Calo di tensione alla batteria
    Jay-Jay
    Re: Calo di tensione alla batteria
    da Jay-Jay » lunedì 27 gennaio 2014, 17:04
    Mi aggrego alla discussione, poichè anche la mia batteria, che a Giugno compie 4 anni, inizia a mostrare qualche esitazione in accensione e si è fatto più evidente il calo di luminosità dei fari anabbaglianti nell'utilizzo del servosterzo.
    Vorrei quindi adoperarmi per sostituire la batteria, con una possibilmente maggiorata e con più spunto.
    Ma bisogna modificare anche l'alternatore in questo caso? Oppure entro un certo valore non è necessario?
    da bonzo86 » lunedì 27 gennaio 2014, 19:33
    no no, l'alternatore non c'entra nulla! quello che c'è deve rimanere anche perchè c'è un codice identificativo per la tua auto.
    da magico81 » lunedì 27 gennaio 2014, 20:01
    Devi cambiarlo solo se metti una batteria da 80 Ah in su :003
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 27 gennaio 2014, 22:37
    Ok, menomale! Vi ringrazio davvero! :)
    Sapete per caso se esistono delle immagini che mostrano come effettuare la sostituzione?
    E' la prima volta che mi trovo davanti ad una batteria incastrata in una protezione di plastica come quella della Polo e non vorrei rompere niente.
    Ah, un'ultima cosa: scollegando la batteria, immagino che la centralina perderà i dati dell'autoapprendimento, giusto?
    da bonzo86 » martedì 28 gennaio 2014, 0:15
    Non lo farà perché quei dati sono mantenuti in memoria. Al massimo puoi resettare lo stereo! Inoltre non so se esiste una procedura ma in ogni caso non deve essere una cosa difficilissima sostituirla. Magico mi pare l'abbia fatto già.
    Inviato dal mio GT-I9300
    da magico81 » martedì 28 gennaio 2014, 9:58
    No, io non mi sono ancora cimentato nella sostituzione, ho ancora quella originale, però credo anche io che non ci voglia molto. Sul manuale dell'auto non c'è scritto nulla? Ora come ora non ricordo... :023 :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 28 gennaio 2014, 10:03
    Io l'ho sostituita poco fa, basta svitare i due bulloni dei contatti, il bullone che tiene bloccata la parte sotto della batteria e i ganci di plastica sui fianchi. In tutto ci ho messo 5 minuti.
    Dopo la sostituzione bisogna riprogrammare l'orologio e i finestrini
    da bonzo86 » martedì 28 gennaio 2014, 10:12
    :023
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 28 gennaio 2014, 12:40
    Grazie Stefano! :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 28 gennaio 2014, 12:59
    Figurati! :023
    mimopaloma
    moto: Multistrada 1200S
    da mimopaloma » sabato 25 febbraio 2017, 10:53
    magico81 ha scritto:Devi cambiarlo solo se metti una batteria da 80 Ah in su :003
    Io ho montato una 80Ah con 730 di spunto, ma non ho dovuto sostituire l'alternatore, quello della polo 1.2 TDI è di 140Ah... comunque credo anche io che la polo abbia una piccola dispersione da qualche parte perché la batteria originale che quando era montata sulla macchina dopo qualche giorno di inattività calava a 12-12.1 volt, adesso che è smontata e ferma in garage dopo una bella caricata è sempre a 12.5-12.7 :005
    Allego foto batteria originale-batteria nuova, può sempre tornare utile a qualcuno :023
    Immaginehost immagini
    Modifiche VAG:
    Lampeggio confort freccie da 3 a 5
    Chiusura portiere a 15 km/h e apertura a disinserimento chiave
    Aumento volume sensori parcheggio
    Attivazione tergicristallo posteriore a inserimento retromarcia
    Funzione tergigoccia
    Funzione confort tergicristalli
    Sensibilità sterzo Polo GTI
    Staging lancette
    Accensione luci interne ad apertura bagagliaio
    Clacson a motore spento
    Commutazione consumo da l/100 km a km/l
    Aggiunta litri consumati su quadro MFA
  • parcifes
    Auto posseduta: polo 1.2 tsi
    nome: Nicola
    da parcifes » sabato 25 febbraio 2017, 12:59
    Ciao, da come ho letto chi ha il sistema star/stop al cambio della batteria deve inserire un "codice batteria" nel sistema, perché la batteria è monitorata da un sensore.
    Probabilmente se si monta la stessa originale non è necessario.
