Jay Jay's Polo
    Jay-Jay
    Re: Jay Jay's Polo
    da Jay-Jay » giovedì 21 settembre 2017, 8:00
    Adesso, dopo aver regolato correttamente la fase, il motore inizia a spingere da 1700-1800 giri/min. in 2^ e da 1500-1600 giri/min. in 3^ e 4^.
    Già a 1900-2000 giri/min. la turbina dà il picco di pressione (0,8bar).
    Ma io ho un altro motore: non credo che si possa fare un paragone.
    Inviato dal mio MHA-L09
    thealbert
    nome: alberto
    Re: Jay Jay's Polo
    da thealbert » domenica 1 ottobre 2017, 10:29
    Ciao, ancora complimenti per tutte le modifiche!
    Ti volevo chiedere un paio di cose, il filtro è lavabile o serve un kit apposta per la pulizia?
    Con l'assetto che monti quanto spazio c'è sopra tra la ruota e la carrozzeria?
    Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
    Jay-Jay
    Re: Jay Jay's Polo
    da Jay-Jay » lunedì 2 ottobre 2017, 9:48
    Ciao, ti ringrazio!
    Il filtro è lavabile.Le istruzioni indicano che si può lavare con un prodotto apposito (FCL0775) oppure con acqua calda e che poi deve essere lasciato asciugare naturalmente, senza applicare alcuna fonte di calore (phon, forno, ecc.).
    Purtroppo però le istruzioni ed il sito web della Pipercross non indicano da nessuna parte se il filtro, una volta lavato, debba poi essere oliato oppure no. Pipercross, infatti produce sia filtri che vanno oliati sia filtri che non ne hanno bisogno.
    Posso solo dirti che quando l'ho scartato era tutto unto, quindi deduco che questo specifico per 1.2 TSI debba essere oliato.
    Su eBay ho trovato un kit apposito della Pipercross: contiene un prodotto per pulire il filtro ed uno per oliarlo. Il codice è "C9000" oppure "C9005".
    Più tardi misuro lo spazio tra ruota e passaruota.
    thealbert
    nome: alberto
    Re: Jay Jay's Polo
    da thealbert » lunedì 2 ottobre 2017, 11:31
    Ok per il momento grazie
    SavaGTI
    nome: Simone Savanelli
    Re: Jay Jay's Polo
    da SavaGTI » lunedì 9 ottobre 2017, 8:47
    Ciao Jay-Jay's!
    Intanto complimenti per la Polo, veramente bellissima linea sopratutto con quei cerchi!
    Poi volevo domandarti, che dischi e pinze hai usato per montare all'anteriore i 310? E' stato difficile? vorrei farlo anche io sulla mia ma non sono riuscito a trovare nulla su internet!
    Jay-Jay
    Re: Jay Jay's Polo
    da Jay-Jay » lunedì 9 ottobre 2017, 14:42
    Ti ringrazio! :)
    Ho montato pinze e portapinze della Polo 6C GTI.
    Le pinze e le pastiglie sono le stesse che hai già tu. Per fare la stessa modifica, ti basta acquistare i portapinza specifici (ed ovviamente i dischi).
    Questo è il codice dei portapinza:
    6R0615125B (già verniciato di rosso).
    L'operazione è davvero semplice.
    Devi solo sganciare le pinze dai portapinza, rimuovere i dischi, sostituire i portapinza con quelli nuovi, montare i dischi nuovi e riagganciare le pinze.
    Non devi effettuare alcuno spurgo del sistema frenante, perché non è necessario scollegare i tubi dalle pinze.
    Se hai un po' di manualità, ci metti 10 minuti a disco. Perdi più tempo per alzare l'auto, rimuovere la ruota, rimontarla e riabbassare l'auto.
    SavaGTI
    Re: Jay Jay's Polo
    da SavaGTI » martedì 10 ottobre 2017, 8:09
    Perfetto ti ringrazio! Per il posteriore invece? Sei a conoscenza di qualche lavoro possibile per montare dischi maggiorati? Mi fa un po’ schifo quel dischetto che si ritrova...
    Jay-Jay
    Re: Jay Jay's Polo
    da Jay-Jay » martedì 10 ottobre 2017, 13:07
    Al posteriore puoi montare i 254mm autoventilanti.
    Purtroppo però non è facile trovare i pezzi, perché sono pochissime le vetture a trazione anteriore che montavano pinze e portapinze adatte per il ponte torcente che ha anche la Polo.
    Ora non ricordo a memoria le auto ed i codici: appena ho un momento, faccio una ricerca e ti dico meglio.
    Altrimenti potresti buttarti nell'installazione di impianti frenanti totalmente personalizzati. Facendo realizzare delle staffe apposite, potresti montare teoricamente qualunque tipo di pinza e di disco, sia all'anteriore sia al posteriore, eventualmente facendo adattare i dischi per quanto riguarda il diametro del foro e l'interasse. Conosco un ragazzo di Torino che è specializzato in questo ambito e realizza impianti frenanti su misura.
    Però si tratta di interventi altamente costosi.
    vts60
    Re: Jay Jay's Polo
    da vts60 » martedì 10 ottobre 2017, 16:37
    SavaGTI ha scritto:Ciao Jay-Jay's!
    Ciao, su subito punto it se ne trovano di annunci per impianto da 312mm. ;)
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    Jay-Jay
    Re: Jay Jay's Polo
    da Jay-Jay » martedì 10 ottobre 2017, 16:53
    Nha! Non date retta a vts60! È un giocherellone e ultimamente gli piace scherzare. XD
    vts60
    Re: Jay Jay's Polo
    da vts60 » martedì 10 ottobre 2017, 16:57
    Ti odio!
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    SavaGTI
    Re: Jay Jay's Polo
    da SavaGTI » martedì 10 ottobre 2017, 19:03
    Beh visto che mi basta soltanto acquistare il porta pinza della 6c, credo farò così :026
    Ora devo scoprire come maggiorare dietro :017
