    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » giovedì 20 ottobre 2011, 18:30
    VegetaSSJ5 ha scritto:Ragazzi qualcuno ha provato su una Polo 6r ad entrare in 01- Engine --> Security access? Io provo ad inserire la password 12233 , ma dice che è sbagliata!!!
    (per parzializzare la egr su un 1.2 TDI)
    mi sai dire quale label usa il VCDS per la tua polo 1.2 tdi???
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    VegetaSSJ5
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » giovedì 20 ottobre 2011, 20:36
    come faccio a vederlo ciamardo?
    da Federicodrdpro » giovedì 20 ottobre 2011, 20:57
    La label la vedi dall'autoscan, vi posto il pezzo di autoscan riguardante il modulo 01 della mia Polo Comfortline 1.2 TDI 75cv :023
    Address 01: Engine (J0000-CFWA) Labels: 03P-906-021-CFW.clb
    Part No SW: 03P 906 021 HW: 03P 907 425 A
    Component: R3 1.2 DCM3.7 H06 8410
    Revision: 11002001 Serial number:
    Coding: 00114014000400080000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM12TDI03103P906021 001010
    ROD: EV_ECM12TDI03103P906021.rod
    VCID: E5C535A757A1
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    :006
    VegetaSSJ5
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » giovedì 20 ottobre 2011, 21:12
    Federico tu hai provato a chiudere la egr?
    da Federicodrdpro » giovedì 20 ottobre 2011, 21:26
    No, non ho toccato niente del motore.. se tu lo fai posta comunque le tue impressioni che sono curioso, magari poi lo faccio anche io :003
    VegetaSSJ5
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » domenica 23 ottobre 2011, 14:20
    ragazzi a volte accendendo l'aria, magari mettendola sul caldo, si accende automaticamente anche l'aria condizionata, e io non voglio. c'è un modo per disabilitare questa cosa via vag?
  • ParadiseEagle87
    Auto posseduta: 6R Highline 1.6 TDI
    nome: Johnny
    da ParadiseEagle87 » domenica 23 ottobre 2011, 14:35
    è normale che si accenda anche l'aria condizionata perchè elimina più in fretta l'umidità che c'è nell'auto! è una cosa comoda a mio avviso e per disattivarla ti basta premere il pulsantino AC ....non è che devi fare chissà cosa :008 :023
    VegetaSSJ5
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » domenica 23 ottobre 2011, 14:45
    si ma io questi automatismi non li voglio! se voglio deumidificare più in fretta allora decido io se accendere o meno l'aria condizionata...
    fendinebbia che si accendono alla sterzata, luci diurne, ecc.. tutte disattivate!
    ora vorrei disattivare questa cosa dell'aria condizionata e il tergicristallo posteriore che si accende autimaticamente se metto la retromarcia (con il tergi anteriore acceso).
  • ParadiseEagle87
    nome: Johnny
    da ParadiseEagle87 » domenica 23 ottobre 2011, 14:54
    il tergi posteriore puoi tranquillamente disattivarlo, sul vag c'è l'opzione. per l'ac non so dirti...ma non credo onestamente.
    VegetaSSJ5
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » domenica 23 ottobre 2011, 15:30
    sai dirmi qual'è l'opzione per il tergicristalli posteriore?
  • ParadiseEagle87
    nome: Johnny
    da ParadiseEagle87 » domenica 23 ottobre 2011, 15:32
    Adesso non ricordo, so solo che sta nel modulo 9. L'ho vista l'altro giorno mentre vaggavo!
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » domenica 23 ottobre 2011, 15:44
    VegetaSSJ5 ha scritto: e il tergicristallo posteriore che si accende autimaticamente se metto la retromarcia (con il tergi anteriore acceso).
    ciao dovrebbe essere questo:
    Modulo 09 Cent.Eletronic
    LC,14,3,Comfort Function for Rear Wiper active ---->BYTE 14 BIT 3
    Comunque puoi [urlesterno=http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=34&t=12634]qui[/urlesterno] trovare una lista con tutte le attivazioni del modulo 09 Cent.Eletronic :023
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
