modificata con inserti cromati
    -RNS 310
    -Battitacco acciaio su tutte e quattro le portiere
    -Rimozione scritta TDI
    -Vetri posteriori oscurati
    -Cerchi Sparco ProCorsa 17"
    -Sensori posteriori di parcheggio
    -Pinze freno color rosso
    -Mappatura centralina Revo Technik stage 1 e stage 2
    -Turbina modificata
    -Rimozione FAP con centrale libero
    -Esclusione valvola EGR
    -Frizione e spingidisco Sachs Race
    -Assetto completo molle+ammortizzatori Bilstein B14
    crt
    nome: ciccio
    da crt » sabato 6 settembre 2014, 18:41
    dove hai preso il filtro? prezzo? è facile da pulire?
    riguardo l'intercooler qui dalle mie parti c'è un azienda che produce quello gia modificato per polo 6r al costo di 200 euro, adesso non mi sovviene il nome della ditta...te lo posso far sapere se t'interessa.
    Anche se sono curioso di vedere se c'è qualche intercooler del gruppo vag adattabile così da trovarlo usato in qualche demolizione e magari metterlo sulla polo.....devo dare un occhiata su etka ...magari quello del golf V 140hp? che dite?
  • Jok3r
    da Jok3r » domenica 7 settembre 2014, 0:14
    Guarda io l avevo trovato su ebay al prezzo di 75 euro, ogni 10000 km lo pulivo con della semplice aria, non l'ho mai oliato..difficilmente si incrosta ma anche se fosse basta un semplice prodotto per la pulizia per eliminare la sporcizia.Comunque per la manutenzione è spiegato bene anche su internet.
    Per l'intercooler sisi se riusciresti a dirmi l'azienda mi faresti un favore dato che probabilmente a quel prezzo difficilmente trovo un buon intercooler per la Polo, di dove sei? :006
    -RNS 310
    -Turbina modificata
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
