Installazione casse posteriori polo 9n-9n3 5 porte
    crack96
    Auto posseduta: 9n3 1.9 TDI 130hp
    Re: Installazione casse posteriori polo 9n-9n3 5 porte
    da crack96 » lunedì 21 giugno 2010, 20:01
    MyEvo ha scritto:E lo so ragazzi, il fatto è che l'ho messo, si è praticamente spezzato dentro e da li è cominciata l'epopea, ho provato a toglierlo in tutti i modi possibili, ma avevo paura di rovinare la plastica. Senza contare che ormai non scattava neanche più il connettore stesso nell'adattatore pioneer quindi in realtà qualcosa avrei comunque dovuto fare.
    Comunque è tutto nascosto dietro, nessuno sa niente nessuno ha visto niente!!! :003
    Comunque la sezione è questa
    viewtopic.php?f=34&t=1432&hilit=codici
    Grazie delle info... :tunz
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    da MyEvo » lunedì 21 giugno 2010, 22:56
    Figurati, siamo qui anche per questo! :023 :023 :006
    Buon lavoro allora!
    Cola_FSI
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Ford Fiesta TCDI S
    moto: ex Polo FSI
    nome: Davide
    da Cola_FSI » domenica 27 giugno 2010, 9:52
    Io ho già stampato tutto e appena posso faccio fare il lavoro del portare i fili....la guida però parte dal fatto che i cavi li fai passare dai soffietti, tralasciando la parte iniziale dove bisognerebbe smontare la plancia (e fin qui ok) collegare i fili allo stereo (anke qui ok) mentre poi dallo stereo alla zona soffietto-battitacco come ci arrivi? Perchè ad un mecc che non sa maneggiare polo dovrei spiegarglielo x filo e x segno!!
    spero mi sia spiegato :005
    MY EX Polo: 9n3 1.4 FSI SportLine
    =>> La mia prima macchina..distrutta :(
    VENDO gli Ultimi Pezzi rimasti qui.. =>> http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=4&t=12451 Guardate possono sempre servire!
    da McFly » domenica 27 giugno 2010, 10:17
    Io ho fatto il contrario, son partito dallo sportello posteriore, passando per i listelli sottoporta e sono arrivato davanti. Non ho smontato la plancia, ma ho tolto solo lo stereo.
    Da sotto la plancia allo stereo ti serve una sonda da elettricista. La parte a sinistra è stata la più difficile da far passare, c'è davvero poco spazio, a destra invece non ci vuole niente.
    Ultima modifica di McFly il domenica 27 giugno 2010, 11:10, modificato 1 volta in totale.
    da pariduzz86 » domenica 27 giugno 2010, 10:35
    Confermo non è indispensabile smontare la plancia.
    Il resto degli smontaggi, ovvero i battitacco e il montante basso centrale, quelli sono abbastanza semplici da smontare perchè sono tutti ad incastro, quindi basta essere delicati e si tirano via tranquillamente... poi il montate centrale ha 2 viti in basso ma una volta smontato il battitacco si vedono benissimo. Anche un meccanico meno esperto dovrebbe saperlo fare senza particolari istruzioni
    MyEvo
    Feedback: 11
    da MyEvo » domenica 27 giugno 2010, 17:11
    Io personalmente ho fatto così:
    Smontato i listelli, che come diceva Paride sono tutti ad incastro e senza problemi vengono via. Tieni conto che il battitacco (mi riferisco alla 5 porte) in fondo oltre ad avere quella specie di Vite che vite non è e anche incastrato nella plastica accanto al sedile posteriore; quindi quando lo rimonti faccelo scivolare dentro. In alternativa puoi non toglierlo dai sedili dietro e farti aiutare da un amico a tenerlo su ma stai mooolto attento (vero Ramon!! :013 :003 )).
    Per il soffietto togli lo sportellino nero che copre il soffietto, ed è dietro alle coperture dei montanti centrali e troverai un buco, (se non hai i vetri elettrici) se non hai la sonda puoi aiutarti con del fil di ferro, fagli un'asola arrotondata in modo che scivoli e fallo scendere, dall'altra parte fai in modo di incastrarci il filo e cosi arrivi tranquillo al buco della cassa.
    Per far passare i cavi nell'anteriore io ho tolto il cassettino porta oggetti, operazione di 5 minuti, ho fatto passare i fili e richiuso il cassettino; dalla parte del volante invece ho tolto lo sportello fusibili solo per avere un po' di luce e presi nella plancia (togliendo prima la radio, e il cassettino del secondo din).
    Per quanto riguarda i montanti quando li rimetti su( la parte bianca) assicurati che il sistema di regolazione dell'altezza delle cinture sia ben montato.
    Altre accortezze credo tu non debba averne, tieni conto che tutti i pezzi oltre che incastrarsi sono tenuti insieme saldi dalle guarnizioni quindi falle passare tutte bene all'esterno.
    Saluti!!
    Hybrid Core
    Auto posseduta: Polo 1.4 Tdi
    da Hybrid Core » giovedì 12 luglio 2012, 20:54
    potete rimettere le foto?
    MyEvo
    Feedback: 11
    da MyEvo » venerdì 13 luglio 2012, 6:58
    Azz...ho visto ora che sono andate..sarà un lavoraccio trovarle tutte.
    Che foto ti serviva precisamente nel frattempo?
    Hybrid Core
    R: Installazione casse posteriori polo 9n-9n3 5 porte
    da Hybrid Core » venerdì 13 luglio 2012, 8:24
    Scusami... ma devo farlo tutto il lavoro quindi tutte... quando puoi mi faresti un grandissimo piacere
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Hybrid Core
    da Hybrid Core » sabato 18 agosto 2012, 8:16
    le foto me le potresti mandare magari con dropbox?
  • RuLe
    Auto posseduta: Polo 9n
    nome: Leonardo
    da RuLe » domenica 26 agosto 2012, 10:10
    anche a me servirebbero tutte le foto, vorrei montare ache io le casse sulle porte posteriori
    da pariduzz86 » mercoledì 19 settembre 2012, 19:09
    Ragazzi ho ritrovato le foto... ma non ho il tempo di caricarle e reinserirle nella discussione...
    ve le carico in formato zip su internet... se poi un moderatore volenteroso volesse inserire le foto e la relativa guida nelle guide... mi farebbe piacere... :023
    https://docs.google.com/open?id=0Bzyf3jexhaBPbnZkeS1FLVZFa3c
