MFA temperatura olio ma dov'è?
    Nikka93
    Auto posseduta: 1.9 TDI 130
    Re: MFA temperatura olio ma dov'è?
    da Nikka93 » giovedì 2 giugno 2011, 17:54
    villoresi ha scritto:prestampato... che significa?
    funzionamento differente... risposta generica
    qui si spacca il capello in tre
    Non è un display come quello dei pc con tanti pixel ma a " led " prestampati tipo il tipico display a 7 segmenti delle sveglie quindi non puoi mostrare quello che vuoi :003
    Tipo la Gti può mostrare anche il disegno del'l auto con la porta aperta quello delle altre no.
    http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 706735.jpg
    http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 9-2718.jpg
    katana97
    nome: matteo r
    da katana97 » giovedì 2 giugno 2011, 17:55
    @villoresi:
    we fenomeno io dico quello che so...poi pensaci tu a spaccare il capello...
    l'MFA della gti ha i pixel, puoi farci uscire anche i disegnini se sei pravo a smanettare col software...
    Le altre 6R non hanno l'MFA..ma uno schermetto prestampato per i numeri (tipo calcolatrice) e altri simboli (numeri 1 e 2 per le memorie, tacche benzina, ecc ecc...)
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 2 giugno 2011, 18:03
    questo è il cdb NON GTI, con display a sette segmenti e illuminazione "prestampata":
    questo invece è l'MFA della GTI:
    villoresi
    da villoresi » venerdì 3 giugno 2011, 13:58
    grazie Stiwy81
    Per ciò che si evice dalla pubblicazione VW (Catalogo Polo) che descrive l'Equipaggiamento funzionale della Polo pg. 49 Il computer di bordo è di serie per High. e BM mentre per TD e CL è disponibile a pagamento. Come hai fatto vedere bene tu Stiwy81 il display multifunzione MFA della GTI è a pixel (pg. 39 nel catalogo Polo - pg. 8 nel catalogo della GTI).
    Per ciò che interpreto io quindi se la tua vettura ha il CDB allora hai l'MFA oppure MFA a pixel se possiedi la GTI.
    MA la domanda vera è: Il CDB della Polo 6r può mostrare la temperatura digitale dell'olio sul MFA come descritto nel libretto delle istruzioni?
  • n@th@n_never
    Auto posseduta: polo 1.2 comf.
    moto: gilera RC600R
    da n@th@n_never » martedì 7 giugno 2011, 8:42
    ora bisogna capire se si puo solamente mettere lo schermetto del GTI senza smontare mezza macchina e poi nn per fare il rompi..ni !! ma sulla GTI il termometro dell'acqua c'è
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » martedì 7 giugno 2011, 15:54
    n@th@n_never ha scritto:ora bisogna capire se si puo solamente mettere lo schermetto del GTI senza smontare mezza macchina
    purtroppo non puoi metterlo senza cambiare l'INTERO tachimetro...
  • reins
    da reins » martedì 30 agosto 2011, 9:41
    Gente...Anche io mi sono posto questa domanda in questi giorni...ma la freccia vicino la simbolo della pompa di benzina nella versione GTI non è serve a nulla? A me lascia pensare che ci sia tipo un altro indicatore o non so...
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » martedì 30 agosto 2011, 9:54
    reins ha scritto:Gente...Anche io mi sono posto questa domanda in questi giorni...ma la freccia vicino la simbolo della pompa di benzina nella versione GTI non è serve a nulla? A me lascia pensare che ci sia tipo un altro indicatore o non so...
    Ti indica il lato in cui c'è il tappo del serbatoio
  • reins
    da reins » martedì 30 agosto 2011, 10:03
    :017 Che cosa inutile!!
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » martedì 30 agosto 2011, 11:18
    Beh, inutile non è...alcune auto ce l'hanno a destra, altre a sinistra, almeno chi guida non ha dubbi, vai sempre dal lato più comodo al distributori e se non te lo ricordi dai un occhiata alla freccetta!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
  • reins
    da reins » mercoledì 31 agosto 2011, 12:12
    Avessi 15 auto differenti ti darei ragione...Ma di certo non scordo dove ho il bocchettone della mia unica fedele macchina :003
    da Federicodrdpro » mercoledì 31 agosto 2011, 12:53
    Ma con i software tipo etka non si riesce a "trovare" il sensore?
    Una volta trovato magari può essere utilizzato collegandolo ad uno strumento aftermarket.. :017
