    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 14 aprile 2012, 18:29
    Allora non saprei... però se l'alternativa è spendere altri 90€ di devioguida, io preferirei tornare con la testa giù :003
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 14 aprile 2012, 18:31
    Si quello e' poco ma sicuro,pero' avevo il dubbio compatibilità e ho fatto questa domanda..
    da Federicodrdpro » sabato 14 aprile 2012, 20:47
    Andrè, stasera ho fatto i collegamenti alla BCM e ti posso dire che è piuttosto difficile fare male i collegamenti alla BCM. Se i cavi sono crimpati e saldati bene, basta fare attenzione che il cavo arrivi fino in fondo. Oltre a sentire il click, si vede molto bene ad occhio che la linguetta di blocco dell'MQS, è nel foro, e fa il suo lavoro.
    Certo, può capitare di sbagliare il foro, nonostante ci siano scritti i numeri, vista la posizione in cui si deve lavorare..
    Spero per te che sia una cavolata, controlla la BCM dai. Devi solamente controllare, non fare grandi lavori..
    Per la compatibilità non ti so dire :017
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » sabato 14 aprile 2012, 22:26
    Infatti non penso di averli collegati male,sono rincoglionito :003 ma non fino a questo punto....penso più qualche contatto tra i fili...
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 18 aprile 2012, 9:44
    Non so se hai risolto Andrea, ma mi viene una domanda, il diodo ce l'hai messo? :017
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 18 aprile 2012, 11:33
    Ma che risolto Alberto..mi si e' rotta la copertura di due MQS del devio dentro..non riesco a levarla..il diodo certo che l'ho messo..
    da gringo14 » mercoledì 18 aprile 2012, 11:36
    einstein7385 ha scritto:Non so se hai risolto Andrea, ma mi viene una domanda, il diodo ce l'hai messo? :017
    E sprattutto l'hai messo nel verso giusto? :017
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 18 aprile 2012, 12:03
    Andrea 6r ha scritto:Ma che risolto Alberto..mi si e' rotta la copertura di due MQS del devio dentro..non riesco a levarla..il diodo certo che l'ho messo..
    Orca miseria, in effetti quel connettore del devio potevano farlo un pò meglio, è proprio una cacca! :012
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 18 aprile 2012, 12:29
    lo sò...non ci riesco proprio e adesso mi sono accorto che dopo averlo rimesso,senza aver levato gli MQS,non vanno i tergicristalli...ragazzi ho provato a fare una cosa al di sopra della mie possibilità :011...
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 18 aprile 2012, 12:37
    Andrè calma! Su stai tranquillo! Mi dispiace che stai trovando difficoltà. Ma perchè non hai preso il devio in guida? Se non fossi così lontano ti darei una mano... :009
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 18 aprile 2012, 12:38
    Ben lo vendeva,lo volevo andare a prendere in conce ma ho visto che lui lo dava via e l'ho preso...non pensato a codice o altro...adesso secondo perchè non vanno i tergi?veramente se eravamo più vicini :013 :013
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 18 aprile 2012, 12:40
    Allora... fai una cosa. Rimetti il devio vecchio, se i tergi vanno probabilmente tutto il problema è dato dal fatto che quello che hai preso ha una disposizione dei pin diversa!
