Illuminare il cassettino porta oggetti
    da paul.pupilla » martedì 23 gennaio 2007, 18:12
    io non l'ho mai installata la luce, però potresti prendere l'alimentazione dall'accendi sigari oppure dai cavi dell'autoradio che è li vicina! :003
    Polo1.4TDI
    da Polo1.4TDI » martedì 23 gennaio 2007, 18:17
    io la corrente l'ho presa dall'accendisigari è la soluzione più comoda, almeno lo è stata per me, non serve smontare tutta la plancia, vai passare una sondina dal buco del portaoggetti fin giù verso l'accendisigari ed esce subito senza problemi!! ah, dimenticavo, chiaramente devi smontare tutto il tunnel centrale per lavorare bene e per saldare i cavi all'accendisigari!!
    Davide's POLO9N 1.4 TDI
    Comfortline plus
    -SANTAMONICA-
    da paul.pupilla » martedì 23 gennaio 2007, 18:20
    si infatti anche secondo me conviene l'accendisigari tanto il tunnel si smonta in 3 minuti! :003
    castel rock
    da castel rock » martedì 23 gennaio 2007, 18:22
    a parole sembra facile, grazie comunque
    POLO 1.4 TDI 70CV
    da paul.pupilla » martedì 23 gennaio 2007, 19:27
    si nulla di complesso vedrai! :003 :002
    Polo1.4TDI
    da Polo1.4TDI » martedì 23 gennaio 2007, 19:35
    è tutto ad incastro!! ha due viti poste sotto la plancia e poi per far uscire il pezzo più lungo c'è bisogno di dmontare il montante di lato!! quello dove si appoggiano gli oggetti fuori il cassettino per capirci!!
    Comfortline plus
    -SANTAMONICA-
    fabio986
    da fabio986 » martedì 23 gennaio 2007, 21:05
    La predisposizione c'è e l'interrutore rimane dietro la plastica!
    Praticamente il pezzo di plastica indicato con la freccia gialla serve a schiacciare l'interruttore, infatti chiudendo il cassettino il pezzo indicato con la freccia gialla si sposterebbe nella guida rossa nel senso della freccia rossa,schiacciando l'interruttore...
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » martedì 31 luglio 2007, 9:04
    ok, ufficialmente questa è la prossima modifica :003
    una cosa sola non mi è chiara.... lo smontaggio della consolle centrale, è proprio obbligatoria? ho paura dei successivi scricchiolii... :009
    i pezzi sono i seguenti, mi confermate?
    # Leuchte (VW-Teilenummer: 1J0 947 301)
    # Flachkontakt Gehäuse 2Pol (893 971 632)
    da paul.pupilla » martedì 31 luglio 2007, 9:10
    mi sa di si sennò diventa dura o impossibile lavorare sul fianco del cassettino portaoggetti!!! :017
    Fai foto stiwy mi raccomando!!!! :003 :002
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » martedì 31 luglio 2007, 9:34
    paul.pupilla ha scritto:mi sa di si sennò diventa dura o impossibile lavorare sul fianco del cassettino portaoggetti!!! :017
    Ok capo! :023
    ehm... un'ultima cosa.. sapete se c'è in giro qualche guida su come smontare la consolle? (magari completa di foto...) :009
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » martedì 31 luglio 2007, 11:49
    mica devi smontare tutto...devi solo levare appena il tunnel centrale per far passare i fili...
    da paul.pupilla » martedì 31 luglio 2007, 11:58
    Ok capo! :023
    si nella sezione documenti, mi pare l'avesse fatta davide84! :002 :003
