Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
  • f1andre
    Auto posseduta: POLO FRESH 1.4 TDI
    Re: Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
    da f1andre » venerdì 16 ottobre 2015, 14:22
    Grazie dell'informazione, mi sposto sul forum della 6c!
    POLO FRESH 1.4 TDI 90 cv - immatricolata Luglio 2015
  • fil0
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 TDI 89g
    da fil0 » lunedì 26 ottobre 2015, 9:10
    Sto per ereditare da mio babbo una 1.2 tdi blumotion del 2011 con 85000 km,gli ho descritto del ronzio e non ha mai percepito nulla. :017
    Ora mi chiedo, TUTTE le 1.2 hanno questo problema? Se inizierà a fischiare sarà solo un problema "acustico" o rischio di rimanere a piedi? :009
    Tra questo e il dpf mi chiedo se sia saggio prendere questa macchina con questi KM, o che lui la dia in permuta per l'acquisto della sua nuova, ditemi la vostra!!
    :006
  • khael
    Auto posseduta: 1.2 bmt 89g
    nome: Simone
    da khael » lunedì 16 novembre 2015, 10:35
    Azz mi sono assentanto un po dal forum; all'epoca fui uno dei primi a lamentare questo difetto e mi cambiarono ben 4 pompe gasolio (di cui l'ultima mi dissero che era effettivamente un nuovo modello)
    ora ho di nuovo il sibilio (ma decisamente minore rispetto a prima).
    Ho lasciato stare l'ultima volta perchè:
    1) mi sembrava venisse davanti
    2) non pensavo ci fossero soluzioni
    comunque il rumore è tornato dopo aver portato la polo al richiamo all'inizio del 2015 (c'era qualche cosa sulla pompa gasolio alta pressione se non erro!)
  • raffaele88
    nome: lele
    da raffaele88 » martedì 17 novembre 2015, 10:43
    ciao a tutti, anche io ho questo problema con la pompa Gasolio, oltre ad un problema alla frizione.
    ho comunicato il tutto ad Autogerma ma se ne sono fregati altamente.
    mi dicono che quando ci saranno soluzioni mi contatteranno...
    sto cercando di procedere legalmente tramite la confconsumatori di milano ....
    è ben accetto chiunque voglia unirsi ..
  • fil0
    da fil0 » domenica 22 novembre 2015, 8:35
    Ma questo leggero fischio è realmente dannoso o solo un fastidio? C'è rischio di rottura? Io lo sento nella parte posteriore, 90mila km senza problemi, acquistata dicembre 2010
  • khael
    nome: Simone
    da khael » venerdì 27 novembre 2015, 17:06
    da quel che so da solamente fastidio.
    poi c'è chi non lo sente (tipo i miei genitori).
    Con l'ultima versione è fastidioso ma sopportabile; la prima versione ti entrava nell'orecchio....nemmeno con lo stereo acceso!
    o forse sono invecchiato anche io! ahahahahah
  • raffaele88
    nome: lele
    da raffaele88 » sabato 28 novembre 2015, 8:52
    nessuno di voi lamenta strani spegnimenti ? tipo nei passaggi da terza/seconda ... ?
    vts60
    da vts60 » sabato 28 novembre 2015, 10:09
    Spegnimenti? Prova subito a cambiare filtro gasolio e fare un pieno di diesel premium (o metti un additivo di trattamento diesel con gasolio normale).
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    Marko_Polo
    Auto posseduta: Polo 1.2 TDI - Comf
    nome: Mark
    da Marko_Polo » sabato 28 novembre 2015, 18:30
    Come si accede alla pompa? Devo rimuovere sedili posteriori? Come rimuoverli? Grz
    Dal 2006 al 2014 --> 9n3 1.2 benz Comfortline --> ca 180000 km
    Dal 2014 --> 6r 1.2 TDI Comfortline --> ca 90000 km
    LA MENTE È COME UN PARACADUTE: FUNZIONA SOLO SE SI APRE.
  • raffaele88
    nome: lele
    da raffaele88 » sabato 28 novembre 2015, 18:35
    la macchina è nuova... non dovrebbe avere problemi ... anzi non deve!!! mi hanno già riprogrammato la centralina per il problema dello spegnimento ma si è risolto solo in parte... a mio avviso il motore ha dei vuoti.
    per quanto riguarda la pompa VW se ne frega. dice che la sostituiranno solo quando avranno risolto il problema.
    sono tentato di far periziare la macchina e intentare una causa
    vts60
    da vts60 » sabato 28 novembre 2015, 18:40
    Ragazzi registrate per favore sto sibilo all'interno dell'abitacolo? Grazie
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • raffaele88
    nome: lele
    da raffaele88 » sabato 28 novembre 2015, 21:34
    mmmm, non credo sia così semplice, ci si può provare, vorrei far notare che per le polo 2014 c'è stato un richiamo per un controllo sulle viti spingi disco della frizione
