Lettura diagnosi vag...
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da bonzo86 » sabato 16 marzo 2013, 12:44
    allora ci sono dei periodi che la uso poco altri no....ti spiego...per un'annetto la usavo tutti i giorni da casa a lavoro (3-4 km)
    poi non ho lavorato più e la macchina stava anche qualche settimana ferma. Poi da una settimana la uso quasi tutti i giorni ma facendo max 20-30 km.
    da claudio-dj » sabato 16 marzo 2013, 13:01
    Da premettere ke leggendo un po' su altri forum,questo nn è un problema rilevante...nel caso ora ke la usi di più,prova a farci un po' di km,cancella il codice di errore e rifai il test!!! Dovrebbe ritornare ok...
    fmciaccheri
    Auto posseduta: Polo 6R Highline 1.4
    da fmciaccheri » sabato 16 marzo 2013, 13:03
    Nemmeno io MAI visto...
    VW Polo 6R Highline 1.4 Benzina
    ULTIMO UP:
    Fanali Anteriori Lenticolari Dayline Led
    La Mia Polo: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=22068
    da bonzo86 » sabato 16 marzo 2013, 13:07
    invece di questo addres 61 ne sapete qualcosa? non mi fate preoccupare!
    da claudio-dj » sabato 16 marzo 2013, 13:10
    veramente io di quello parlavo!!! :021
    da bonzo86 » sabato 16 marzo 2013, 13:13
    Ah scusa pensavo che l'errore evidenziato rosso all'inizio e l'ultimo non era collegati...invece è la stessa cosa..ok ok! scusami sai, ma non che ci capisca molto per adesso!!!!
    EDIT: ora ho capito all'inizio ti fa una cosa generica, poi ti scende modulo per modulo e ti dice tutti i codici e la descrizione del codice diciamo!
    ged
    nome: Edoardo
    da ged » lunedì 8 aprile 2013, 10:47
    Questa l'ho fatta ieri e mi da sto errore, diciamo che la scansione l'ho fatta apposta perchè mi sembra che la macchina si un po' più moscia del solito ultimamente (poi magari è una mia fissa immaginaria...) ma il minimo è perfetto, zero problemi all'accensione, tutto perfetto... potrebbero essere semplicemente le candele da cambiare? La macchina ha 5 anni e non le ho mai cambiato, all'ultimo tagliando in VW le han controllate e dato che andavan bene non me le han cambiate nonostante fossero passati i 4 anni previsti per il cambio
    Oppure è la bobina?
    Codice: Seleziona tutto
    Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
       Part No SW: 03C 906 024 AD    HW: 03C 906 024 F
       Component:  MARELLI 4HV        2485
       Revision: --H05---    Serial number: VWZ7Z0H6682491
       Coding: 0000071
       Shop #: WSC 00046 412 16384
       VCID: 60CBA4B3CAD3
    1 Fault Found:
    17771 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Short to Ground
                P1363 - 000 -  -  - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100000
                        Fault Priority: 1
                        Fault Frequency: 0
                        Reset counter: 1
                        Mileage: 0 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2000.01.01
                        Time: 00:00:00
                 Freeze Frame:
                        Bin. Bits: 00000000
                        Load: 12.0 %
                        Lambda: 1.0 %
                        Speed: 31.0 km/h
                        Temperature: 85.0°C
                        Absolute Pres.: 185.4 mbar
                        RPM: 1562 /min
    da claudio-dj » lunedì 8 aprile 2013, 15:38
    Hai provato a cancellare l'errore e a rifare il test? :017
    ged
    nome: Edoardo
    da ged » lunedì 8 aprile 2013, 18:25
    claudio-dj ha scritto:Hai provato a cancellare l'errore e a rifare il test? :017
    Sì ieri ho cancellato tutto, solo che a rifare il test volevo aspettare qualche giorno, in modo da fare un po' di km
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » lunedì 8 aprile 2013, 19:07
    Infatti è meglio che fai proprio così :023
    da claudio-dj » lunedì 8 aprile 2013, 21:58
    giusto!!! :023
    gae91
    Auto posseduta: polo 6r TDI
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » mercoledì 10 aprile 2013, 15:57
    ragazzi chi mi aiuta ho questo problema:
    Sunday,07,April,2013,10:40:11:37412
    VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
    Data version: 20111111
    Chassis Type: 6N0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 44 55 56
