    da Federicodrdpro » domenica 8 aprile 2012, 15:25
    No, ci sono sempre 2 fermi per ogni allestimento. Come scritto sopra cambia leggermente la forma interna.
    – Accendere il quadro.
    – Scollegare la batteria del veicolo → Impianto elettrico; Gruppo rip.27.
    – Regolare l'altezza del volante, spostandolo fino al punto più basso.
    – Regolare il volante in profondità, tirandolo tutto in fuori verso l'abitacolo.
    – Ruotare il volante di 90° in senso antiorario.
    – Infilare un cacciavite fino in fondo (ca. 18 mm) nel foro che si trova sul lato posteriore del volante, sul bordo sinistro dell'apertura.
    – Tirare il cacciavite verso l'alto -freccia-.
    In questo modo si sblocca il fermo dell'unità airbag sul lato destro del volante.
    – Ruotare il volante di 180 gradi e procedere nello stesso modo per sbloccare anche il lato sinistro dell'unità airbag.
    – Rimettere il volante in posizione centrale ruotandolo di 90 gradi in senso opposto.
    – Rimuovere l'unità airbag dal volante.
    – Sbloccare il fermo spingendolo nel senso indicato dalla -freccia- e sfilare la spina dell'airbag -1-.
    Montaggio
    – Inserire la spina dell'airbag nella presa, facendola scattare.
    – Inserire l'unità airbag nel volante.
    – Accertarsi che l'unità airbag si sia bloccata correttamente sul lato destro e su quello sinistro del volante.
    – Ricollegare la batteria del veicolo → Impianto elettrico; Gruppo rip.27.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 8 aprile 2012, 15:29
    Grazie Federico studio questo schema e domani se ce la faccio ci riprovo...
    da Federicodrdpro » domenica 8 aprile 2012, 15:35
    Sono sicuro che ce la farai. Hai le stesse difficoltà che avrebbe un meccanico.. :023
    Certo che è proprio impossibile lavorare sotto Pasqua, tra parenti e pranzi, non sarei neanche riuscito ad infilarmi sotto al cruscotto :005
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 8 aprile 2012, 15:45
    Sei sicuro? Nella discussione per mettere il volante della higline sulla comfort si dice chiaramente che l'airbag della higline ha 4 ganci... :017
    da Federicodrdpro » domenica 8 aprile 2012, 15:53
    Quella è la guida di ElsaWin, ed è la stessa per tutti i modelli, verificato anche la GTI.
    Non ho idea di quali fermi parlino, sulla discussione.
    Ultima modifica di Federicodrdpro il domenica 8 aprile 2012, 16:02, modificato 2 volte in totale.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 8 aprile 2012, 15:56
    Più che altro io altri due ganci non li ho proprio visti...comuqnue si adesso i parenti poi l'uni, e quando lo faccio io il GRA..spero di riuscircci dai
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 8 aprile 2012, 15:58
    Scusate, mi sono riletto la discussione, non so perchè mi ero convinto che avesse 4 ganci... boh? Sono fulminato! :003
    Comunque andre col cacciavite non devi fare leva verso il basso, ma devi tirare i fermi verso la base del volante, quindi una volta verso di te e l'altra verso il passeggero! Io all'inizio facevo questo errore, poi è venuto via subito :023
    da Federicodrdpro » domenica 8 aprile 2012, 16:02
    Andrè ma tu hai il volante della Scirocco?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 8 aprile 2012, 16:56
    No volante normale..domani ci riprovo a levarlo
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 8 aprile 2012, 19:56
    Il Cavo bianco,quello con il ponte, pin 26 e pin 29 devio guida hanno un ordirne preciso?cioè il ponte va per esempio al 29?o e' uguale?..
    steel
    nome: Stefano
    da steel » domenica 8 aprile 2012, 20:05
    no no, come vuoi! Solo per comodità ti conviene mettere il pin da cui parte il filo lungo al 29, così fai meno groviglio quando lo fai andare dietro al piantone.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 8 aprile 2012, 20:20
    Ok perfetto faro' così, domani mattina ci riprovo a staccare l'airbag..
