Sibilo fastidiosissimo!! [Pompa mandata gasolio]
    Re: Sibilo fastidiosissimo!!
    da Federicodrdpro » giovedì 17 maggio 2012, 14:18
    Significa che questo rumore lo senti con tutte le marcie, ma di più con le marcie alte perchè il motore sforza un po di più, a 120Km/h sei a 2100 giri circa.. potrebbe benissimo essere qualcosa legato alla turbina. In genere le turbine fischiano quando si rompono.. ma c'è da vedere, quanti Km hai? hai strapazzato la macchina ultimamente? tirando a freddo o spegnendo la macchina subito dopo una bella tirata?
    Nei motori turbo, prima di spegnere il motore, sarebbe buona norma far girare il motore al minimo per qualche secondo prima di spegnerlo, dando modo alla turbina di raffreddarsi.
    Detto ciò, vai in VW e falla vedere. Poi facci sapere, eventualmente apri un Thread dedicato. :023
    Speriamo non sia nulla di grave.
    Okkatb
    Auto posseduta: Polo 1.2 TDI United
    nome: Oscar
    da Okkatb » giovedì 17 maggio 2012, 15:02
    Federicodrdpro ha scritto:Significa che questo rumore lo senti con tutte le marcie, ma di più con le marcie alte perchè il motore sforza un po di più, a 120Km/h sei a 2100 giri circa.. potrebbe benissimo essere qualcosa legato alla turbina. In genere le turbine fischiano quando si rompono.. ma c'è da vedere, quanti Km hai? hai strapazzato la macchina ultimamente? tirando a freddo o spegnendo la macchina subito dopo una bella tirata?
    mi stavano per toccare per strada e ho accellerato di botta dopo un 2-3 minuti che ero partito ! maledetti pirati !!
    *___My-Polo____*
    9-mambro-N
    Auto posseduta: polo9ntdi
    moto: runner 125
    nome: mauro
    da 9-mambro-N » giovedì 17 maggio 2012, 17:35
    ma deve essere una accellerata davvero brusca ! e perpetrata nel tempo se lo fai una volta nn succede nulla devresti essere partito fredo freddo e avere messo un mattone sull'acceleratore
    LiFe BiGiN aT 6000 RPM
    Dio Pistone che sei nei cilindri,
    Sia lubrificata la tua corsa,
    Venga il tuo scoppio,
    Sia fatta la tua compressione,
    come in testa così allo scarico
    Dacci oggi i nostri cavalli quotidiani,
    Ridacci a noi il nostro gas come noi lo diamo al nostro motore
    Non ci lasciare mai a piedi,
    Ma frulla come solo tu sai frullare
    da Federicodrdpro » giovedì 17 maggio 2012, 17:59
    Beh sicuramente, infatti quella della turbina è solo una supposizione. Nessuno può dire con certezza quale sia il problema senza prova l'auto, e quindi ascoltare il rumore.. è per questo che deve andare in concessionaria per capire da cosa dipende queste "fischio".
    da Federicodrdpro » giovedì 24 maggio 2012, 23:18
    Ecco la registrazione audio del rumore che fa la pompa del gasolio. Ho sollevato il divanetto, tolto il tappo e registrato!
    http://www.filedropper.com/clipaudio11
    :011
    andrea545200
    Auto posseduta: Polo6r 1.2TDI UNITED
    da andrea545200 » venerdì 25 maggio 2012, 10:40
    Io avverto lo stesso rumorino di oscar!!Però il mio è tipo un UUUUUUU(cupo) che si avverte in accellerazione dalla 2 in poi dai 2000 ai 2100 giri!!Boh
    Polo 6r 1.2 TDI Ex United
    Tutto in una Polo è inconfondibilmente VolksWagen!!
    da Federicodrdpro » domenica 27 maggio 2012, 15:50
    Cambiato concessionario, venerdi mi cambiano la pompa. Vi tengo aggiornati.
  • paolo78cs
    Auto posseduta: polo 2011 1.2 tdi dp
    da paolo78cs » lunedì 28 maggio 2012, 15:10
    Federicodrdpro ha scritto:Cambiato concessionario, venerdi mi cambiano la pompa. Vi tengo aggiornati.
    Ciao.. grande Federico!!
    quello della registrazione è esattamente lo stesso sibilo che sento io e credo che sentano gli altri!!!!! aggiornaci mi raccomando!!!
    andrea545200
    da andrea545200 » lunedì 28 maggio 2012, 23:02
    Per fortuna(penso) non è lo stesso rumore di federico..mmmmmmmm
    da Federicodrdpro » martedì 29 maggio 2012, 11:06
    Anche la Seat Ibiza 1.2 TDI è afflitta dallo stesso problema. D'altronde ha la stessa pompa gasolio!
    Ecco il Thread: http://www.ibizatuningclub.com/ITC_Forum/viewtopic.php?f=144&t=27080
    9-mambro-N
    moto: runner 125
    nome: mauro
    da 9-mambro-N » sabato 9 giugno 2012, 7:01
    ragazzi sono le pompe andate in conc che le cambiano a raffica
    da Federicodrdpro » sabato 9 giugno 2012, 8:02
    Ci sono andato la settimana scorsa. Lasciato la Polo, vado per ritirarla, e mi fanno: la pompa non è stata cambiata.
    Gli ho fatto una faccia.. ma siamo in italia, non ci si deve meravigliare più tanto di certe cose. Fortuna dovevo far vedere altre cose...
    In sostanza, la pompa non era arrivata, dopo 1 settimana che avevo preso appuntamento. E mi dicono, tra massimo 5 giorni ti chiamiamo per sostituirla. Ceerto, come no :003 tu li hai più sentiti? (è già passata un'altra settimana..)
    Mo settimana prossima tocca chiamare e inc****rsi di brutto.. tanto la gente non ha niente da fare.. :011
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 1 ospite
