Luci automatiche con selettore AUTO
  • Houdini87
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6 90cv
    Re: Luci automatiche con selettore AUTO
    da Houdini87 » martedì 16 febbraio 2016, 17:07
    Bachecco ha scritto:Immagine
    chi sa spiegarmi come arrivare al connettore?come si toglie la guaina??
    da bonzo86 » martedì 16 febbraio 2016, 19:50
    devi premere con un pollice in alto del connettore. semplice!
  • Houdini87
    da Houdini87 » martedì 16 febbraio 2016, 20:09
    Sulla parte alta del connettore verso il basso?
    E per tirare fuori il connettore?
  • djdomenico95
    Auto posseduta: VW Polo 6
    nome: Domenico
    da djdomenico95 » martedì 16 febbraio 2016, 21:48
    Allora ragazzi, come mi è stato chiesto, io ho questa centralina coming, polo anno ottobre 2013, montata e nn mi funzionava il coming leaving, mi lampeggiava, staccato pin 3 e 6 per altri motivi dato che ero all'opera, e nn lampeggiava più, premetto coming leaving mai riuscito a far funzionare, modalitá AUTO funzionava alla grande, dopo settata e nessun problema, ma per circa 2 giorni funzionamento alla perfezione di tutto, tranne il coming leaving, solo che dopo andava in tilt, l'auto rimaneva a motore accesa e a chiavi estratte, oppure spegnevo tutto, salivo a casa ed al ritorno trovavo il quadro accesso con tutte le spie accese del tacho, ogni tipo di spia, luci ecc, da quel giorno lo tolta, e mai più rimessa per problemi di tempo, nn ho trovato solizioni, perché di funzionare funziona, fin quando non va in tilt, al momento aspetto qualche santo che capisca il perché da questi problemi, non credo sia difettosa perché molti hanno diversi problemi con questa centralina, non tutti uguali, speriamo arrivi presto il santo, non capisco ancora come può un tasto luci, andare in conflitto con il tacho spie e motoreee
    L'impossibile diventa possibile, il surreale diventa reale, l'irraggiungibile diventa raggiungibile, il desiderio diventà realtà, ma solo se guidi la tua Polo 6r
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » mercoledì 17 febbraio 2016, 1:02
    Parlate con il venditore e chiedeteli informazioni, ci deve essere qualcosa che va fatto in più per farla funzionare!
    Inviato utilizzando Tapatalk
  • Houdini87
    da Houdini87 » mercoledì 17 febbraio 2016, 13:12
    Alla copertura ci sono arrivato
    Qualcuno sa dirmi come sganciare il connettore?
    Sembra che siano 2,uno arancio e uno nero,o sono tutti e due un pezzo?
    Danielitooo
    da Danielitooo » mercoledì 17 febbraio 2016, 14:44
    devi tirare di 90 gradi il connettore arancio se non sbaglio e poi sfilare
  • Houdini87
    da Houdini87 » mercoledì 17 febbraio 2016, 19:54
    90° verso il basso o verso verso l interno della macchina?
    La parte nera è unita a quella arancio?
    Danielitooo
    da Danielitooo » giovedì 18 febbraio 2016, 12:09
    se riesco ti faccio un video stasera appena finisco lavoro.
    EDIT: hai MP
  • LIFO
    Auto posseduta: Polo 1.2 Tdi
    da LIFO » venerdì 15 aprile 2016, 19:34
    Presa anche io la nuova versione (quadrata piccola), isolati pin 3 e 6 e settate le luci auto ma ho problemi con il coming/leaving :013
    Fatta la procedura auto>0 auto>0 auto, fa 3 lampeggi per confermare la modifica e da quel momento aspetto un tot di secondi (comunque sempre più dei 5 minimi) per impostare il ritardo.
    Peccato che il leaving non lo accenna nemmeno, mentre per il coming fa solamente una sfanalata di una frazione di secondo..
    Non riesco a capire dove stia il problema perchè le procedure mi sembrano corrette da quello che ho letto in rete :017
    Qualcuno che ha avuto problemi simili ha risolto?
    Danielitooo
    da Danielitooo » venerdì 15 aprile 2016, 21:41
    Io ho avuto i problemi ma non ho risolto
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  • LIFO
    da LIFO » sabato 16 aprile 2016, 18:00
    Io ci sto ancora provando ma non capisco dove sia il problema :017
    La procedura per attivare il coming/leaving è giusta perché a quadro spento, facendo auto>0 auto>0 auto lampeggia tre volte rimanendo con le posizioni accese.. Il problema è che non tiene il tempo, perché fa solo una sfanalata di una frazione di secondo!
    Che sia da attivare anche via vag?
