Guida per attivare XDS
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    Re: procedura per attivare XDS
    da crt » martedì 5 marzo 2013, 21:53
    perfetto ora è tutto chiaro, avevo capito male :023
    bene giovedì credo di provarci ad attivare l'XDS, vi tengo aggiornati allora
    JackSavio
    Auto posseduta: POLO GTI 6R
    da JackSavio » martedì 5 marzo 2013, 22:24
    Qualcuno che su gti ha provato il valore 2 o 3??
    Alboreto is nothing!
    andrea545200
    Auto posseduta: Polo6r 1.2TDI UNITED
    Re: R: procedura per attivare XDS
    da andrea545200 » martedì 5 marzo 2013, 22:57
    E domani provo a farlo anche io poi vi dico!!
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Polo 6r 1.2 TDI Ex United
    Tutto in una Polo è inconfondibilmente VolksWagen!!
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » mercoledì 6 marzo 2013, 8:12
    Io ho provato ad attivarlo, ma subito entrando nella centralina ABS mi diceva che non erano disponibili descrizioni ....il bit comunque dava la conferma di avvenuta codifica, ma poi non mi faceva proprio entrare in adaption, così ricontrollò se almeno il bit fosse stato arrivato ma nulla ( non era spuntato ). Tutto questo l ho fatto con la versione 10.6.5 così ho voluto provare ad aggiornare alla 11.11,non so cosa sia successo visto che non ero connesso a internet, ma il cavo si è sprogrammato :013
    da Federicodrdpro » mercoledì 6 marzo 2013, 8:29
    Io ho usato la 10.6.4 e anche io non ho la descrizione dei bit.. Infatti esce il messaggio quando vai su Coding, ma la codifica viene accettata lo stesso.
    nickmk
    nome: nicolò
    da nickmk » mercoledì 6 marzo 2013, 11:29
    :017 a me il messaggio usciva appena entravo nella centralina ABS....magari si è attivato sinceramente devo ancora provare
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » mercoledì 6 marzo 2013, 11:33
    Ma cambiamenti PERCETTIBILI durante la guida (in curva) se ne sono visti?
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » mercoledì 6 marzo 2013, 19:11
    Per cortesia qualcuno che NON ha ancora attivato XDS può verificare se in ADAPTION il canale 35 è attivo???
    perchè una persona mi ha riferito che dopo aver attivato XDS dopo nelle ADAPTION oltre al "famigerato" Canale 36 si è trovato anche il canale 35 disponibile :017
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    guala
    moto: honda cbr 600rr
    nome: andrea
    Re: R: guida per attivare XDS
    da guala » giovedì 7 marzo 2013, 9:39
    io ho provato, ma non ho nel bit 2 ne il canale 35 ne il il 36
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  • frisi
    da frisi » giovedì 7 marzo 2013, 9:53
    ciamardo ha scritto:Per cortesia qualcuno che NON ha ancora attivato XDS può verificare se in ADAPTION il canale 35 è attivo???
    se ho tempo sto pome ci provo io
    da Federicodrdpro » giovedì 7 marzo 2013, 16:11
    Verificato io, attivando il bit 2 byte 16, si attiva sia il canale 35 che il canale 36. Il canale 35 sta a "1" ON. :023
    fmciaccheri
    Auto posseduta: Polo 6R Highline 1.4
    Re: guida per attivare XDS
    da fmciaccheri » giovedì 7 marzo 2013, 16:11
    idem, se riesco provo pure io più tardi
    VW Polo 6R Highline 1.4 Benzina
    ULTIMO UP:
    Fanali Anteriori Lenticolari Dayline Led
    La Mia Polo: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=22068
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
