    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 4 giugno 2012, 19:20
    quando lo monto ti dico cosi se è lo facciamo passo passo insieme non hai scuse :005
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 4 giugno 2012, 19:23
    quello è vero però in qualche modo si fà :023
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 13 giugno 2012, 19:52
    50 euro di spine e cavolate varie e passa la paura :012
    ora manca la staffa e il tempo :011
    steel
    nome: Stefano
    da steel » venerdì 20 luglio 2012, 9:49
    Gente! Allora, chi era in sospeso l'ha installato o no? :)
    Avrei un dubbio... visto che alla fine mi è arrivato il supporto originale e che ad agosto la mia poletta starà parcheggiata sempre all'aperto, stavo pensando se fosse il caso di mettere il supporto originale alla sirena...
    Mi spiego, visto che non era ancora arrivato quando ho fatto il lavoro, ho messo una barrettina di metallo con un bullone autobloccante, il problema è che non riuscendo a stringerlo bene, il blocco barretta-sirena ruota leggermente e ho paura che nel caso si sia appoggiato alla lamiera in caso di acquazzone si inzuppi la sirena d'acqua.
    La griglia della plastica sotto i tergicristalli serve per lo scolo dell'acqua giusto? Quindi in caso di forte pioggia l'acqua entra anche nella lamiera? (mi sembra strano perchè ci sono un sacco di cavi dentro, però la conformazione lascia pensare a quello, non si vedono altri punti di scolo sotto i tergi :017
    da Federicodrdpro » venerdì 20 luglio 2012, 21:06
    Si una parte dell'acqua finisce nella vaschetta. Infatti ai lati della plastica che copre la vaschetta di raccolta dell'acqua c'è un'immagine che dice di non spruzzarci acqua.
    Comunque anche a me alla fine è arrivato il supporto originale! Se un giorno avrò l'occasione lo monterò.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » venerdì 20 luglio 2012, 21:17
    Eh, io mi sa che lo monto settimana prossima. Però cavolo, su ETKA potevano mettere almeno come va orientato! :011
    Appena fatto vi metterò un paio di foto! :023
    da Federicodrdpro » venerdì 20 luglio 2012, 22:19
    Con il portasirena in mano, non dovrebbe essere difficile capire il verso.. Aspettiamo le foto :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 24 luglio 2012, 18:40
    Mamma che puttanaio rimettere la lamiera! Mi si è pure troncata in due una vite! :013
    Comunque con immenso piacere vi presento il supporto originale :004
    da Federicodrdpro » martedì 24 luglio 2012, 18:49
    Grazie Stefano per le foto! Almeno ora hai il lavoro completo :dai5
    La sirena quindi deve stare proprio rivolta verso il basso... interessante.
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 24 luglio 2012, 18:57
    Sì, verso l'alto c'è il lato del supporto che sbatte contro il telaio.
    L'ho rigirata in tutte le posizioni possibili, ma quella è l'unica dove non sbatteva contro niente! Penso che poi rivolta verso il basso crei un rimbombo più forte
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 24 luglio 2012, 19:04
    bel lavoro complimenti stefano :023
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 24 luglio 2012, 19:20
    Grazie! comunque per farlo bisogna smontare per forza la lamiera, togliendo solo la plastica purtroppo lo spazio è troppo stretto
