1 resistenza x aumento prestazioni?????
  • poloktmet3ciao
    Auto posseduta: Polo 9n3
    Re: 1 resistenza x aumento prestazioni?????
    da poloktmet3ciao » lunedì 19 gennaio 2009, 18:24
    Ah.....capito...come io mi riferivo alla presenza di un sensore sulla posizionen del corpo farfallato sopponendo che esista per il semplice fatto che il vag da un valore....
    Davide
    Auto posseduta: 118d
    da Davide » lunedì 19 gennaio 2009, 19:36
    sul corpo farfallato c'è il sensore! o meglio c'era ... adesso è tutto drive by wire quindi la posizione della farfalla è una conseguenza del sensore sul pedale dell'acceleratore.
    Sempre ammesso che sia un motore a benzina perchè sui diesel la farfalla non c'è
  • poloktmet3ciao
    da poloktmet3ciao » lunedì 19 gennaio 2009, 20:42
    Davide ha scritto:sul corpo farfallato c'è il sensore! o meglio c'era ... adesso è tutto drive by wire quindi la posizione della farfalla è una conseguenza del sensore sul pedale dell'acceleratore.
    Andrebbe bene anche quello pero se mi dici ke fa conflitto...la mia idea va a putt*ne....beata lei.. :005
    rootkit2411
    Feedback: 20
    Auto posseduta: 9n3 1.4TDI Sportline
    da rootkit2411 » venerdì 23 gennaio 2009, 23:44
    allora.... ora che ho il fis ho voluto rimettere la scatolina che comprai tempo addietro su ebay, il famoso modulo miracoloso (con dentro una resistenza da 220ohm :003 ) il fis mi segnala a minimo un consumo di 0.3 l/h mentre prima stavo sui 0.6 l/h come è possibile una cosa del genere? non dovrebbe aumentare la portata del gasolio la resistenza??
    Paolo
    Polo 9n3 '08 TDI Sportline
    Le mie modifiche - Foto della mia Polina
    da m2312l » venerdì 23 gennaio 2009, 23:46
    rootkit2411 ha scritto:allora.... ora che ho il fis ho voluto rimettere la scatolina che comprai tempo addietro su ebay, il famoso modulo miracoloso (con dentro una resistenza da 220ohm :003 ) il fis mi segnala a minimo un consumo di 0.3 l/h mentre prima stavo sui 0.6 l/h come è possibile una cosa del genere? non dovrebbe aumentare la portata del gasolio la resistenza??
    perchè inganna il sensore... la centralina pensa che il gasolio è meno denso quindi compensa iniettandone di più... ma pensa che ce ne sia di meno... non so se mi sono spiegato..
    rootkit2411
    Feedback: 20
    da rootkit2411 » venerdì 23 gennaio 2009, 23:59
    l'avevo pensata anche io sta cosa ma mi sa di controsenso no?? non dovrebbe leggere quanta nafta passa dagli iniettori? come se li fa i conti per i consumi il fis?
    Paolo
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » sabato 24 gennaio 2009, 0:59
    non credo funzioni leggendo quanta nafta passa per gli iniettori.... :017 penso che lavori su altri parametri... tipo il pedale del gas e il numero di giri motore...ma sicuramente sbaglio...
    da m2312l » sabato 24 gennaio 2009, 8:04
    giangiuGTI ha scritto:non credo funzioni leggendo quanta nafta passa per gli iniettori.... :017 penso che lavori su altri parametri... tipo il pedale del gas e il numero di giri motore...ma sicuramente sbaglio...
    lavora sui parametri di iniezione della centralina... ad esempio la centralina apre gli iniettori per (numero a caso) 1 millisecondo per ciclo... poi in base alla temperatura fa il calcolo della densità del gasolio e quindi calcola il volume iniettato... se la centralina pensa che la densità è minore (perchè hai messo la resistenza) penserà di aver iniettato meno gasolio ed ecco il perchè della differenza
    rootkit2411
    Feedback: 20
    da rootkit2411 » sabato 24 gennaio 2009, 9:28
    quindi se ora metto la resistenza da 150 segnerebbe ancora meno no? la tengo su solo per oggi per far incazzare un mio amico :044 :044
    Paolo
    fede9n3
    Auto posseduta: 9n3 1.4 TDI
    da fede9n3 » sabato 24 gennaio 2009, 11:03
    vuoi fare incazzare minnula? :003
    Fede9n3 1.4 TDI 70 cv black
    rootkit2411
    Feedback: 20
    da rootkit2411 » sabato 24 gennaio 2009, 11:31
    nah quello ke ne deve capire :003
    Paolo
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » sabato 24 gennaio 2009, 17:23
    Si ma alla fine la noti la differenza in prestazioni oppure no?
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
