tacho golf 6 adattabile su polo 6r? (non fattibile!!!)
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    Re: tacho golf 6 adattabile su polo 6r? (work in progress!!!
    da mikeledelsorbo » mercoledì 4 febbraio 2015, 18:04
    panzer ha scritto:Dalle foto mi sembra che la parte bianca li intorno fa solo da appoggio e non é fissata alla scheda. Se é così basta che ne lasci un pezzetto sulla parte interna, ma molto probabilmente anche se la levi tutta problemi non penso ci siano.
    Si infatti è solo da appoggio...
    Quindi pensate che così vada bene???
    Allora domani inzio subito a sperimentare :)
    Per il taglio pensate sia meglio Dremel oppure seghettino manuale???
    Up Effettuati
    Autoradio doppio din tutchscreen da 8''
    Sensori di parcheggio
    Retrocamera
    Plafo led e luci cortesia led
    Montaggio fari dectane GTI style e kit xenon 6000°k
    Selettore luci auto con centralina
    Tappetini in gomma rossi con scritta polo per portabicchieri e co
    Antenna a forma di squalo
    Pedaliera in acciaio
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Volante GTI con comandi al volante
    Paraurti anteriore GTI look
    Specchietto fotocromatico con sensore pioggia
    Leva freno a mano GTI look
    Bocchette aria condizionata e co Nero lucido
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    copri cambio GTI look
    Battitacco
    Pellicolare calandra specchietti in stile Carbon look
    Cruise control
    Mappatura con esclusione EGR (fap già assente)
    Montaggio antifurto volumetrico
    Work in progress
    da claudio-dj » mercoledì 4 febbraio 2015, 18:07
    Dreamel sicuramente....michè però ti ricordo che nn devi quotare il messaggio precedente al tuo....il quote serve quando non c'è continuità di discorso. Quindi cerca di fare un pò più di attenzione per cortesia!!!
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » mercoledì 4 febbraio 2015, 18:28
    ciao non devo utilizzare il tasto riporta ma devo solamente rispondere???
    Oekey grazie mille non lo sapevo...
    Up Effettuati
    Retrocamera
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    Battitacco
    Cruise control
    Work in progress
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » mercoledì 4 febbraio 2015, 18:31
    Poi una volta tagliato devi praticare i fori per saldarci i fili dei tasti nuovi
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » mercoledì 4 febbraio 2015, 18:39
    mmm...
    quindi devo fare dei fori in prossimità dei collegamenti metterci il cavo e poi fare la saldatura giusto?
    Up Effettuati
    Retrocamera
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    Battitacco
    Cruise control
    Work in progress
    da panzer » mercoledì 4 febbraio 2015, 18:49
    Secondo me il pulsante li sotto é uno tipico per montaggio smd (cerca su google per vedere) lo dissaldi ed hai le piazzole su cui saldare i nuovi fili.
    Ma se non togli quella plastica non si puoi avere la certezza.
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » mercoledì 4 febbraio 2015, 19:13
    mikeledelsorbo ha scritto:mmm...
    Ovvio se togli le sporgenze in qualche modo devi poterti riattaccare.
    Anche secondo me sn pulsanti smd
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » mercoledì 4 febbraio 2015, 21:02
    Sì sono pulsanti smd...
    vedo che ha 4 contatti come faccio a sapere come collegare?
    dovrò optare con 4 pennerelli di 4 colori diversi sia sulla scheda che sui tastini...
    confermate??? ogni Pin dissaldato metto un colore cosa ne pensate???
    Up Effettuati
    Retrocamera
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    Battitacco
    Cruise control
    Work in progress
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » mercoledì 4 febbraio 2015, 21:30
    E si oppure cerchi i datasheet dei pulsanti e metti i numeri dei pin
    da panzer » mercoledì 4 febbraio 2015, 21:36
    Ne dissaldi uno (fai una foto o segnati come era messo) e lo provi col tester. Ci sono pulsanti che anche se hanno quattro pin in realtà sono uniti a coppie e il contatto é uno solo.
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » mercoledì 4 febbraio 2015, 21:57
    claudio-dj ha scritto:ma a questo punto,visto che comunque cerchi un tacho 6r da modificare,non ti conviene trovarne uno GTi e ci applichi solo i dischi della scala contachilometri e contagiri di quello della golf???? :017
    Secondo me non è fattibile in quanto il tacho gti ha i fondoscala diversi e quindi cn l eletronica sua anche codicandolo avrebbe valori sballati. mettiamo per ipotesi che vai a 240 che per noi è il fondoscala mentre invece per il gti è 280 avresti che questo si ti segna 240 ma pensando a dove si trova 240 cn lo sfondo del gti. Spero che mi sn spiegato bene claudio
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 4 febbraio 2015, 22:29
    Rispondo ad entrambi:
    1. se lui trovasse direttamente un tacho Polo 6R GTI, non dovrebbe fare tutto questo sbattimento, perchè gli basterebbe codificare quello e, anche se i fondoscala sono diversi, le lancette comunque indicherebbero correttamente la velocità ed i giri (io ce l'ho e posso confermarlo).
    2. il tacho Polo 6r GTI e quello di una Golf MFA+ sono graficamente identici: cambiano solo i fondoscala dei giri e della velocità. mikeledelsorbo vuole cambiare tacho non tanto per l'estetica, quanto più per ottenere il CDB MFA+.
    3. anche se facesse lo scambio dei dischi del contagiri e del tachimetro da un tacho Golf ad un tacho Polo GTI, visualizzando di nuovo 240km/h di vel. max e il limitatore a 6500 rpm (cioè i fondoscala corretti per il suo motore), le lancette del tacho Polo GTI potrebbero essere comunque ricalibrate per funzionare correttamente con i nuovi valori visualizzati. In ogni caso non converrebbe, visto che dovrebbe acquistare entrambi i tacho.
