    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 6 aprile 2012, 20:58
    Grazie Federico quindi debbo metterli solo da una parte..speriamo che albero o Stefano abbiano una foto di quelle che ho chiesto prima..
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 7 aprile 2012, 7:20
    però io in teoria il filo che và al fusibili già c'è l'ho...sbaglio? :017
    smemail
    da smemail » sabato 7 aprile 2012, 7:33
    Federicodrdpro ha scritto:Siamo tutti all'opera in questi giorni! sarà l'aria :005
    Buon lavoro a tutti :dai5
    alberto ti adoriamooo...... sei un mito e hai una voglia di fare che fa invidia!!!!
    e cmq sei sempre gentile e disponibile!!!!
    GRANDEEE!!
    AUGURI DI BUONA PASQUA AMICI!!!! :055
    da Federicodrdpro » sabato 7 aprile 2012, 8:18
    Andrea 6r ha scritto:però io in teoria il filo che và al fusibili già c'è l'ho...sbaglio? :017
    Non te lo so dire Andrè, devi controllare sul connettore, se arriva il cavetto di alimentazione al pin.
    Il connettore della centralina, mi hai detto che è formato da 4 parti. Mi spieghi come va smontato? :)
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 7 aprile 2012, 8:25
    come lo riconosco il cavetto di alimentazione che arriva al pin?XD..il connettore devi cercare di alzare i 3 strati che proteggono l'MQS...mi sono aiutato con un piccolo giravite a taglio ma comunque un pezzo si è rotto(vedi foto)...non ho trovato metodi migliori..vedi se magari su elsian è riportato come si smonta...etka ho dato un rapido controllo e non l'ho trovato
    ps si finalmente ho Etka :003
    da Federicodrdpro » sabato 7 aprile 2012, 8:32
    Basta che guardi se sul connettore, arriva il cavo di alimentazione sul pin T41/28. Se c'è è alimentato, altrimenti devi metterlo tu.
    Comunque su ElsaWin non ci sono le guide per smontare i connettori :003
    In poche parole hai fatto leva in questo punto? Poi viene via la parte di plastica nera del connettore e sotto posso infilare l'MQS?
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 7 aprile 2012, 8:33
    Scusate il ritardo... foto purtroppo non ne ho fatte, però i fili li ho preparati tutti la sera prima! Le lunghezze date da einstein sono leggermente abbondanti, ma basta fermare il cavo con una fascetta a lavoro finito!
    Per il filo che arriva dal motore devi fare un'asolina al filo con i 2 mqs, poi tagli l'asola e metti i 3 spezzoni insieme (io ho preso un terminale per fusibiliera, l'ho tagliato a metà tenendo solo quella in cui si crimpano i fili e li ho crimpati con quello, poi ho rinastrato il nodino insieme al resto del filo in modo che non si muova più) :023
    Per sapere se sei già attaccato al fusibile basta vedere se al pin 28 del devioguida arriva un filo!
    Ultima modifica di steel il sabato 7 aprile 2012, 8:40, modificato 1 volta in totale.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 7 aprile 2012, 8:36
    si bravo in quel punto,però sotto alla parte nera ci sono altri due strati come il primo...il secondo è sempre nero e di plastica dura,il terzo è gomma morbida rossa...però tutto ciò lo posso vedere una volta che smonto?e poi se mi faccio i cavoli miei e ce lo porto lo stesso?perchè veramente mi sto impicciando per la parte dentro :021
    stefano non è che percaso hai una foto dei cavi?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 7 aprile 2012, 8:40
    ne possiamo parlare 5 minuti in chat?
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 7 aprile 2012, 8:43
    Per il connettore della centralina motore non ti posso aiutare, il mio è diverso!
    Comunque i comandi li devi attaccare alla centralina di bordo! a quella del motore devi attaccare solo il filetto bianco!
    da Federicodrdpro » sabato 7 aprile 2012, 8:46
    Quanto diavolo sono complicati questi connettori.
    Andrè, certo che hai modo di vedere se c'è o meno. Quando vai a mettere i terminali negli altri pin, guardi se il foro dove andrebbe messo il terminale del fusibile è occupato o meno. Se è occupato significa che è alimentato. Altrimenti devi metterlo!
    steel ha scritto:Per il connettore della centralina motore non ti posso aiutare, il mio è diverso!
    Si Stè, è quello che ha fatto andrè. Ha messo il cavo bianco nel connettore della centralina del motore e si è portato dentro il cavo. Ora stiamo parlando dei collegamenti interni :023
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 7 aprile 2012, 11:08
    Ok ecco i 5 fili..adesso devo crimpare da tutte e due le parti i MQS..giusto?in un filo metto il diodo?grazie ragazzi :)
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
