Aiuto installazione altoparlanti anteriori 6r
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    Re: Aiuto installazione altoparlanti (Foto inside)
    da andromedas » martedì 27 settembre 2011, 15:05
    einstein7385 ha scritto:Vabbè, magari d'oro, sono in rame lucido Luca :003 Cmq dalla foto sicuro sono contatti piatti, per la dimensione che ti serve è un pò difficile capire dalla foto! Vediamo un pò, con un righello non riesci a misurare la larghezza del foro? sul lato lungo del rettangolino praticamente, non serve misuri preciso tanto o è 1,5 o 2,8 c'è una bella differenza, non puoi sbagliare. A naso credo che quelli più piccoli sono da 1,5 e gli altri sono da 2,8. Non credo siano di misure più grandi! I tre posti liberi quindi che si vedono nella foto in prima pagina sicuro sono da 2,8mm. Tanto in conce ce li hanno sicuro disponibili, stesso in officina, non è che li devi ordinare! Tu spiegagli che ti servono i terminali con contatti piatti, sia maschio che femmina da 2,8mm! Per quello che costano anche se non vanno bene non è che perdi tanto! Cmq misura con il righello, non farmi smontare il connettore dalla portiera :010
    Per i tweeter ma si, hai fatto bene :003 una valanga di colla :003
    mi sapresti dire il colore dei fili al connettore in portiera delle casse anteriori? grazie :006
    guala
    moto: honda cbr 600rr
    nome: andrea
    Re: Aiuto installazione altoparlanti anteriori 6r
    da guala » martedì 27 settembre 2011, 18:13
    Danielitooo ha scritto:scusate il mezzo OT ma nessuno riesce a spiegarmi cosa mi serve e come si fa a collegarsi all'attacco nel soffietto della portiera???
    nel soffietto della portiera c'è quel tubo di gomma se tu lo scopri all'inizio prima di entrare nell'abitacolo vedrai che c'è una morsettiera che si puo sganciare tirando la leva laterale li ci sono tutti i cavi che vanno nella portiera
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 27 settembre 2011, 19:00
    daccordo ! sapresti il colore delle casse in portiera anteriore? grazie :003
    guala
    nome: andrea
    da guala » martedì 27 settembre 2011, 19:11
    non mi ricordo piu dovrei dare un occhio
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 27 settembre 2011, 19:19
    guala ha scritto:non mi ricordo piu dovrei dare un occhio
    ok grazie mi faresti 1 piacerone! :006
  • Tme
    Auto posseduta: Polo Gti
    nome: Luca
    da Tme » martedì 27 settembre 2011, 20:22
    Non ti serve nessun attrezzo in particolare, apri la portiera, premi il manicotto in gomma dal basso verso l'alto e lo sfili, c'è un connettore di plastica nero e fucsia con una leva che ruota di 90° ruoti la leva e il connettore si stacca, per il lato abitacolo si fa un po' più fatica per la posizione, lo afferri dal basso e lo sfili dal vano. Per installare nuovi pin devi spostare il fermo fucsia.
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 27 settembre 2011, 20:36
    ok devo collegare i twiter e non volevo tagliare i fili originali...
  • Tme
    nome: Luca
    da Tme » martedì 27 settembre 2011, 20:36
    dydo78 ha scritto:Ottima guida, mi serviva tantissimo.
    Ho un unico dubbio, anzi due.
    Il primo è che per smontare i pannelli, una volta che si levano le viti, bisogna semplicemente tirare, oppure come il golf bisogna aprire i gangi facendo messo giro con un cacciavite?????
    il secondo è: il filo che va dai tweteer ai woofer, una volta smontato tutto da dove bisogna farlo passare????
    Cmq raga nelle prossime settimane devo cambiare le casse all'anteriore con un kit a due vie, magari se nessuno l'ha fatto faccio delle foto passo per passo.
    1) All'inizio del topic sono indicati i fermi a pressione da staccare solo dopo aver rimosso le viti in portiera.
    2)Io ho usato il cavo originale che va in portiera, ho attaccato il filtro a quel filo poi ho fatto uscire dal filtro il filo che passando dal soffietto in portiera arriva in basso al montante, in pratica dove nelle golf c'è l'alloggiamento fusibili.
  • Tme
    nome: Luca
    da Tme » martedì 27 settembre 2011, 20:46
    andromedas ha scritto:ok devo collegare i twiter e non volevo tagliare i fili originali...
    Tagliarli li devi tagliare per forza a meno che non fai come ti ho detto e attacchi dietro l'autoradio i filtri usando l'iso dell'autoradio, altrimenti smonti la portiera, prendi questo adattatore phonocar, fai attenzione che purtroppo sono invertiti il positivo e il negativo, li attacchi allo spinotto originale, e dall'altro capo attacchi il filtro da dove usciranno i cavi per il tweeter e per il woofer.
    Altra cosa, i fili del positivo differiscono da portiera destra e portiera sinistra, non ricordo se lo stesso vale anche per il negativo
    Danielitooo
    da Danielitooo » martedì 27 settembre 2011, 21:08
    posso chiederti anche se per te potrà sembrare banale come si fa ad attaccare due cavi al soffietto e prenderli dall'altra parte???
  • Tme
    nome: Luca
    da Tme » martedì 27 settembre 2011, 21:18
    Spelli il filo, attacchi al filo con una pinza crimpatrice lo spinotto iso maschio (o femmina)
    e infili il tutto nel connettore nero e viola che è nel soffietto,abbassando il fermo di 90°, richiudi il fermo e rimetti tutto al suo posto.
    Danielitooo
    da Danielitooo » martedì 27 settembre 2011, 21:47
    ok quindi lo spinotto va solo ad incastro... ok grazie mille... sapevo che era una cazzata ma sono sempre timoroso :) scusami
