Finezze più o meno nascoste delle nostre polo
    Re: Finezze più o meno nascoste delle nostre polo
    da Federicodrdpro » martedì 6 dicembre 2011, 21:42
    Infatti dovrebbe essere una lampadina secondo me, per la vibrazione del cassetto portaoggetti potresti provare a smonarlo e rimontarlo io ho eliminato cosi un rumore che sentivo di rado :017
    gaspa91
    Auto posseduta: polo high 1.6TDI BMT
    nome: Mattia
    da gaspa91 » mercoledì 7 dicembre 2011, 17:05
    se lo tengo aperto però non vibra più. secondo me è la levetta laterale, infatti quella di destra è fissa e non si muove, mentre quella a sinistra ha un pò di gioco su e giù, non vorrei fosse quella. levetta intendo quella che quando tiri la maniglia rientra e fà aprire il cassetto. non vorrei mai fare danni smontandolo o provocare altre vibrazioni!
    VW Polo 6r 1.6 TDI 90CV Highline Bluemotion Tecnology
    opzional: 5 porte, ruota di scorta, RCD310, MEDIA-IN (presa USB), volante multifunzione, climatronic, luci direzionali statiche, vetri oscurati, disatt.airbag passeggero.
    Bizio
    Auto posseduta: BME 1.2 12v
    nome: Fabrizio
    da Bizio » mercoledì 7 dicembre 2011, 18:29
    io parlo per la 9n3 e sono sicuro che sia la pre-pompa dato che è lo stesso identico rumore che si sente appena si gira il quadro e si effettua il check
    GERMAN ENGINEERING.
    BME 1.2 12v 64 cv 9n3 Comfortline 3p.
    Felgen Montreal II 16"
    Scheinwerfer Xenon 6000k
    Vogtland Tieferlegungsfedernsatz -35mm
    LED Kennzeichenbeleuchtung und Interieur
    Glasstopfen GeCleant.de
    da Federicodrdpro » mercoledì 7 dicembre 2011, 19:13
    Nono, per lo meno da me, è la plafoniera, ne sono certo al 100% :003
    da magico81 » mercoledì 7 dicembre 2011, 19:27
    Oggi ho notato un'altra cosa: se si utilizza il tasto del telecomando per aprire il portellone, si accende la spia gialla sul tasto della portiera che comanda l'apertura e chiusura delle porte. In questo modo ci si ricorda che l'auto non è tutta aperta e se si dimenticano dentro le chiavi...ciao ciao. Ovviamente di sera si vede meglio che di giorno.
    Bizio
    nome: Fabrizio
    da Bizio » mercoledì 7 dicembre 2011, 19:43
    Federicodrdpro ha scritto:Nono, per lo meno da me, è la plafoniera, ne sono certo al 100% :003
    ma quindi è più un bzzzzz che un mmmmm
    scusate ma mi interessa molto ahah :005
    GERMAN ENGINEERING.
    da Federicodrdpro » mercoledì 7 dicembre 2011, 19:52
    Esatto, il rumore inizia con la "B" e continua facendo zzzz quindi: Bzzzzz per tutto il tempo che le lampadine della plafo necessitano per accendersi a piena potenza o spegnersi del tutto. :023
    Bizio
    nome: Fabrizio
    da Bizio » mercoledì 7 dicembre 2011, 20:08
    Federicodrdpro ha scritto:Esatto, il rumore inizia con la "B" e continua facendo zzzz quindi: Bzzzzz per tutto il tempo che le lampadine della plafo necessitano per accendersi a piena potenza o spegnersi del tutto. :023
    Allora è diverso da quello che sento io che sembra più un MMMMMM che dura all'incirca 3/4 sec al massimo..
    GERMAN ENGINEERING.
    da Federicodrdpro » mercoledì 7 dicembre 2011, 20:12
    è difficile descrivere un rumore a parole.. può essere interpretato in modi diversi questo rumore, che effettivamente è un ronzio e viene e dalla plafoniera, bisognerebbe provare a registrarlo :003
    Io proverò a cambiare le lampadine, devono essere loro, poi vi farò sapere..
    Ora però stiamo andando OT
    Visterne
    nome: Ernesto
    da Visterne » domenica 11 dicembre 2011, 9:53
    Raga un'altra piccola finezza per chi ha il tetto panoramico elettrico, cliccando la manopolina il tetto si sposterà in una posizione tipo "a pinna", mentre spingendolo in giù ritornerà nella posizione iniziale :004
    :029 POLO 6R 1.6 90cv TDI DSG HIGHLINE 5p :029
    ESTERNI: Nero Perla, Cerchi in lega 16" Cartagena, Cinque porte, Cristalli posteriori e lunotto oscurati, Fari Bi-Xeno adattivi con luci diurne a LED e lavafari, Tetto panoramico elettrico e Terminale di scarico cromato audi A3, Antenna a stilo sostituita con quella della peugeot/citroen, Luci targa a led VW, Sostituzione luci di svolta con philips bluevision plus, Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km.
    INTERNI: Interni in Alcantara/Similpelle, Comfort Pack, Tech & Sound Pack con navigatore satellitare RNS 310, Pacchetto Driving Comfort, Smoke Pack, Sostituzione luci interne a led, Montaggio pedaliera GTI, Luce Cassetto Porta Oggetto (Modifica Personale).
    VAG-COM: Eeeeeeeh un bel pò di cosucce :019
    :pray2 [btm]...La MiA pOleTtA fRaNceEsCa...,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=15714[/btm] :pray2
    leonedellostretto
    moto: honda sh 150i
    da leonedellostretto » domenica 11 dicembre 2011, 9:55
    Visterne ha scritto:Raga un'altra piccola finezza per chi ha il tetto panoramico elettrico, cliccando la manopolina il tetto si sposterà in una posizione tipo "a pinna", mentre spingendolo in giù ritornerà nella posizione iniziale :004
    confermo :023
    in più c'è anche la possibilità di chiudere l'auto è l'asciare il tetto aperto in modalità "spoiler" e lasciare l'auto in posa :003 , molto comodo in estate
    Visterne
    nome: Ernesto
    da Visterne » lunedì 12 dicembre 2011, 7:46
    Eh si ragazzi è davvero bella questa "posa" per la piccola poletta! :003 pensa un pò, io non ne sapevo un tubo, ma l'altro ieri me l'ha mostrato un amico che ha la golf :004
