Finezze più o meno nascoste delle nostre polo
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    Re: Finezze più o meno nascoste delle nostre polo
    da wizard86pz » mercoledì 5 ottobre 2011, 1:13
    Gabber6R ha scritto:Non so se questa gia' e' stata segnalata.. avete fatto caso che lo stereo se si passa da un ambiente "silenzioso" ad uno piu' "rumoroso" si alza di volume?! Vi spiego.. l'altra mattina sono passato da una strada statale al raccordo e appena mi sono immesso ho acciaccato per bene aumentando la rumorosita' dell'abitacolo e all'improvviso il mio stereo si e' alzato da solo per mantenere poi il volume per tutto il percorso.. ora la domanda e'... e' una finezza del RCD310 o so io che sento le voci?!?!? :D ahahah
    È una funzione dello stereo che dipende dalla velocità, non rumorosità :-)
    Gabber6R
    Auto posseduta: VW POLO 6R
    nome: Gabriele
    da Gabber6R » mercoledì 5 ottobre 2011, 1:20
    Eh vabe' appunto.. piu' si va veloci e piu' aumenta la rumorosita' quindi si alza.. allora e' una funzione dello stereo!?
    da magico81 » mercoledì 5 ottobre 2011, 8:00
    Gabber6R ha scritto:Eh vabe' appunto.. piu' si va veloci e piu' aumenta la rumorosita' quindi si alza.. allora e' una funzione dello stereo!?
    Sì e puoi regolare la sensibilità di questo sistema. Se nel menù della radio selezioni la voce "gala" puoi intervenire e regolarne la sensibilità.
    Gabber6R
    nome: Gabriele
    da Gabber6R » mercoledì 5 ottobre 2011, 13:19
    Grazie!!!
    da Federicodrdpro » sabato 15 ottobre 2011, 17:47
    Se mi dimentico di chiudere la Polo, lei si chiude in automatico dopo un tot di tempo? altrimenti qualcuno sa se è possibile attivare questa funzione via VAG? :017
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 15 ottobre 2011, 18:05
    Federicodrdpro ha scritto:Se mi dimentico di chiudere la Polo, lei si chiude in automatico dopo un tot di tempo? altrimenti qualcuno sa se è possibile attivare questa funzione via VAG? :017
    mi sembra che si chiude dopo 5 minuti...lo avevo letto sul forum ma non ricordo dove
    da Federicodrdpro » sabato 15 ottobre 2011, 18:55
    Sei sicuro, io credo di aver provato ad aspettare 5 minuti ma non si chiudeva nulla, ho notato solo che se la apro, ma non apro gli sportelli, si rischiude da sola in automatico, quello si.. :017
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 16 ottobre 2011, 9:39
    mi sembrava di aver letto qualcosa sul forum...però non ricordo il topic
    Ramon
    nome: Ramon
    da Ramon » domenica 16 ottobre 2011, 10:30
    Federicodrdpro ha scritto:Sei sicuro, io credo di aver provato ad aspettare 5 minuti ma non si chiudeva nulla, ho notato solo che se la apro, ma non apro gli sportelli, si rischiude da sola in automatico, quello si.. :017
    esatto
    non si richiude se la macchina in precedenza era avviata. :006
    POLO SPORTLINE 16V 101CV
    da Federicodrdpro » domenica 16 ottobre 2011, 10:36
    Non è possibile attivarlo neanche via VAG immagino?
    leonedellostretto
    moto: honda sh 150i
    da leonedellostretto » domenica 16 ottobre 2011, 11:10
    esatto
    e per fortuna!
    nella mia ex auto ho dimenticato le chiavi dentro dopo un tot di minuti si è chiusa e ho dovuto rompere il vetro per aprire l'auto, dato che non avevo la seconda chiave :021
  • Dario11
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI
    nome: Dario
    da Dario11 » lunedì 17 ottobre 2011, 12:48
    Ragazzi scusate ma queste modifiche col vag lo possono fare anche in concessionaria ?
