Segnalazione occasioni da internet!
    Re: Segnalazione occasioni da internet!
    da m2312l » mercoledì 4 febbraio 2009, 20:59
    Scusate ma a quel punto non è meglio un rcd200? :017
    da pariduzz86 » mercoledì 4 febbraio 2009, 21:00
    m2312l ha scritto:Scusate ma a quel punto non è meglio un rcd200? :017
    perchè l'rcd ha l'usb/AUX, ampli mosfet 50x4, uscite RCA? :017
    ... dimenticavo il telecomando :004
    da m2312l » mercoledì 4 febbraio 2009, 21:05
    il telecomando perdonatemi ma è una minchiata... cioè il frontalino ce l'hai a 3 cm dimmi a che serve... l'ampli è 50w max... mentre l'rcd è 20W ma rms... quindi potenza simile, anche perchè dal +12 dell'autoradio puoi assorbire al massimo 150W poi salta il fusibile... le uscite rca non so se l'rcd le abbia ma l'mcd ad esempio sì... l'unica cosa è l'usb/aux ma l'estetica mi piace più quella della rcd :003
    da pariduzz86 » mercoledì 4 febbraio 2009, 21:11
    m2312l ha scritto:il telecomando perdonatemi ma è una minchiata... cioè il frontalino ce l'hai a 3 cm dimmi a che serve... l'ampli è 50w max... mentre l'rcd è 20W ma rms... quindi potenza simile, anche perchè dal +12 dell'autoradio puoi assorbire al massimo 150W poi salta il fusibile... le uscite rca non so se l'rcd le abbia ma l'mcd ad esempio sì... l'unica cosa è l'usb/aux ma l'estetica mi piace più quella della rcd :003
    io il telecomando lo uso sempre, perchè una cosa è averlo in mano e un altra allungare la mano per trovare il pulsante :012 poi non si sà perchè quando stò con gli amici quelli che volgiono scegliersi le canzoni stanno sempre dietro :013
    Per quanto riguarda i watt ovvio un ampli mosfet non è un ampli esterno, ma io la differenza si sente, per non contare i vari settaggi possibili, e io ho una "comune" sony...
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » mercoledì 4 febbraio 2009, 23:19
    quotone... il telecomando serve a casa perché non devi alzarti per cambiare canale ma in macchina non te ne fai proprio nulla...e solo uno specchietto per le allodole... il tasto sia sulla radio che sul telecomando devi trovarlo... e nel secondo caso a volte devi trovare anche il telecomando... poi se chi costruisce la radio per farla bella dispone male i comandi e un altro discorso... :003
    per estetica e via dicendo non discuto...
    da gringo14 » giovedì 5 febbraio 2009, 7:12
    Paride, io tifo per l'RCD200 o comunque per tutte le radio originali.... :023 Fattelo dire da uno come me che si ostinava a dire che le aftermarket sono migliori... Io ho avuto per 3 anni sulla mia polo una pioneer mp3 50X4 mosfet che suonava e suona da paura, ma la radio originale suona veramente molto meglio e la distorsione ad alti volumi è pressocchè uguale se non addirittura minore rispetto alle aftermarket.... Poi si integra alla perfezione con la plancia, con un adattatore ti metti anche l'USB ecc... Certo, se devi fare un mega impianto audio le radio originali non sono quelle giuste da usare, se devi mettere uno schermo a 7 pollici nemmeno, ma se non si hanno grosse pretese le radio originali vanno più che bene!!! :023
    Quello che penso io è che se la tua sony ti soddisfa come qualità sonora, montando un'RCD sarai ancora più soddisfatto di come suanerà il tuo impianto (anche con casse originali) :023
    Anche per me il telecomando non serve a nulla in macchina, e se i passeggeri di dietro vogliono scegliersi le canzoni che vadano a quel paese, perchè, fra l'altro, nella mia macchina comando io!!! :003
    da pariduzz86 » giovedì 5 febbraio 2009, 11:58
    Mi ripeto io il telecomando lo uso tutti i giorni, se il telecomando lo tieni in mano cosa devi cercare i tasti? Credo che l'unico rimasto al mondo che cerca i pulsanti sul telecomando sia mio nonno :005
    Come qualità mi dispiace ma tutta stà superiorità non la sento proprio e vi ricordo che io ho una sony, considerata da tanti una ca**ta :012
    Per l'aspetto è ovvio 10 a 0 per le radio originali, ma non posso sacrificare la comodità e l'acustica per avere una "bella" radio. Certo se ci sono entrambe ben venga, infatti spero riuscirò ad accaparrarmi uno di quei 2 din zenec...
    da gringo14 » giovedì 5 febbraio 2009, 12:30
    Aaaaah.... tu guidi con il telecomando in mano? :017
    Bravo :003
    BBravo :003
    BBBravo :003
    Comunque io la qualità sonora l'ho sentita veramente, e la pioneer non fa schifo... Certo non è immmmensa ma c'è (però questo è solo un mio parere, parere di uno che fino a prima di provare con mano sosteneva l'assoluto contrario :023 )
    da pariduzz86 » giovedì 5 febbraio 2009, 13:16
    gringo14 ha scritto:Aaaaah.... tu guidi con il telecomando in mano? :017
    Bravo :003
    BBravo :003
    BBBravo :003
    :003 sempre meglio il telecomando che altro... :005
    Bò che ti devo dire, sarà un fatto di impostazioni... con le impostazione base dello stereo si sente come un qualunque lettore cassette anche di 10 anni fa, ma mettendo un pò mano all'equlizzatore e altre cosine varie spettacolo!
    Non dimentico mai quando con le casse normali e il solo stereo sulla escort, un amico mi disse: "cavolo ma che ci hai messo nel cofano?" e io "vai a controllare" :047
    Ci trovò solo le catene e gli attrezzi da lavoro :005 la prese malissimo dato che lui avevo speso 200€ per mettere il sub :012
    Cmq credo che siamo andati abbastanza OT :003
    da pariduzz86 » giovedì 5 febbraio 2009, 13:28
    i'm NikuZ ha scritto:caz te ne fai del telecomando in mano quando ci metti un secondo ad arrivare con le dita all'autoradio :005 x me seu fuori di testa :005
    ti ripeto :012 ... per premere un tasto sull'autoradio devi guardarla e trovare il tasto che ti interessa... invece il telecomando non lo devi guardare per usarlo :004
