GTI - Consumo d'olio
    MaVeRiCk86
    moto: Vespa 300 GTS SS
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » lunedì 23 settembre 2013, 11:27
    Max giusto per capire.. mediamente quanti km fai con un pieno (di benzina :010 )..??
    -TWINCHARGER RULEZ- MY :gti ---> http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=20501<---
    UP:
    - Mio censimento consumo olio (Pag. 6 Censimento consumo olio GTI)
    - Paddle extension (Pag. 6 MaVeRiCk86's GTI)
    - Cerchi MSW 24 Black by OZ 15'' con gomme invernali Pirelli Snowcontrol (Pag. 16 MaVeRiCk86's GTI)
    - Smontata centralina Soundaktor (Pag. 18 MaVeRiCk86's GTI)
    - Centrale diretto Inoxcar (Pag. 22 MaVeRiCk86's GTI)
    - Wrapping specchietti e spoiler carbon look (Pag. 30-31 MaVeRiCk86's GTI)
    - Stage 2 DSG per ridurre consumo olio (Pag. 345 GTI - Consumo d'olio)
    - Assetto V-Maxx Coilover Xxtreme (Pag. 39 MaVeRiCk86's GTI)
    Nickname GranTurismo 6: Zarvo86
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da Kawabanga » lunedì 23 settembre 2013, 11:44
    Sai che non lo so...
    Il consumo medio cmq è 12.9 Km/l circa d'estate e 11.9 circa d'inverno, tutto extraurbano...
    Poi ci sono periodi che vado spesso a Torino facendo la TO-AO (unica occasione in cui uso la 7a) e allora lì i consumi crescono molto (entro a S.Giorgio ed esco a Torino, quindi bypasso il Tutor)...!! :003 :003
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » lunedì 23 settembre 2013, 17:05
    Kawabanga ha scritto:Ahahah, sul sito di Bobracing c'è il filmato dell'Ibiza di Dark-Vex... :003
    io non ne so nulla :oops :oops :oops :oops
    Ibiza Bocanegra 1.4 TSI
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    - Downpipe 200celle scara73
    Exex auto Ibiza 1.4 TDI
    oscar88
    Auto posseduta: polo gti
    nome: matteo
    da oscar88 » mercoledì 25 settembre 2013, 14:51
    io mi andai a lamentare del consumo olio alla vw e feci il tagliando con tanto di aggiornamento dei famosi tubi di sfiato...
    incrociando le dita inizialmente gli scarichi rimanevano puliti e il baule pure l auto nn sputava olio ed ero sereno...ad oggi dopo nemmeno 800 km dal tagliando gli scarichi risputano olio il baule è pieno di schizzi e l astina è scesa sotto la meta roba da pazzi sara ben piu di un kg...lunedi mi reco alla vw sotto appuntamento molto probabilmente mi faro cambiare motore :011 :011 :011
    un altro rodaggio :022
    chi di voi ha sostituito?
    polo gti my 2011
    FUORI:bianca--sensori parcheggio--detroit canale 7,5--vetri oscurati--tetto nero con pinna golf r--specchietti e loghi nero lucido--bixenoled--tetto panoramico--paraurti polo R
    DENTRO:full nero lucido--cruise control--rcd 510--climatronic--full led plafo 6000k--braciolo--usb--aux--sd---led 14000k sotto porta,piedi,maniglie interne e tunnel centrale
    MECCANICA:scarico completo da 65 scara
    PROSSIMI:molle heibach, rimappatura 210/220 hp
    oscar88
    nome: matteo
    da oscar88 » mercoledì 25 settembre 2013, 14:53
    per fortuna la garanzia è fino a novembre quindi nn pago 7000 euro di motore...spero solo spinga forte come questo e nn consumi olio!!!!
    per favore confortatemi :022 :022 :022
    polo gti my 2011
    antony +o-
    Auto posseduta: GTI
    nome: antonio
    da antony +o- » sabato 28 settembre 2013, 10:26
    9100 km si è accesa la spia : controllare il livello olio ..
    ho messo tutto quello che mi aveva dato il concessionario come omaggio..
    80% di uso in D e 10% e 10% tra S e manuale
    è normale ?
    Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
    MaVeRiCk86
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » sabato 28 settembre 2013, 13:41
    Considera che per VW non è considerato un problema finchè ne consumi 1 kg ogni 2000 km. Tieni conto che se ti si è accesa la spia vuol dire che te ne sei fumati circa 4 kg.. ciò significa che hai fatto, in media, 2275 km/l.. quindi rientra nella tolleranza (che definineri scandalosa) indicata da VW. Io cmq un giretto in officina lo farei.. dopo il classico controllo che ti faranno fare in questi casi, se sei ancora in garanzia e pressandoli.. può darsi che riesci a strappare la sostituzione del motore. Cmq un consiglio spassionato.. evita di arrivare a far accendere la spia.. in quelle condizioni sei praticamente a secco di olio.. e un grippaggio sarebbe davvero meglio evitarlo.
    UP:
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » sabato 28 settembre 2013, 17:17
    Quando si accende la spia hai ancora 3 Litri dentro e te ne sei bruciato 1... 1 Litro in 9100km è quasi accettabile, passerei comunque anch'io in conce a sentire se la tua GTI ha tutte le modifiche montate es. tubo di sfiato dell'olio
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    MaVeRiCk86
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » sabato 28 settembre 2013, 17:54
    Mi scuso per aver detto una boiata..
    Allora come consumo è accettabile.. con 9000 km/l in VW non prenderanno manco in considerazione il tuo caso. Cmq se non ho letto male la tua era in pronta consegna e l'hai ritirata a Giugno di quest'anno.. quindi è probabile che abbia già l'aggiornamento allo sfiato.. sempre che non sia una MY 2012.
    UP:
    oscar88
    nome: matteo
    da oscar88 » domenica 29 settembre 2013, 20:55
    nessuno i sa dire qualcosa per la sostituzione motore?
    polo gti my 2011
    antony +o-
    Auto posseduta: GTI
    nome: antonio
    da antony +o- » lunedì 30 settembre 2013, 8:19
    si esatto.. in pronta consegna e l'ho ritirata a giugno 2013
    c'è un modo per capire se è un MY 2012 o 2013 ? dai numeri del telaio o da qualche sigla sul motore ecc
    comunque si oggi pomeriggio passo a dirgli la storia e gli chiedo di sapere se ha tutte le modifiche e gli aggiornamenti
    io alla fine la penso come altri che se si tratta di 1litro d'olio ogni 9000 km pazienza tanto poi si fa perdonare
    però non nascondo che mi sono un pò c....o addosso
    MaVeRiCk86
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » lunedì 30 settembre 2013, 11:30
    oscar88 ha scritto:nessuno i sa dire qualcosa per la sostituzione motore?
    Beh Matteo c'è poco da dire.. nel senso che sui nuovi motori è stato modificato l'intervento del compressore volumetrico.. ma credo che cmq non si possa parlare di riduzioni di prestazioni.. anche se alcuni dicono di sì..
    UP:
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 10 ospiti
