    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 4 dicembre 2011, 0:25
    Esatto Federico, hai fatto tutto tu :003 a quello superiore troverai tensione, probabilmente non sempre, forse solo sotto quadro, dipende dal fusibile incriminato...cmq basta che illumini con una torcia e guardi nel connettore se c'è la spinetta si vede che riflette la luce, vedrai che se c'è solo sopra te ne accorgi chiaramente!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    da Federicodrdpro » domenica 4 dicembre 2011, 16:09
    Hai ragione, prima sono andato a controllare con una piletta e si vede chiaramente che non in tutti i buchi ci sono i pettini già messi.
    Sul buco che interessa a noi invece il pettine c'è e sta nel foro inferiore! nel foro superiore c'è un "buco" dove effettivamente va messo un pettine e non dovrebbe essere così difficile come mi hai detto, ho visto che dietro c'è lo spazio sufficiente per infilare un filo, che andrà ad alimentare sensore ultrasuoni e sirena, ma a questo punto, il pettine come è fatto e lo avranno in VW? :017
    Devo verificare se è alimentato sempre o solo a quadro acceso..
    da Federicodrdpro » domenica 4 dicembre 2011, 23:26
    Cercando un po in rete ho trovato un Tutorial sul montaggio delle plafoniere vano piedi per la Golf e collegandosi alla plafoniera ha messo un ulteriore fusibile da 3A posizionato sulla fusibiliera originale per salvare la "plafoniera" in caso di cortocircuito..
    Per collegare il fusibile nella fusibiliera ha utilizzato un tipo di faston a pettine, fatto proprio per montare i fusibili, ecco una foto presa dal tutorial: http://golfmania.freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=8142890
    Ora ho contattato il "creatore", spero che mi faccia sapere! :003
    EDIT:
    Molto interessante anche questo thread: http://forum.audirsclub.it/showthread.php?36009-Interfaccia-Audio-video-navigatore-telecamera-retromarcia-su-radio-Symphony-A4-B8/page2
    Dove forse c'è anche il codice che interessa a noi :017
    e proprio sul nostro forum questo: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=3&t=1432
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 5 dicembre 2011, 15:35
    Ad occhio mi sembrano gli iso normali che ho usato anche nel devioluci per la modifica delle diurne...codice N 906 844 05. In effetti per i fusibili grossi invece dovrebbero essere i maxi ISO ma non ho etka al momento sennò ti dicevo il codice.
    da Federicodrdpro » lunedì 5 dicembre 2011, 21:04
    Sensore ad ultrasuoni e sirena acquistati! :041
    Comunque Alberto, si credo che sia un MAXI ISO quello che serve a noi, con codice (N 907 326 03) preso dal Thread del nostro forum postato sopra.
    A giudicare da questa foto, che ha lo stesso foro che abbiamo noi nella fusibiliera, presa da quà: http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
    Questo è lo stesso terminale ma già cablato:
    Ho chiesto anche a Claudio del magazzino ricambi se mi può confermare la cosa. :023
    Il fusibile da 5A dove mi conviene prenderlo, in VW? ho trovato il suo codice ( N 017 131 16) e costa 0.48€, fusibile piatto 19/2x5 marrone chiaro.
    P.S. Ho trovato un Tutorial per il montaggio dei fusibili sulla fusibiliera della Golf e dicono che per i fusibili piccoli serve il codice 000 979 133 E, invece per quelli grandi il 000 979 135!
    Ecco il Tutorial: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=24741.0
    Quindi:
    - 000 979 135 E per terminali cablati con cavo da 1mm^2 1.80€ (5 pezzi con 2 terminali per pezzo)
    - N 907 326 03 per terminali da crimpare per cavo da 1mm^2 0.29€ (25 pezzi) -> corrispondono ai MAXI ISO
    Confermato quà: http://www.my-gti.com/601 :023
    EDIT:
    Inoltre ho appena verificato che sul pettine inferiore del fusibile 44 ci sono i 12v a quadro spento! Perciò siamo a cavallo, servirebbe un solo terminale N 907 326 03 / 000 979 135 E, perchè sul connettore inferiore c'è già un terminale (quello alimentato), è tutto predisposto! :033
    da Federicodrdpro » mercoledì 7 dicembre 2011, 19:03
    Ordinato tutto il necessario.. ora si tratta di aspettare :007
    In conce ho avuto problemi con i codici delle spinette, hanno prezzi folli, non corrispondo a quelli che troviamo su ETKA.. (dovrei risolvere quando vado a ritirare la roba :047 )
    Il supporto sirena e il connettore sensore ultrasuoni non sono disponibili a Verona perciò sono stati ordinati direttamente dalla Germania credo, e ci metteranno una decina di giorni per arrivare :023
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 8 dicembre 2011, 15:03
    Federicodrdpro ha scritto:In conce ho avuto problemi con i codici delle spinette, hanno prezzi folli, non corrispondo a quelli che troviamo su ETKA
    mi pare di ricordare che ci eravamo già "scontrati" con questo problema, i codici alcune volte sono doppi per lo stesso oggetto e i prezzi variano di molto; mi pare che Nino (Gringo) o Antonio (kynyo) ne stessero parlando mesi (o anni) fa :017
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 8 dicembre 2011, 15:14
    io Federicodrdpro ho comprato 14 spinette di quelle che il codice me lo hai mandato via mp e ho speso 25 euro :013
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 8 dicembre 2011, 15:18
    le spinette erano "singole" oppure c'era il cavetto già crimpato?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 8 dicembre 2011, 15:35
    il cavo...perchè le spinette singole non me le davano propio
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 8 dicembre 2011, 15:40
    io ho comprato le spinette senza cavo e costavano poco, credo sia questa la differenza
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 8 dicembre 2011, 15:54
    Si le spinette singole costano meno....il problema è che non esistono più come ricambi vw, almeno su Etka io non le trovai! Esistono solo con il cavetto. Cmq per queste cose bisogna fare spesa altrove, tipo sui siti di componenti elettronici, dove io ho preso ad esempio i terminali MQS!
