    da Federicodrdpro » mercoledì 4 aprile 2012, 17:55
    Su ElsaWin non ne parla. L'unica cosa che compare è questa: http://img850.imageshack.us/img850/470/57475504.jpg :023
    Deve essere sicuramente ad incastro, non ci sono altre possibilità.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 4 aprile 2012, 18:42
    bene...riprovo che vi dico ma ho paura troppa di far danni :009
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 4 aprile 2012, 19:34
    domanda stupida ma che può esser fatta http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/471487_382373878450964_100000350640662_1227658_223919574_o.jpg in questa foto sembra che passa sotto la lamiera...c'è un altro modo per andare nell'abbicatolo?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 4 aprile 2012, 21:32
    Si, ho controllato oggi pomeriggio, c'è un foro dove passa il cavo di apertura del cofano motore. Come già ha detto qualcun'altro. Ma bisogna smontare un tergicristallo mi sa perchè non ci si riesce a lavorare altrimenti.
    Prova a sollevare la copertura della vaschetta dell'acqua da quel lato, vedrai tu stesso il cavo di apertura del cofano!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    da Federicodrdpro » mercoledì 4 aprile 2012, 21:58
    Alberto, se devi far passare i cavi per l'amplificatore, ed hai intenzione di farli passare nell'abitacolo con il cavo dell'apertura cofano, fai un paio di foto, che potrebbe essere interessante, grazie. :023
    Comunque un po di tempo fa avevo visto una foto, di un tipo che aveva fatto passare i cavi dell'amplificatore nella parte sinistra del cofano. Probabilmente anche di la c'è un "passaggio", di certo poco adatto per i cavi che partono dalla batteria, ma a qualcuno potrebbe interessare.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 4 aprile 2012, 21:59
    Quindi devo levare i tergicristalli?perforza?e da che parte sta l'altra entrata per l'abitacolo?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 5 aprile 2012, 6:01
    Diciamo che uno può anche crearsela un'entrata, ma di forare la lamiera non se ne parla proprio! Federico in effetti ci stavo pensando, oggi vedo un pò la situazione. Ma secondo me i tizi della foto sopra hanno forato la lamiera per far passare quei cavi! Per forza, perchè ho guardato ma non c'è spazio per cavi di grossa sezione!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 5 aprile 2012, 8:37
    ok alberto allora aspetto tuoi maggiori dettagli :023
    EDIT sempre girovagando ho trovato questa foto Immagine
    dite che è un modo per entrare nell'abitacolo?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 5 aprile 2012, 19:02
    Allora come anticipato da Federico si può entrare anche dal lato sinistro (guardando da avanti). C'è lo stesso gommino di passaggio per il cavo dell'apertura cofano motore, esattamente nella stessa posizione, ma più accessibile vista la mancanza di tergicristalli da quel lato. Ora il fatto è che per montare il GRA visto che bisogna andare da centralina a centralina conviene restare sempre da quel lato, mentre per altri usi, forse è utile anche il lato sinistro. Per l'amplificatore ad esempio io entrerò lì visto che ho due ampli sotto il cassetto porta oggetti e uno nel bagagliaio! Mi è comodissimo! Basta alzare leggermente la vaschetta e si vede quel bel pirulino di gomma! :003
    Andrè non ho capito, vorresti entrare dal passaruota? e ti conviene?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 5 aprile 2012, 19:26
    alberto mettiamola cosi voglio entrare :003 ...
    da Federicodrdpro » giovedì 5 aprile 2012, 19:48
    Andrea, devi togliere il pannello fonoassorbente e la lamiera per entrare e fare un bel lavoro.
    Sono andato a vedere come è fatto il mio supporto della centralina, è uguale al tuo!
    Non ci sono le due vitine, ma dei "fermi" di plastica a mò di linguette, che fanno da fermo. Credo che tu debba stringerle con una pinza e tirare il supporto.
    Prova.. deve per forza venir via! :023
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 5 aprile 2012, 19:55
    ci ho provato con una pinza a becchi stretti ma non veniva via...oggi sono andato a prendere il devio tra domani e sabato ci provo convinto e vi dico se faccio danni :003 ...grattatina LOL...
