    da Federicodrdpro » mercoledì 11 aprile 2012, 18:53
    Almeno una ipotesi è stata scartata. Devi ricontrollare tutto quello che non ti è parso apposto, come il cavo del GRA, nel connettore della centralina motore.. :021
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 11 aprile 2012, 18:57
    meglio quello della BCM 10000 volte :021
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 12 aprile 2012, 7:50
    avete per caso una foto,anche elsian su etka non la trovo,dello spinotto della BCM perchè mi sta venendo un dubbio grande come una casa :021 dal lato dove vanno messi gli MQS
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 12 aprile 2012, 8:09
    Come in quale lato? Non hai guardato il numero dei pin sul connettore? Quelli che ti servono sono stampati nel lato interno!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 12 aprile 2012, 8:16
    si e lo sò e l'ho visti e seguito,però come un flash mi è tornato in mente che quando li avevo messi e mandati a battuta si vedeva qualcosa diverso rispetto agli altri che erano dentro... :021
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 12 aprile 2012, 10:08
    allora, per il verso dei terminali stai tranquillo perchè entrano in un verso solo... se li hai messi nei numeri giusti stai cmq tranquillo.
    Il problema è se il binario del connettore ha spostato qualche filetto di rame che è andato a toccare qualche altro terminale...
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 12 aprile 2012, 10:11
    Quello che mi hai detto mi ha tranquillizato..io ho saldato gli MQS per fortuna
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 14 aprile 2012, 9:19
    Non so' se considerarlo un passo in avanti..non da più errore ma se lo vado a provare dice questo..
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 14 aprile 2012, 9:32
    No è sbagliato... sui tasti + e - ti deve dare "activated" solo quando li premi... é la stessa situazione in cui ero io, solo che a me stava fisso solo il +.
    Mi spiace, ma temo che devi tornare al connettore della bcm e controllare di aver fatto bene tutte le saldature e che non ci siano contatti tra i fili.... se non è nemmeno quello allora devi rismontare airbag e volante e controllare il connettore del devioguida.
    EDIT: ricontrolla anche tutti i pin aiutandoti con i colori dei fili! se ti dà quel problema c'è per forza un contatto tra i fili o un collegamento sbagliato.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 14 aprile 2012, 9:45
    ma tra l'altro la cosa bella è che adesso l'errore non me lo dà più fisso come prima,però per far uscire quella schermata non me là dà neanche sempre però l'errore non lo dà...ho controllato anche il connettore motore ma sta bello saldo ad occhio quindi dovrò riandare per forza li giù :022 :022 :022
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 14 aprile 2012, 17:11
    visto che non mollo e le penso tutte prima di andare giù un altra volta :003 se il problema fosse nel devio?io ho preso questo con questo codice che è diverso da quello della guida di alberto 6Q0953503EJ...lo sò che al 99,9 dovrò riandare a trovare la BCM ma prima di farmi venire un altra volta il mal di schiena vorrei aver escluso tutto il resto :006
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 14 aprile 2012, 18:29
    Allora non saprei... però se l'alternativa è spendere altri 90€ di devioguida, io preferirei tornare con la testa giù :003
