Lettura diagnosi vag...
    thealbert
    nome: alberto
    Re: R: Lettura diagnosi vag...
    da thealbert » martedì 30 luglio 2013, 15:53
    Nessuno sa aiutarmi???
    Inviato dal mio Galaxy S5
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » domenica 18 agosto 2013, 7:37
    Ripeto, nessuno sa cosa vuol dire il mio errore?
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    da madiweb » domenica 18 agosto 2013, 10:45
    Io purtroppo no
    Aldo E Fra 6r
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: aldo
    da Aldo E Fra 6r » domenica 8 settembre 2013, 12:54
    Ragazzi chi mi sa dire qual è l errore con codice 16372 del vag? Unico problema non va l aria condizionata e il ricircolo... clima manuale....
  • madiweb
    da madiweb » domenica 8 settembre 2013, 14:45
    Posta l autoscan relativo alla errore
    Aldo E Fra 6r
    nome: aldo
    da Aldo E Fra 6r » domenica 8 settembre 2013, 15:21
    Non ho il cavo io me lo ha dato il concessionario il codice da portare in un altro concessionario..
  • DarknessBBB
    Auto posseduta: Polo - C4 VTS
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da DarknessBBB » martedì 29 ottobre 2013, 0:24
    Ciao ragazzi!
    Da un po di tempo ho la spia anomalia motore accesa (senza anomalie apparenti)
    Vagcom mi segnala questo:
    Codice: Seleziona tutto
    Chassis Type: 9N - VW Polo
    Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
    VIN: WVWZZZ9NZ3D105266   Mileage: 90090km/55979miles
    Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
       Part No: 036 997 034
       Component:  MARELLI 4MV        5948
       Coding: 00071
       Shop #: WSC 00000
       VCID: D9B37CC06989
       WVWZZZ9NZ3D105266     VWZ7Z0B6010944
    4 Faults Found:
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
                P0441 - 35-10 -  -  - Intermittent
    17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
                P1196 - 35-00 -  -
    17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
                P1178 - 35-10 -  -  - Intermittent
    17591 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Short to Plus
                P1183 - 35-10 -  -  - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
       Part No: 6Q0 907 379 L
       Component: ABS FRONT MK60      0101
       Coding: 0001097
       Shop #: WSC 31414 000 00000
       VCID: 468927BC4837
    1 Fault Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
                008 - Implausible Signal - Intermittent
    Lambda da sostituire? Se non è difficilissimo vorrei farlo da solo, dov'è posizionata?
    Grazie mille
    da bonzo86 » martedì 29 ottobre 2013, 10:53
    la sonda è situata ujn pò più giù dei collettori di scarico. ti consiglio di cambiarla se non va perchè regola vede se ci sono particelle di carburante incombuste e quindi manda il segnale alla centralina per la mandata di aria e carburante.
    il primo errore mi sembra di capire che sia legato al secondo e riguarda le emissione e gli altri dovresti avere dei problemi alla corrente o meglio al voltaggio. Hai fatto qualche modifica?
  • redevil46
    da redevil46 » lunedì 23 dicembre 2013, 19:27
    ragazzi mi riuscite ad aiutare a questa? è la mia prima diagnosi alla mia poletta
    da claudio-dj » martedì 24 dicembre 2013, 1:40
    Hai provato già a cancellare l'errore e poi a rifare la diagnosi? Potrebbe essere qualke vecchio errore rimasto in memoria...
    da bonzo86 » martedì 24 dicembre 2013, 2:10
    Non vedo bene la foto mami pare che non hai errori ma è in rosso la scritta del label, anche io ho la scritta in rosso della label del modul engine ma non so perché.
    Inviato dal mio GT-I9300
  • redevil46
    da redevil46 » martedì 24 dicembre 2013, 18:28
    nono il mio è un errrore persistente ,credo di aver capito tramite la sezione "meccanica" che ho il pèroblema dello spinotto elettrico dell'iniettore cilindro 1 che è da collegare bene
