fabio986 ha scritto:no qui a genova...ma non si trova facilmente... 25 euro 1 litro...
Pure il 3M costa all'incirca uguale
alexk.85 ha scritto:proverò anke io il prodotto di fabio...
poi chissà se andrà via il danno che mi hanno fatto sul cofano al mare...
Loste ha scritto:alexk.85 ha scritto:proverò anke io il prodotto di fabio...
che danno ti hanno fatto?
visto che abiti nella mia zona se lo trovi in qualche negozio fammi sapere! ok?
fabio986 ha scritto:ragazzi, al massimo se non riuscite a trovarlo posso spedirvelo..oppure alla 48 ore vw...non so...
in che senso?
fabio986 ha scritto::017 in che senso?
Loste ha scritto:fabio986 ha scritto::017 in che senso?
che panno usi per stenderlo sulla macchina? e solitamente quanto ci metti per passarla tutta?
fabio986 ha scritto:Loste ha scritto:fabio986 ha scritto::017 in che senso?
ah..io procedo così (Nostone correggimi se sbaglio qualcosa):
- macchina pulita, appena lavata senza polvere o sporcizia sopra, carrozzeria fredda e macchina all'ombra;
- prendo il prodotto e lo verso in una bacinella dove intingo un batuffolo di cotone comune;
- con il batuffolo inizio a stendere a mano e circolarmente il prodotto sulla parte interessata;
- lascio leggermente asciugare(ma non troppo!);
- prendo un panno in microfibra pulito e inizio a levare il prodotto dalla carrozzeria sempre con movimenti circolari;
- ripeto l'operazione su tutta la macchina cambiando regolarmente il batuffolo di cotone;
- ammiro il mio lavoro.![]()
mi raccomando è importante che il cerchi fatti per stendere e per levare il prodotto siano di raggio ridotto e che la carrozzeria sia FREDDA altrimenti ti ritrovi con gli aloni (quelli che si vedono tantissimo col sole).
Io per fare tutta l'operazione tra lavaggio, asciugatura, lucidatura e balle varie un pomeriggio mi parte...![]()
P.S.: il prodotto di cui parlo (Gelson T57 Dark) non è molto aggressivo è una pasta abrasiva molto fine mista a cera quindi è molto difficile fare casini però i graffi più profondi non li leva..per quello è sempre meglio il polish e poi al massimo passare anche questo prodotto per lucidare..
è quello a sx![]()
@ Nostone:
Ho detto qualche ca...ata?
è meglio lavare la macchina subito dopo aver dato questo prodotto o posso anche lasciarlo e lavarla appena si sporcherà?
