Guida per attivare XDS
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    Re: R: procedura per attivare XDS
    da gianni91 » martedì 5 marzo 2013, 10:39
    E si confidiamo in lui
    Re: procedura per attivare XDS
    da Federicodrdpro » martedì 5 marzo 2013, 11:15
    Allora ragazzi, sabato grazie a Ciamardo ho attivato l'XDS sulla mia Polo. :tunz
    Per attivarlo è sufficiente il VAG e basta andare nel modulo 03 ABS, Coding, Long Coding Helper, Byte 16 e spuntare il bit 2!!
    Poi nelle Adaption andate sul Canale 36, che ora dovrebbe essere "Available" e modificare il valore a proprio piacimento.
    I valori vanno da 0 a 3, (0 valore di default per la GTI).
    Io l'ho impostato su 0, ma i prossimi giorni provo ad impostare 2! :023
    Prima della codifica, canale 36 non disponibile:
    Dopo la codifica:
    Buon XDS :030
  • frisi
    da frisi » martedì 5 marzo 2013, 11:24
    bella!
    appena arrivo a casa provo :D
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » martedì 5 marzo 2013, 11:58
    mi raccomando per chi vuole provare XDS di postare anche il proprio feedback e sopratutto su quale revisione della centralina ABS è stata applicata la modifica
    ecco un esempio:
    [i]
    XDS attivo su questa centralina:
    Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF -----------> TESTATA al 100%
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210228E3416D00B7842E14E782D500421700
    Commento ................ "
    Facendo cosi cataloghiamo tutte le varie revisioni ABS esistenti per capire se XDS funziona su tutti i Model Year della Polo 6r :023
    Buon divertimento :003
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » martedì 5 marzo 2013, 12:24
    evviva, ottimo lavoro :023 :026
    un ringraziamento a ciamardo e a federico, grandi :038 :038
    ora aggiorno il post in prima pagina!
    quindi ciamardo seguendo la procedura descritta da federico (byte 16, spuntare il bit 2) la codifica della centralina cambia diventando questa Coding: 210228E3416D00B7842E14E782D500421700 ,giusto?
    federico dicci le tue impressioni di guida, si nota la differenza?
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » martedì 5 marzo 2013, 12:56
    Quindi questa procedura può essere usata per tutti i tipi di polo sia gti che polo normale??
  • syax
    da syax » martedì 5 marzo 2013, 13:40
    crt ha scritto:troveremo questi possibili valori: 0 è il valore standard (medio), 1 è il valore "basso" (quindi l'intervento dell'XDS dovrebbe farsi sentire di meno) e 2 è il valore "alto" (quindi l'XDS dovrebbe intervenire maggiormente) [/color]
    EDIT
    I valori vanno da 0 a 3, (0 valore di default per la GTI)."
    ciao
    avete detto a cosa corrispondono i valori da 0 a 2 ma il valore 3 no come mai? non lo sapete oppure vi siete dimenticati?
    si può modificare anche sulla GTI??
    grazie :006
    da Federicodrdpro » martedì 5 marzo 2013, 13:47
    ciamardo ha scritto:...
    [i]
    Revision: --------
    Non è corretto, il mio Coding dopo l'attivazione è:
    Coding Con XDS e valore 0:
    210224E3416F00B2842B24E482D900421500
    EDIT:
    Il Coding: 210228E3416D00B7842E14E782D500421700 si ottiene spuntando anche il Bit1 del Byte 16. Che secondo quanto detto da Ciamardo sarebbe il bit per attivare il TPMS (sensore pressione pneumatici).
    Quindi per chi ha di serie il TPMS il Coding con l'XDS dovrebbe essere questo: 210228E3416D00B7842E14E782D500421700
    crt ha scritto:evviva, ottimo lavoro :023 :026
    Grazie CRT! :003
    Come scritto sopra il mio nuovo Coding è: 210224E3416F00B2842B24E482D900421500
    Per le impressioni di guida, la differenza si sente quando affronti delle curve in modo sportivo, e l'anteriore inizia ad andare in crisi. Accelerando in uscita di curva, la macchina non allarga la traiettoria che impone di aumentare il grado di sterzata e quindi aumento del rollio, ma stringe di più la curva e resta più orizzontale. :033
    syax ha scritto:
    ciao
    grazie :006
    Sul VAG è scritto: 0 Center (default), 1 Weak, 2 Strong e 3 Strong. :017 :023
    Ovviamente si può modificare anche sulla GTI. Il valore che consigliano su Golf è "2".
  • syax
    da syax » martedì 5 marzo 2013, 16:27
    Federicodrdpro ha scritto:Sul VAG è scritto: 0 Center (default), 1 Weak, 2 Strong e 3 Strong. :017 :023
    dici che 3 sarà ancora più "strong"?? :003
    comunque se lo metti molto strong dovrebbe diventare ingovernabile sul dritto giusto?
    da Federicodrdpro » martedì 5 marzo 2013, 17:04
    Non ho idea di che differenza ci sia tra 2 e 3. Sulla Golf va da 0 a 2, non so perchè su Polo ci sia anche il valore 3. Bisognerebbe provare..
    Comunque sul dritto non cambia assolutamente nulla, questo sistema serve per contrastare il sottosterzo.
    crt
    nome: ciccio
    da crt » martedì 5 marzo 2013, 21:19
    EDIT:
    quindi ricapitolando io che ho il sensore TPMS quindi del byte 16 devo spuntare sia il bit 1 che il bit 2 per poter poi trovarmi la seguente codifica 210228E3416D00B7842E14E782D500421700 ,giusto? :023
    da Federicodrdpro » martedì 5 marzo 2013, 21:44
    No, se hai il TPMS di serie, devi spuntare solamente il bit 2 Byte 16 per attivare l'XDS. E il Coding sarà: 210228E3416D00B7842E14E782D500421700
