Tutto sulla Kenwood DDX4023BT (Polo Tech&Sound)
  • manty_88
    Auto posseduta: VW POLO 1.2 TDi Comf
    Re: Tutto sulla Kenwood DDX4023BT (Polo Tech&Sound)
    da manty_88 » mercoledì 24 luglio 2013, 16:42
    Bigno82K ha scritto::038 presentaci per bene la tua polo nella sezione adeguata!! :047
    però sto benedetto fusibile rubacorrente non lo trovo da nessuna parte girato tutti gli elettrauto di zona e gli installatori :(
    al momento ho incastrato il filo con il fusibile originale ma volevo sistemarla al più presto! che dite unica soluzione ebay? solo che di quelli standard ne trovo solo in confezione da 25 a 45 € ... :(
  • Dpg007
    nome: Peppe
    da Dpg007 » mercoledì 24 luglio 2013, 17:07
    salve ragazzi..ho riscontrato un problema con le chiamate bluetooth...ho l'impressione che il microfono montato in alto a sinistra non funzioni poichè dall'altra parte non mi sentono..c'è un modo specifico per farlo funzionare??? ..volevo poi sapere se a voi con l'autoradio è stato rilasciato in dotazione anche il telecomando...grazie in anticipo
    da Bigno82K » mercoledì 24 luglio 2013, 18:06
    ma tu invece senti loro?
    manty_88 ha scritto: solo che di quelli standard ne trovo solo in confezione da 25 a 45 € ... :(
    non saprei purtroppo.. :009
  • Dpg007
    nome: Peppe
    da Dpg007 » mercoledì 24 luglio 2013, 18:23
    Si io sento benissimo loro
    da Bigno82K » mercoledì 24 luglio 2013, 18:24
    prova a portarla in conce, magari è collegato male
  • manty_88
    da manty_88 » venerdì 26 luglio 2013, 8:39
    Dpg007 ha scritto:salve ragazzi..ho riscontrato un problema con le chiamate bluetooth...ho l'impressione che il microfono montato in alto a sinistra non funzioni poichè dall'altra parte non mi sentono..c'è un modo specifico per farlo funzionare??? ..volevo poi sapere se a voi con l'autoradio è stato rilasciato in dotazione anche il telecomando...grazie in anticipo
    Ma noi abbiamo provato e si sente discretamente bene ... la posizione migliore per il microfono sarebbe secondo il mio ragazzo in alto a sx vicino all'aletta parasole perchè le casse così nn creano un fastidioso effetto eco... però va bene dai ;)
  • manty_88
    da manty_88 » venerdì 26 luglio 2013, 8:48
    ecco come l'abbiamo montata noi :)
  • Dpg007
    nome: Peppe
    da Dpg007 » venerdì 26 luglio 2013, 10:30
    Ma c'é magari un tasto per farlo funzionare??? Pke a me nn c'é verso di farlo avviare..il microfono nn va proprio. .
  • manty_88
    da manty_88 » venerdì 2 agosto 2013, 14:30
    Dpg007 ha scritto:Ma c'é magari un tasto per farlo funzionare??? Pke a me nn c'é verso di farlo avviare..il microfono nn va proprio. .
    scusa il ritardo... no nessun tasto noi abbiamo collegato il jack dietro.... poi siamo andati sul menu tel e abbiamo provato a fare una chiamata e andava tutto perfettamente...
    devo dire che qche volta chi chiama sente un pò di ritorno .. questo perchè il microfono è in traettoria dei due tweeter e in auto si tende ad tenere alto il volume se no si sente poco... ci sono regolazioni per eco e volume microfono... ma messo nella posizione in cui l'abbiamo messo noi... il volume microfono è meglio che stia sul 2 se no c'è troppo ritorno... e la funzione eco mi sembra sul 4 ....
  • Cirobox
    nome: Ciro
    da Cirobox » lunedì 12 agosto 2013, 13:01
    gianpolo ha scritto:ciao ragazzi per smontare la radio , bisogna togliere tutta la mascherina come da link postato precedentemente..
    io nello specifico ho agito cosi ;
    ho tolto uno dei due tasti più laterali della console (quelli di fila dove ci sono le quattro freccie d'emergenza) ... si tolgono con un cacciavite piatto facendo leva sul lato superiore..
    da li ho potuto con il dito fare pressione sulla cornice e staccarla facilmente .
    fatto ciò si svitano le 4 viti della cornice interna (quella che indicava maxleader con il dito) e il gioco è fatto ! la radio esce completamente dal suo alloggio .
    Personalmente ho inserito in cavo KCA-iP202 ed ora collegandoci un ipod (fino alla 4°generazione o un iphone 3gs, 4 o 4s) con installato garmin e l'opzionale condivisione schermo (da acquistare in app) ho finalmente il navigatore condiviso !!! il tutto al costo di 12 euro per il cavo .. e il navigatore 79euro (che posso utilizzare sull'iphone ovunque ) e la condivisione schermo in app 44 euro... totale 135 euro .. molto più conveniente del modulo nav kenwood !! :D
    Ciao! 3 domande
    Io ho polo tecn e sound e iPhone 3GS con NAVIGON (che sempre un garmin dovrebbe essere)
    Devo scaricare per forza un garmin? Quale? È l app per condividere qual è?
    Va bene collegato con l USB che esce dal vano portaoggetti!
    Grazie
    ImmagineUploaded with ImageShack.com
    sono qui per qualsiasi info :D
  • emilio_83
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi
    nome: Emilio Pellicori
    da emilio_83 » lunedì 9 settembre 2013, 20:07
    Ciao a tutti! La mia Polo t&s ha compiuto proprio oggi una settimana e io non ho ancora fatto pace con il kenwood!!!Ho visto che voi invece siete proprio degli esperti...mi aiutate a capire le cose base?!?!?! Ad esempio:
    -come faccio a connettere lo smartphone?! dice di scaricare mirrorlink, ma nelle app del mio cell (nokia lumia 610) non lo trovo!!!; cosa mi perdo se non lo collego?!
    -bluetooth?! seguendo la procedura del manuale non riesco ad accoppiare i dispositivi; ci riesco invece guidando la procedura dal cellulare. Problema:dopo che spengo, legge il bluetooth ma non controllo del telefono;
    -come avete fatto a cambiare lo sfondo del display?!
    Help!!!!! :003 :003 :003
  • steve46
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI High
    nome: Steve
    da steve46 » martedì 8 ottobre 2013, 21:50
    Dove si può comprare quella maledetta mascherina perfect fit che montano le polo tech&sound?
