aggiornamento etka osservate
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: aggiornamento etka osservate
    da Stiwy81 » venerdì 30 maggio 2008, 19:07
    TheDoCtoR ha scritto:gabry a me dopo che chiede la psw piggio avanti e fa tutto da solo!
    confermo quello che dice matte: 15 secondi a patch!
    a me ha dato un errore in un aggiornamente e ora non mi fa andare avanti! dovrei reinstallarlo :011
    a questo punto mi chiedo che cosa c'è di diverso tra la mia configurazione e la vostra :017
    avete toccato qualcosa nella configurazione di etka prima di installare gli aggiornamenti? :017
    etka dovrebbe funzionare su Vista senza fare particolari operazioni (tipo emulazione di XP), vero? :017
    da m2312l » venerdì 30 maggio 2008, 19:11
    No non ho modificato alcuna impostazione... su Vista non ho idea se funzioni in quanto io ho provato solo su XP SP2 e SP3
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » venerdì 30 maggio 2008, 19:17
    m2312l ha scritto:No non ho modificato alcuna impostazione... su Vista non ho idea se funzioni in quanto io ho provato solo su XP SP2 e SP3
    Bene... appena torno a casa mi metto a smandruppare sul portatile infame con iccspì :012
    Grazie mille per le info Matteo e Anto :008
    smax6491
    da smax6491 » sabato 31 maggio 2008, 17:58
    Stiwy81 ha scritto:
    TheDoCtoR ha scritto:brutto ladro di informazioni :003
    ci ho bestemmiato dietro 2 giorni per riuscire a reinstallarlo :003
    come hai risolto? brutale formattazione o ricerca dei files incriminati? :003
    TheDoCtoR ha scritto:per installare gli aggiornamenti ci sono 2 modi:
    1) lanci il file di aggiornamento e fa tutto da solo
    2) metti i file nella cartella Update di ogni marchio (gli aggiornamente VW nella cartella VW ecc ecc), apri l'etka e parte ad aggiornarsi da solo
    è perfettamente quello che ho fatto, però etka non "vede" gli aggiornamenti :013 tu hai installato tutto sotto C: ? io ho installato sotto e:, chissà se può essere quello il problema... ora provo su un altro portatile :023
    Sto finendo di installare gli aggiornamenti sul portatile con Vista sp1, all' inizio dopo aver copiato tutti gli aggiornamenti nella cartella Update ho avviato manualmente il primo aggiornamento, ora sta installando automaticamente tutti gli aggiornamenti che trova
    Polo 9N 1400 TDI 75 cv
    confortline 3 p.
    Anno 2002
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » martedì 3 giugno 2008, 9:23
    cavoli, non so + cosa altro fare per installare questi aggiornamenti :013
    gli errori che ho sono QUESTO (accesso negato) e QUESTO (però in italiano, "errore durante trasmissione dati")
    qualcuno di buona volontà mi posterebbe i file di configurazione di etka? si trovano qui:
    etka\prog\etka_user_vw.ini
    etka\prog\ETKA_VW.INI
    Grazie :009
    Ultima modifica di Stiwy81 il martedì 3 giugno 2008, 9:33, modificato 2 volte in totale.
    da m2312l » martedì 3 giugno 2008, 9:31
    Non saprei proprio a cosa può essere dovuto quell'errore :017
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » martedì 3 giugno 2008, 9:36
    Ho editato il post... voi avete il popup di accesso negato o no? :017 ieri ho tentato in tutti i modi di dare tutte le permission di lettura/scrittura/esecuzione a qualsiasi file della cartella (e sottocartelle) di etka, ma senza risultati, l'errore si ripresenta. La cosa strana è che ho lo stesso errore su 3 pc differenti... a questo punto mi domando se la versione che ho comprato io sia corrotta o no, anche se ne dubito, sarebbe il primo file corrotto che ho sul pc da anni... in ogni caso il mulo dovrebbe fare un controllo crc ogni 9mb scaricati... cmq la versione che ho io è quella che ha il maggior numero di fonti, quindi non credo sia quello il problema.. ma allora qual'è?!? :sballo
    smax6491
    da smax6491 » martedì 3 giugno 2008, 13:18
    Sul mio portatile con Vista Sp1
    funziona senza nessun problema, unica operazione particolare ho avviato il file d' installazione come amministratore.
    ti servono ancora i file di configurazione? se vuoi te li posso mandare
    confortline 3 p.
    Anno 2002
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » martedì 3 giugno 2008, 13:55
    smax6491 ha scritto:Sul mio portatile con Vista Sp1
    e se lo installavi come utente normale avevi dei problemi? a questo punto mi appiglio a questa speranza :009
    per i file di configurazione ti ringrazio molto, ma non mi servono +,... aspetto una settimana e formatto il pc fisso, poi ritento con l'installazione :pray
    smax6491
    da smax6491 » martedì 3 giugno 2008, 14:07
    Non ho provato, l' ho installato direttamente come amministratore.
    Hai provato ad eseguire Etka come amministratore? io lo devo fare sempre sul VagCom altrimenti mi si blocca.
    confortline 3 p.
    Anno 2002
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » martedì 3 giugno 2008, 15:28
    smax6491 ha scritto:Hai provato ad eseguire Etka come amministratore? io lo devo fare sempre sul VagCom altrimenti mi si blocca.
    si, ho provato anche questo, purtroppo senza successo... il fatto è che etka funziona benissimo, gli aggiornamenti invece non ne vogliono sapere di installarsi :013
    smax6491
    da smax6491 » martedì 3 giugno 2008, 16:14
    Io per installare gli aggiornamenti dopo averli scompattati li ho divisi in base al marchio VW SE AU SK, quindi quelli VW li ho copiati tutti in c:\etka\data\VW\update, poi ho avviato etka, quindi cliccato su aggio ed automaticamente e' partita l' installazione.
    l' unico errore mi e' uscito quando ho tentato di avviare l' aggiornamento facendo doppio click sul file senza avviare etka.
    confortline 3 p.
    Anno 2002
