    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 8 aprile 2012, 23:58
    Federico sto controllando lo schema elettrico...trovo,correggimi se sbaglio,4 fili,tavola N.3/2 che arrivano al quadro strumenti di cui un diretto Bcm quadro..nei collegamenti che mi hai detto te non menzioni il tacho..ho letto male io gli schemi?grazie
    da Federicodrdpro » lunedì 9 aprile 2012, 0:15
    Andrè, non ho ben capito cosa intendi. Gli unici cavi che dovrebbero andare al quadro strumenti (Tacho) sono quelli del CDB, che tu hai già. Tu non devi portare nessun cavo al tacho.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 9 aprile 2012, 0:18
    mi sto stupidendo e sto diventando scemo..perchè dagli schemi leggo che quello che và al fusibile va anche al connettore A pin 44 della bcm...mi sbaglio a leggere?
    da Federicodrdpro » lunedì 9 aprile 2012, 0:52
    Si va anche alla BCM :023
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 9 aprile 2012, 9:54
    Niente anche oggi..sto cavolo di airbag non viene via..sono riuscito a far muovere il gancio ma poi come un molla torna nella sua sede..
    da Federicodrdpro » lunedì 9 aprile 2012, 10:14
    Andrè stai sbagliando.
    Devi infilare il cacciavite nella parte sopra del fermo. Poi alzi il cacciaivte verso l'alto, il fermo si abbassa e l'airbag si sblocca.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 9 aprile 2012, 10:16
    ci ho provato ma non si muove...l'unico modo che avevo per farlo muovere era questo :009
    da Federicodrdpro » lunedì 9 aprile 2012, 10:21
    E' impossibile Andrè. Devi infilare il cacciavite dentro per circa 18mm secondo ElsaWin, poi fare leva.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 9 aprile 2012, 10:22
    infatti mentre ci provavo rileggevo la guida che mia avevi postato ma non ci riesco proprio :013 ...
    da Federicodrdpro » lunedì 9 aprile 2012, 10:25
    Ma non ho capito, riesci ad infilare il cacciavite sopra il fermo? Poi una volta infilato se alzi il cacciavite, il fermo non si muove?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 9 aprile 2012, 10:27
    allora l'unico modo in cui sono riuscito a far muovere il fermo è stato questo...
    seguendo la guida,qui infilando il cacciavite da sotto e fare leva verso sopra non si muove di una virgola :009
    da Federicodrdpro » lunedì 9 aprile 2012, 10:30
    La guida dice di inserire il cacciavite sopra al fermo, quindi quando infili il cacciavite il manico è rivolto verso il basso. Poi devi alzarlo.
    Nella prima foto che mi hai postato, non è come dice la guida.
    Cerca di non far confusione, che già è difficile dare assistenza online :003
