MFA temperatura olio ma dov'è?
    Re: MFA temperatura olio ma dov'è?
    da Federicodrdpro » mercoledì 31 agosto 2011, 12:53
    Ma con i software tipo etka non si riesce a "trovare" il sensore?
    Una volta trovato magari può essere utilizzato collegandolo ad uno strumento aftermarket.. :017
    EDIT: ho fatto un giretto su ETKA, e ho trovato dei codici rispettivi al sensore della temperatura del liquido di raffreddamento, i codici sono questi:
    06A 919 501 A
    03F 919 501 A
    06F 919 501 B
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 31 agosto 2011, 15:18
    Che intendi per "trovare"? Il sensore c'è già sul motore e sul radiatore...il problema è semmai se lo si può collegare a ponte anche su un secondo strumento...in linea di massima credo di si!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    da Federicodrdpro » mercoledì 31 agosto 2011, 17:50
    Esattamente, se i sensori presenti si conoscono, e attraverso ETKA ho trovato quello del motore, riguardante il liquido di raffreddamento. Quello presente sul radiatore credo che sia "accoppiato" alla ventola del radiatore.
    Del sensore dell'olio non ho trovato niente.
    Credo comunque che si possa collegare un sensore a più strumenti, c'è qualcuno che può confermare?
    villoresi
    da villoresi » giovedì 1 settembre 2011, 7:11
    Vedo che la discussione prosegue ma possibile che nessun utilizzatore del forum interessato a dare un contributo lavori in una concesionaria VW e ci possa dire: 1) il sensore è presente?, 2) è possibile in qualche modo visualizzare la temperatura?
    grazie ancora dei vs contributi
  • Billo
    Auto posseduta: Polo 1.4 Highline
    moto: Suzuki gsx-r 600
    da Billo » giovedì 1 settembre 2011, 12:13
    villoresi ha scritto:Vedo che la discussione prosegue ma possibile che nessun utilizzatore del forum interessato a dare un contributo lavori in una concesionaria VW e ci possa dire: 1) il sensore è presente?, 2) è possibile in qualche modo visualizzare la temperatura?
    Ho chiesto.
    Non esistono più sequenze di tasti atte a permettere la visualizzazione dei menù di attivazione delle opzioni dell'auto, si può fare solo ed esclusivamente via Vag.
    Questo non significa che sia realmente possibile visualizzare con il cdb la temperatura dell'olio per chi non ha la GTI ma che, sicuramente, non possiamo accedere senza il cavo e il programma alle opzioni una volta raggiungibili semplicemente smanettando con il quadro strumenti.
    Peccato.
  • MYPOLO6R
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI HL
    moto: R1150R
    nome: Marcello
    da MYPOLO6R » venerdì 7 giugno 2013, 8:25
    UP della discussione che è stata interessante.....
    Ad oggi nessuna news a proposito della visualizzazione della temperatura olio?
    Confermo che anche sulla mia vettura prodotta a marzo 2013 nessuna visualizzazione è disponibile.
    Marcello " l'elisir di lunga vita..... una Polo!"
    Ordinata: 5 febbraio 2013; Prodotta: 25 marzo 2013; consegnata: 23 aprile 2013.
    optionals: 5 porte - colore argento riflesso - cerchi Rivazza - interni "Livon" titanio/nero DM - disattivazione airbag lato passeggero - comfort pack - tech & sound pack - media-in RCD310 - smoke pack - bi-xenon - estensione garanzia 2+3 o 100.000 km - antifurto volumetrico GT, 4 tappetini gomma originali;
    omaggi: vasca protettiva del fondo vano bagagli, - olio Castrol - giubbetto alta visibilità e triangolo emergenza.
    UP: inserimento chiusura centralizzata a velocità > 15 km/h;
    disinserimento chiusure ad estrazione chiave;
    visualizzazione consumi Km/l;
  • ALexR6
    Auto posseduta: POLO 1.6 BIFUEL
    moto: R6
    da ALexR6 » domenica 9 giugno 2013, 6:38
    Ciao io ho una polo bi fuel comfortline e vedo la temperatura olio sul computer di bordo.
    NO PAIN NO GAIN
    da magico81 » domenica 9 giugno 2013, 18:20
    Infatti, chi ha l'MFA (gti e bifuel) dispone di questa informazione. Gli altri...come si dice, si attaccano al tram. :005
    Nicola Grazzini
    Auto posseduta: 1.6TDI Highline 90cv
    nome: Nicola Grazzini
    da Nicola Grazzini » giovedì 20 giugno 2013, 9:18
    Polo 6R
    Io davo per scontato che nel computer di bordo fosse presente anche la temperatura del raffreddamento (visto le informazioni piu' o meno utili su consumo medio ecc ecc) ma niente... :022
    per fortuna che ho l'accessorio VAG del navigatore Garmin cosi' quando faccio lunghi viaggi (es. code a passo d'uomo in autostrada ad agosto!) tengo d'occhio la temperatura e una volta al mese controllo se ci sono codici di errore
    in ogni caso trovo che sia una mancanza imperdonabile!
    Ultima modifica di Nicola Grazzini il venerdì 17 gennaio 2014, 10:02, modificato 1 volta in totale.
    da magico81 » giovedì 20 giugno 2013, 17:22
    Non so quante utilitarie abbiano la visualizzazione della temperatura dell'olio...quindi dire che è una mancanza imperdonabile mi sembra quanto meno esagerato. :023
    da claudio-dj » giovedì 20 giugno 2013, 20:21
    Fai come me....installa un bel quadro strumenti con MFA+ :019
