GTI - Consumo d'olio
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da Kawabanga » giovedì 20 giugno 2013, 8:35
    In pratica il tipo sulla Golf smonta il sensore temperatura aria di aspirazione e fa "bere" al motore questo Seafoam che bruciando in camera di scoppio pulisce iniettore, pistone, valvole, sedi, ecc...
    Quando brucia emette un fumo bianco per qualche minuto..
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » giovedì 20 giugno 2013, 10:43
    scusami mettendo direttamente queso liquido sui cilindri non si rischia di piegare le bielle?
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 20 giugno 2013, 10:50
    All'inizio del video dice che è facilmente infiammabile, quindi immagino che bruci insieme alla benzina....
  • alex-1973
    Auto posseduta: POLO 6R GTI
    moto: SH 125
    nome: alessandro
    da alex-1973 » giovedì 20 giugno 2013, 11:35
    Ho capito tutto adesso :003
    Intanto ieri ho portato la macchina in vw per il tagliando dei 30.000 mancava circa 1/2 litro d'olio e invece di rabboccare ho versato direttamente 1/2 litro di sintoflon et, circa 1.000 km fa.
    Ho anticipato il tagliando a 27.000 km perché sarei arrivato alla scadenza nel mese di Agosto.
    -------[btm]MY 6R GTI,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?t=17025[/btm]-------
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » giovedì 20 giugno 2013, 16:02
    Kawabanga ha scritto:All'inizio del video dice che è facilmente infiammabile, quindi immagino che bruci insieme alla benzina....
    aa..feci già questa operazione sulla mia vecchia auto 7/8anni fa e ti dico che non riesce a comprimere tutto quello che metti nei cilindri :017 si rischia di brutto io al primo giro di chiave non fece neanche 1 giro il motorino di avviamento :013 dovetti svitare le candele e rigirare la chiave far uscire il liquido rimontare le candele e fortunatamente non piegai niente :011 ma ti dico il motore si piantò non fece neanche mezzo giro non riusciva proprio a comprimere quel liquido e ne misi anche poco.. :017
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 20 giugno 2013, 18:25
    MA dove lo hai messo quel liquido, direttamente nei cilindri svitando le candele?
    Questo viene iniettato insieme al carburante, in quantità giusta... Se è infiammabile quanto la benzina non ci sono problemi...
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » giovedì 20 giugno 2013, 19:32
    Kawabanga ha scritto:MA dove lo hai messo quel liquido, direttamente nei cilindri svitando le candele?
    no lo spruzzai nella farfalla dell'aspirazione ... e girai la chiave. :006
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » lunedì 8 luglio 2013, 20:33
    Ragazzi devo fare il tagliando alla GTI... Siccome il tagliando dovrei farlo il prossimo anno perche è ogni 30.000 km ma per scrupolo lo faccio ogni anno, l olio lo cambierei io stesso.. Con il filtro e tutto..
    Utilizzando oli con le stesse specifiche che da la casa, mi conviene cambiare marca ? Cerano utenti che accusarono aumento del consumo d olio oppure invariato ? Inoltre vorrei mettere un additivo nell olio..
    ->La mia Ex Polo-Venduta-!<-
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » martedì 9 luglio 2013, 6:53
    Io ho fatto il cambio olio a casa usando filtro originale e olio Bardhal C60 LowSaps 5W30: consumo invariato...
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » martedì 16 luglio 2013, 16:49
    Posso chiederti come mai non hai usato la gradazione 40?
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » martedì 16 luglio 2013, 19:40
    Mah, perchè non era VW504/507 principalmente...
    Poi credo che a livello di consumo olio non cambi nulla...
  • syax
    da syax » lunedì 5 agosto 2013, 6:29
    ragazzi 15 giorni senza scrivere nulla nel thread del consumo olio??
    si è risolto tutto oppure vi siete stufati di dirlo?? :005
    apparte gli scherzi prima di partire per le ferie ho dovuto rabboccare 750g d'olio quindi con 750g ho fatto circa 4000km..
    notavo già l'anno scorso che il mio consumo d'olio aumenta molto d'estate :012
    in inverno faccio dai 7000 ai 9000 km con 1 kg d'estate se arrivo a 5000 è tanto..
    buone vacanze a tutti !!
    :006
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
