Dario11 ha scritto:Ragazzi scusate ma queste modifiche col vag lo possono fare anche in concessionaria ?
In teoria sì. O almeno hanno gli strumenti per farlo.
Il problema è se hanno voglia di fartele....
Nikka93 ha scritto:ho scoperto un bel pregio![]()
le bocchette dell' aria hanno un ampia escursione in questo modo riesco a orientarle in modo da scaldarmi le mani mentre tengo il volante.
Arkanis ha scritto:Ciao a tutti,
avete notato che quando chiudete una bocchetta dell'aria condizionata varia l'intensità del flusso d'aria alle altre bocchette rimaste aperte? Qualcuno saprebbe dirmi come funziona questa cosa? A me pare proprio una vera a propria finezza...
Cipo ha scritto:Arkanis ha scritto:Ciao a tutti,
Eh... In tutte le auto...
Quando chiudi la bocchetta, l'aria che non esce dovrà pure uscire da qualche altra parte no?
magico81 ha scritto:Arkanis ha scritto:Ciao a tutti,
Quando la ventola dell'abitacolo gira muove un certo quantitativo d'aria. Quest'aria viene spinta a una determinata pressione verso le bocchette sulla plancia (poniamo per comodità le 4 frontali). Se io chiudo una bocchetta, nei condotti avrò la stessa quantità d'aria alla stessa pressione perchè la ventola gira alla stessa velocità, ma che però ha a disposizione 3 bocchette per fuoriuscire anzichè 4. Di conseguenza la pressione che si avvertirà nelle 3 bocchette aperte sarà superiore e sembra che la ventola giri più veloce.
. Quello che tu dici potrebbe avere un senso. In questo modo si evita una sovrappressione dell'impianto e soprattutto d'estate, il rischio di andare in giro con le bocchette chiuse potrebbe alle velocità più alte causare il congelamento dell'evaporatore. Diminuendo la potenza potrebbe diminuire questo rischio. Forse il climatronic ha questa caratteristica. Domani proverò con il climatic. Scusa per l'incomprensione