    VIN: WVWZZZ6RZDY128655
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: None
    Part No SW: 03L 906 023 MA HW: 03L 907 425 B
    Component: 1,6l R4 CR td H33 9936
    Revision: --H33--- Serial number:
    Coding: 00114016002400080000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MA 003007
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MA.rod
    VCID: 71E3A460A0B2056
    2 Faults Found:
    10116 - Fuel Rail/System Pressure
    P0087 00 [096] - Too Low
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 4647 km
    Date: 2004.14.09
    Time: 11:29:08
    10119 - High Pressure Fuel Rail
    P00C6 00 [096] - Minimum Pressure Not Reached
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 4654 km
    Date: 2004.14.14
    Time: 17:48:09
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 379 AS HW: 6R0 907 379 AS
    Component: ESP9.0i front H01 0002
    Serial number: --------------
    Coding: 21DD2885412500C8841A146E825600420905
    Shop #: WSC 01383 785 00200
    ASAM Dataset: EV_Brake1ESP90iBOSCH 003020
    ROD: N/A
    VCID: 8F2742985646F36
    No ASAM data for: "EV_Brake1ESP90iBOSCH" (VW25)
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 044 H HW: 6R0 907 044 H
    Component: Climatronic H11 0711
    Revision: V0000000
    VCID: 387559448B4894E
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
    Part No SW: 7H0 937 090 HW: 7H0 937 090
    Component: BCM PQ25 Max4 H72 0708
    Revision: B9072001 Serial number: 0531 308120878
    Coding: 7DB02B3F08A1000000300F916E2B8DD05A88472F60051040200000030000
    Shop #: WSC 12469 483 00190
    VCID: EBDF36080A9E6F6
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 008 1611
    Coding: 18BC30
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 008 1611
    Coding: 18BC30
    Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
    Component: J388__TSG_HL 008 1611
    Coding: 18BC32
    Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
    Component: J389__TSG_HR 008 1611
    Coding: 18BC32
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 6R0-919-475.clb
    Part No SW: 6R0 919 475 C HW: 7E0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H11 0013
    Revision: -------- Serial number: 47361228600639
    Coding: 108001
    ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01008
    VCID: 3E794F5CA16CAAE
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag01M H10 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX01FN6U+
    Coding: 00314D
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
    VCID: 4A91138CEDA416E
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3575HRB405V1KR0E29CS
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 3585HRB405H1L6HKD1BK
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 3515RRB400A4UMKU90NG
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 3525RRB400C4UMKUFPH1
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 K HW: 6R0 920 861 K
    Component: KOMBI H03 0306
    Serial number: 00000013733846
    Coding: 140E01
    ASAM Dataset: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01720
    VCID: 3D7B4850AC6AB16
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 090
    Component: GW-K-CAN TP20 H72 0708
    Revision: B9072001
    Coding: 002200
    VCID: F0E5216423B88CE
    Address 25: Immobilizer (J285) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H03 0015
    Serial number:
    ASAM Dataset: EV_ImmobUDSJCIPQ25 A01003
    ROD: EV_ImmobUDSJCIPQ25_VW25.rod
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
    Part No: 6R0 423 156 C
    Component: LenkhilfeTRW V278
    Coding: 11230
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 30656164F7384CE
    Address 55: Xenon Range (J431) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 357 HW: 6R0 907 357
    Component: LWR-ECU H02 0070
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 0110000001000000
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
    ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VW25.rod
    VCID: F7F71A784ED6DB6
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
    Component: RCD510 H03 5018
    Revision: -----20S Serial number: VWZ4Z3M1149018
    Coding: 05000400020001
    VCID: 2B5F76084A1E2F6
