CHIUSURA VALVOLA EGR
  • 77Polo14TDI
    Auto posseduta: POLOTDI
    nome: Walter
    Re: CHIUSURA VALVOLA EGR
    da 77Polo14TDI » sabato 30 agosto 2014, 19:20
    non ci sono spie accese. la lancetta oscilla pian pianino, un pò verso i 90° poi scende quasi di una tacca, di continuo durante i viaggi.
    non è il quadro difettato, è una cosa che già conosco da altra vettura, sono quasi sicuro che dipende dalla termostatica
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » domenica 31 agosto 2014, 17:58
    Se lo dici tu... Io una prova a mettere un altro quadro comandi la farei.. prima di smontare mezzo motore...
  • 77Polo14TDI
    nome: Walter
    da 77Polo14TDI » martedì 2 settembre 2014, 14:26
    beh per far la prova serve un tacho, e non un tacho qualsiasi, ma uno compatibile e che sia sicuramente funzionante...
    che famo? lo smonti dalla tua, me lo invii, faccio i miei test e poi te lo rispedisco? o lo vado comperare usato da un demolitore con l'incertezza del suo buon funzionamento? se non sbaglio lo si deve pure codificare per l'immobilizer o per altro? qundi si deve smanettare col vag/vag-tacho (cose che non so fare)
    una valvola termostatica nuova originale viene sulle 35 euro (ne comperai una circa 2/3 anni fa per altra vettura vag).
    non serve smontare mezzo motore per sostituirla, si svuota il radiatore dal rubinetto sotto (se si vuole)...si stacca il manicotto dove c'è la termostatica sul monoblocco (sul davanti appena dietro l'alternatore), si svita la vecchia e la si rimuove (uscirà liquido dal monoblocco), si inserisce la nuova con nuovo o-ring (opportuno bagnarlo un pò con del liquido refrigerante tolto precedentemente), e si riattacca il manicotto.
    si ristabilisce il livello del refrigerante ad auto spenta. poi o si accende e non appena cala il livello si rabbocca, oppure:
    ci si munisce di una tanichetta con 2-3 litri di refrigerante per sicurezza e si va a fare un giro di prova. non appena suona l'allarme dal tacho e si accende la spia del livello liquido refrigerante si accosta e si spegne immediatamente il motore (o lo si fa dopo poche centinaia di metri senza aspettare spia e allarme): si rabbocca quanto basta ripristinando il livello. si riparte e se poi va tutto ok, si ricontrolla dopo pochi km il livello, eventualmente si riprisitna tra il min/max.
    il liquido refrigerante si prepara miscelando G12/G13 con acqua (io preferisco usare la demineralizzata)
    certo ci si sporca, si spande un pò di liquido in garage, e ci vuole un pò di tempo...
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » martedì 2 settembre 2014, 15:15
    Ah ok... Pensavo fosse più imbucata... Comunque se eravamo vicino potevo anche smontare il mio per farti provare... L'immobilizer ti blocca solo la partenza del motore non tutto il resto, lo so perche ho provato.
  • 77Polo14TDI
    nome: Walter
    da 77Polo14TDI » mercoledì 3 settembre 2014, 1:20
    eh ti sembra poco?
    se il motore non parte come faccio a vedere se la lancetta arriva a 90° e si stabilisce lì???
    guarda c'ho la certezza quasi al 95% che è colpa della termostatica (secondo meccanico vw invece è normale che la lancetta non resta fissa a 90° ma sta un pò sotto ...). l'altro 5% lo imputerei al sensore temperatura, cosidetto "bulbo"
    da bonzo86 » mercoledì 3 settembre 2014, 5:46
    Allora prova a cambiarla e facci sapere! Non andiamo ot però....
    Inviato dal mio GT-I9300
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » mercoledì 3 settembre 2014, 21:48
    Scusa è colpa mia... chiedo venia XD
    shadow-91
    Auto posseduta: 1.9 TDI 150 CV
    moto: Aprilia RS125
    nome: luca
    da shadow-91 » giovedì 2 luglio 2015, 21:45
    Ragazzi io vorrei eliminarla del tutto l EGR. Si puó vero??
    Come i piloti in folle corsa, il traguardo come premio e maledizione ti spinge più ke puoi alla ricerca di una nuova evoluzione
  • gianniNOS
    nome: Giovanni
    da gianniNOS » venerdì 3 luglio 2015, 10:47
    senza problemi.
  • cardoc89
    Auto posseduta: golf
    da cardoc89 » venerdì 3 luglio 2015, 16:55
    A meno che non hai il 1.2 TDI, si
    vts60
    da vts60 » venerdì 3 luglio 2015, 17:15
    sul 1.2 tdi non si puo'?
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • cardoc89
    da cardoc89 » venerdì 3 luglio 2015, 17:45
    No e non si può neanche rimappare
