Auto sportive, assetti sportivi ?
    Re: Auto sportive, assetti sportivi ?
    da Jack Maven » sabato 17 settembre 2011, 17:35
    pariduzz86 ha scritto:Raga mi sembra questo il miglior topic per parlarne...
    come molti hanno notato la casa non dichiara differenze di assetto ne in altezza ne in rigidità tra le varie versioni di polo 6R a parte la GTI e la CROSS.
    Però l'allestimento non è sempre lo stesso e dai cataloghi ufficiali VW troviamo che ci sono vari denominazioni per ogni tipologia di assetto. La possiamo trovare nel foglio del service... quello nella prima pagina del libretto dove vanno annotati i tagliandi eseguiti o nel fondo del vano bagagli.
    Tra i tanti codici a 2 e 3 cifre riportati nella parte bassa di questo foglio dovremmo trovare anche un codice tra questi 7:
    -G08 > standard
    -G09 > standard1
    -G10 > standard2
    -G12 > assetto sportivo
    -G13 > equipaggiamento fuoristrada CROSS
    -G15 > equipaggiamento fuoristrada
    -G16 > assetto sportivo GTI
    Ora potreste verificare ognuno di voi e postare qui il suo allestimento base (ad esempio trendline, comfortline, highline, GTI) e il codice che ha trovato sul libretto?
    Interessante questa cosa Paride, ma questi codici valgono solo per le 6R, o anche per le altre serie di Polo precedenti?
    da pariduzz86 » sabato 17 settembre 2011, 21:29
    il sistema con cui identificano l'assetto è sempre quello, solo che in base alla versione cambia il codice corrispondente.
    GTI4Ever ha scritto:
    andromedas ha scritto:
    Andrea 6r ha scritto:quindi quale è il codice delle molle più basse?o della gt?
    queste dovrebbero essere le molle che abbassano di 1,5- 2cm la nuova Polo GTI:
    http://cgi.ebay.it/Eibach-Federn-VW-Pol ... 5ae062303e
    ma sono le molle che monta oppure sono quelle che la abbassano ulteriormente?
    ulteriormente... sono le stesse che si montano sulle TDI, solo che su queste abbassano 25-30mm invece sulla GTI 15-20mm
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 18 settembre 2011, 0:02
    -G08 > standard
    -G09 > standard1
    -G10 > standard2
    guarda io non ho trovato questa sigla..c'è una adesivo che dice le caratteristiche della mia polo ma queste sigle g ecc niente...
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 27 settembre 2011, 21:47
    http://shop.ahw-shop.de/vw-polo/vw-polo-5-6r-2010/fahrwerk-und-achse/tieferlegungssaetze tra i tre tipi di molle quali sono per il peso quelle per la tsi?grazie
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 27 settembre 2011, 21:53
    ma non sono nere le originali?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 27 settembre 2011, 21:57
    no dovrebbero essere cosi...
    da pariduzz86 » mercoledì 28 settembre 2011, 11:29
    apri il cofano e dovresti trovare una targhetta adesiva con i pesi degli assi... se non è nel vano motore cerca sulla battuta della portiera
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 28 settembre 2011, 16:00
    pariduzz86 ha scritto:apri il cofano e dovresti trovare una targhetta adesiva con i pesi degli assi... se non è nel vano motore cerca sulla battuta della portiera
    ok cerco grazie :004
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » mercoledì 28 settembre 2011, 19:31
    vorrei prendere la barra posteriore:
    http://www.whiteline.com.au/do_segue4.p ... le=2009-ON
    sento la mia gti in curvoni molto veloci come se si alzasse dietro e perdesse aderenza il posteriore...
    cosa ne pensate?
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » giovedì 29 settembre 2011, 19:20
    andromedas ha scritto:vorrei prendere la barra posteriore:
    cosa ne pensate?
    con la barra non risolvi certo il problema di aderenza.. migliori la stabilità nelle curve veloci ma c'è poca differenza in fase di coricamento.. la differenza la noteresti di certo se monti la barra su un auto che in precedenza non ce l aveva.. ma le nostre GTI hanno già la barra posteriore.. e metterla più grossa non vale la spesa secondo me.. conviene piuttosto andare di assetto più performante..
    ->La mia Ex Polo-Venduta-!<-
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » giovedì 29 settembre 2011, 19:21
    -G08 > standard
    -G09 > standard1
    -G10 > standard2
    grande !! :023 bè ma che differenza c'è tra "assetto sportivo" e "assetto sportivo GTI" ??
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » giovedì 29 settembre 2011, 20:23
    cosa ne pensate?
    mi sembra che sonny mi disse che la gti non usciva con la barra posteriore :017
