Re: Fari allo xeno (originali polo 6r)
    Re: fari allo xeno (originali polo 6r)
    da Federicodrdpro » giovedì 12 gennaio 2012, 20:40
    No ma guardate che alla BCM vanno fatti dei collegamenti a quanto ne so io, avevo letto nella lista dei pin della centralina qualcosa che riguardava gli Xenon, adesso guardo e vi faccio sapere :003
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 12 gennaio 2012, 20:41
    boh io non l'ho toccata e tranne i led va tutto...
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » giovedì 12 gennaio 2012, 20:42
    Sisi, li controlla.. :004 Però se per far funzionare gli xeno siete riusciti a farlo senza codificare nulla.. non dovrebbe essere un problema.. chissà!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 12 gennaio 2012, 20:46
    io sò che un utente ha avuto un sacco di problemi...sandro 84 non gli andavano e ha dovuto procurarsi una nuova bcm
    da Federicodrdpro » giovedì 12 gennaio 2012, 20:52
    No, sui pin della BCM non c'è distinzione, uscita faro sinistro e destro.. posizioni.. Andrea, controlla gli schemi elettrici dei fari Xenon e Alogeni che ti avevo mandato tempo fa, dovresti vedere le differenze.. e capire cosa serve fare :023
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 12 gennaio 2012, 20:58
    non è cattiveria ma per quegli schemi sono leggermente arabo antico :003 ...ho seguito lo schema di patrick ma non vanno i dannati led...riesci a buttarmi un occhio su etka o meglio sul elsian come capire se ci sono i led all'interno?non vorrei che avendoli presi su ebay non ci siano i led dentro :013
    da Federicodrdpro » giovedì 12 gennaio 2012, 21:10
    Per gli schemi all'inizio è normale avere un po di difficoltà, ma soprattutto con ElsaWin sotto capisci tutto :004
    Solo che adesso non ti ci posso guardare perchè ho formattato il pc di sotto e devo ancora rimettere ETKA e ElsaWin :012
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 12 gennaio 2012, 21:22
    va bè tranquillo :004
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 14 gennaio 2012, 13:36
    ragazzi mi funziona tutto tranne i led dannati...qualcuno può aiuatere?
  • Polista86
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Polista86 » lunedì 16 gennaio 2012, 11:37
    ciao andrea senti ma ora li hai collegati senza fare nessuna modifica al connettore?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 16 gennaio 2012, 11:46
    guarda mi sono procurato un connettore di un audi a4 ultimo tipo e con un faster da elettricista l'ho collegato alla presa originale
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » lunedì 16 gennaio 2012, 19:28
    I miei complimenti andrè e tanto di :028 ...sei riuscito anche in parte nell'opera :023 ...io li tengo ancora nella scatola per ovvi motivi come sai... spero al più presto di seguire le tue orme
    Consumi...Immagine Immagine
