GTI - Consumo d'olio
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da GTI4Ever » venerdì 7 ottobre 2011, 18:13
    io la prendo la sett prossima spero che la tua continui cosi visto che è una della ultime come la mia :)
    Up effettuati:
    Valvola wastegate Forge
    Scarico completo Supersprint
    Intercooler maggiorato Forge
    Filtro aria Spritfilter
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » venerdì 7 ottobre 2011, 19:20
    Io credo che un'azienda seria come VW non stia con le mani in mano...
    Ci ho lavorato con loro, sono anche stato a Wolfsburg e Ingolstadt, quella è gente seria, se c'è un problema lo risolvono (almeno spero... :010 )
  • giallo
    Auto posseduta: polo gti
    nome: stefano
    da giallo » sabato 8 ottobre 2011, 7:11
    Kawabanga ha scritto:Io credo che un'azienda seria come VW non stia con le mani in mano...
    non ti posso dare ragione... io devo riportare l auto il17.10, la smontano e poi bhooooo,il capoficina non sa' nemmeno lui come andra' a finire...quindi la soluzione non l hanno ancora!!!!!!!!!!!!dopo 7 mesi!
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » sabato 8 ottobre 2011, 7:38
    Giallo, hai la mia massima comprensione...
    Qui però si parla di un concessionario italiano e della VW Italia... :011 :011
    E' vero che indirettamente è coinvolta anche la casa madre, ma non so fino a che punto, vorrei vedere in Germania come hanno trattato i casi come i tuoi...
    Io mi riferivo alle vetture di nuova produzione: evidentemente c'è stato un problema e sicuramente alla casa madre ci hanno lavorato, per questo credo che ora sia risolto o almeno spero...!!!
  • Lolly
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    nome: Eleonora
    da Lolly » sabato 8 ottobre 2011, 11:40
    Ho portato la mia Polo alla concessionaria per l'ennesimo controllo per questo cavolo di consumo d'olio...
    Hanno detto "ci vorrà 10/15 minuti"....sono stata li ad aspettare più di due ore...
    E con il solito esito:
    "Il consumo d'olio rientra in quello che la VW ha stabilito"... (Dall'ultimo rabbocco ha consumato 2 litri d'olio)
    Mi sono inc@@@ata tantissimo...
    Gli ho detto anche dei raschiaolio,ma la mia Polo risulta quella "aggiornata"...
    In sintesi dicono che loro,fino a che non interviene ufficialmente la VW per capire questo problema,non possono farci niente...
  • giulof
    Auto posseduta: polo 6r gti
    nome: Giuseppe
    da giulof » sabato 8 ottobre 2011, 12:37
    dopo la sostituzione del mio gruppo motore, si stà nuovamente ripresentando l'eccessivo consumo di olio.....850Km 1 Kg di olio.....lunedì officina per segnalare il tutto alla casa madre.
    Gnurant
    da Gnurant » sabato 8 ottobre 2011, 12:44
    Lolly ha scritto:Ho portato la mia Polo alla concessionaria per l'ennesimo controllo per questo cavolo di consumo d'olio...
    2 Kg in quanti km?
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » sabato 8 ottobre 2011, 12:59
    giulof ha scritto:dopo la sostituzione del mio gruppo motore, si stà nuovamente ripresentando l'eccessivo consumo di olio.....850Km 1 Kg di olio.....lunedì officina per segnalare il tutto alla casa madre.
    no! :022
    Gnurant
    da Gnurant » sabato 8 ottobre 2011, 13:15
    mi sa che lunedì controllo anche io a che punto siamo col consumo, ho quasi 6000 Km, a 3300 Km s'è mangiata 1 Kg...
    Kanaia
    da Kanaia » sabato 8 ottobre 2011, 13:16
    Kold666 ha scritto:la parte zigrinata è 0,5L
    Allora, l'inizio della parte zigrinata in basso indica il minimo e la fine in alto indica il massimo, tra il minimo e il massimo c'è 1 L d'olio e non 0,5 L, ed è cosi x tutti i motori, sulle eccezioni deve essere riportato sull'astina x normativa.
    Quando ti si accende la spia si è abbondantemente sotto al minimo infatti tocca solo il pallino arancione o poco più tanto è vero che per tornare al massimo mi ci devono mettere dentro circa 1,3 L, nella mia, anche questo dipende da come è stato programmato il livello col VAG.
    Non è consigliato superare il massimo, cioè la parte zigrinata, ma se succede non bisogna arrivare mai al pallino arancione altrimenti c'è da togliere una parte d'olio.
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » sabato 8 ottobre 2011, 13:43
    appena ricontrollato livello olio motore freddo livello massimo!!
    ieri avevo spento la macchina da meno di 10 min è si vedevano 2 millimetri in meno... tutto ok x adesso! ciao
    da pariduzz86 » sabato 8 ottobre 2011, 13:45
    Ecco come leggere correttamente il livello di olio motore
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=47&t=14897
